Резултати от 1 до 2 от общо 2
Toshiba 65UA5D63DGY. софтуер за пълно възстановяване
    Nov 2026
    Здравейте, търся спешно софтуер за пълно възстановяване (upgrade_loader / bin файл за флашка) за телевизор Toshiba 65UA5D63DGY.
    Телевизорът е блокирал в bootloop (заспал, не реагира).
    Шаси: 17MB185 180721R2A
    Панел: LCM VES650QNTL-N2-Z01
    Благодаря предварително на всеки, който може да сподели сервизния софтуер!
    Отговор: Toshiba 65UA5D63DGY. софтуер за пълно възстановяване
    Отговор с AI
    Намерих важна информация за твоето шаси Vestel 17MB185 (180721R2A), включително сервизното ръководство и няколко реални случая с Toshiba телевизори, блокирали в bootloop.
    Има обаче един съществен проблем: засега не открих публично достъпен файл upgrade_loader.pkg или MstarUpgrade.bin, който да е потвърден за точната комбинация от твоя телевизор и панел.
    Не бих ти препоръчал да флашваш произволна 17MB185 прошивка. При тази платформа съвпадението на шасито не е достатъчно.
    Какво намерих
    1. Сервизно ръководство за Vestel 17MB185
    17MB185 Service Manual – PDF.
    То потвърждава два начина за възстановяване:
    • upgrade_loader.pkg – USB възстановяване.
    • MstarUpgrade.bin – през M-Boot конзолата.
    В ръководството е посочен и вариант upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg, който запазва ключовете и удостоверенията.
    https://www.manualslib.com/manual/29...ce=chatgpt.com
    2. Прошивка за друг 65-инчов Toshiba
    Toshiba 65QA5D63DB – 17MB185 – VES650QNTL-P2-Z01.
    Това е USB прошивка, версия V02224. Но панелът е VES650QNTL-P2-Z01, а не твоят VES650QNTL-N2-Z01. Не приемай, че е съвместима.
    3. Случай със същата ревизия на шасито
    Toshiba 65QA7D63DG – bootloop, 17MB185 (180721R2A).
    Там са посочени и номерът на платката 23860003, и панелът. Това е полезна следа за търсене, но не е доказателство за съвместимост с твоя телевизор.
    Още една полезна следа
    Toshiba 50UA5D63DGY – 17MB185 firmware.
    Тук има публикувана USB прошивка с обозначение:
    17MB185_VES500QNZH-N2-Z01_PT500GT02-4_TOSHIBA_50UA5D63DGY
    Това е друга диагонал и друг панел, така че не я използвай. Но показва, че има публикувани сервизни файлове за серията UA5D63DGY.
    Какво трябва, за да продължим търсенето
    Три неща:
    1. Снимка на задния фабричен стикер на телевизора – с Product Code / Article Number.
    2. Снимка на белия стикер върху Main Board 17MB185 – особено номера от вида 23xxxxxx.
    3. Потвърди дали панелът действително е VES650QNTL-N2-Z01, а не VES650QNTL-P2-Z01.
    Особено важен е продуктовият номер на Vestel. Той може да ни позволи да намерим точния софтуерен пакет.
    Важно за bootloop проблема
    Ако телевизорът не успява да стартира от USB с правилния пакет, възможно е да има проблем с eMMC паметта, а не само повредена Android система.
    Затова не бързай с опити с чужди файлове.
    Целта ми е да намерим конкретно:
    • upgrade_loader.pkg – пълно USB възстановяване;
    • upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg – ако е наличен подходящ вариант;
    • MstarUpgrade.bin – алтернативно възстановяване;
    • оригинален firmware за точния продуктов номер и панел.
    Можеш да качиш снимките направо тук. Ще търсим съвместимост по всички номера, а не само по модела на телевизора.
    Това е типична Vestel 17MB185 (Android) платформа. За bootloop/заспал ТВ се търси именно forced USB recovery пакет, а не обикновена OTA актуализация. Файловете се избират строго по комбинация модел + шаси (вкл. ревизия/баркод от стикера на платката) + панел — не само по „17MB185“. Грешен пакет може да влоши ситуацията (двойна картина, грешни цветове, липса на функции или още по-тежък brick).
    Какво да направиш спешно
    1. Събери пълни данни (снимки са най-добри):
      • Заден етикет на ТВ (модел, Art.No/Product code, SN).
      • Стикер/баркод на mainboard (17MB185 180721R2A + всички номера от белия стикер).
      • Стикер на панела (LCM VES650QNTL-N2-Z01 + всички кодове).
      • Ако имаш достъп — версия на софтуера преди проблема.
    2. Къде да търсиш/молиш:
      • Форуми: elektroda.pl / elektroda.com (много теми точно за 17MB185 Toshiba/Vestel bootloop — търси по модела или „17MB185 upgrade_loader“). Там често споделят или насочват към правилния пакет.
      • Руски/украински сайтове за dumps (remont-aud.net и подобни) — има USB firmware за близки модели като 50UA5D63DGY (17MB185), но не гарантирано за твоя панел/модел. Изисква регистрация.
      • Авторизиран сервиз Toshiba/Vestel — с SN и Art.No могат да дадат точния пакет (най-сигурният вариант).
      • Специализирани сервизи за Vestel (понякога имат достъп до OEM базата).
    3. Стандартна процедура за USB recovery (17MB185) — само след като имаш правилния файл:
      • USB 2.0 стик 4–16/32 GB, форматиран FAT32, MBR, една партиция.
      • Копирай файла директно в root (без папки): обикновено upgrade_loader.pkg или предпочитано upgrade_loader_no_tvcertificate.pkg (запазва ключове/сертификати).
      • Изключи от контакта, сложи стика, включи захранването (понякога се държи OK/Power/CH+ на дистанционното или бутона на ТВ, докато LED започне бързо да мига).
      • Процесът трае няколко минути — не изключвай. След успех обикновено влиза в setup.
    Ако LED изобщо не реагира на стика → вероятно проблем с eMMC (често при тези шасита) и трябва ISP програмиране с dump, не само USB.
    Не флашвай случайни пакети от близки модели (50/55/65" UA5D/QA серии или други марки на 17MB185) без потвърждение за панела — рискът е реален.
  1. Отговори: 0
    Последно: 17-02-25, 15:49
  2. Пълно кухненско обурудване
    От mirko87 във форум Бяла техника
    Последно: 17-04-18, 21:15
  3. Отговори: 2
    Последно: 09-08-13, 03:40
  4. Отговори: 16
    Последно: 26-04-07, 22:09
  5. Софтуер за възстановяване на данни от HDD
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 17-11-05, 17:21
