Re: БТК ADSL - проблем с торенти и изобщо с много едновременни кънекшъни
  Правя добре разлика между конекции и брой станции...но примерно ако имам 200 компа и те едновременно си браузват?
Пак ще забие...което не е нормално...разбирам да реже конекциите но да забива....това вече не е "НАЙ СИГУРНАТА ВРАЗКА"както рекламират....
  И аз имам пре..аната услуга БТК ADSL. Модемите ми (аз имам 2 по 2 МБ) редовно забиват. Затова съм си решил въпроса така. Купувам си този комплект http://hobby.neomontana-bg.com/kit122.htm. Слагате следната програмка:
modemrst.bash
#!/bin/bash
# */2 * * * * root /root/rpms/modemrst/modemrst.bash
#CPATH=`pwd`/ # could differ from *this* dir so better hardcoded:
#CPATH=/root/rpms/modemrst/ # or grep $0 ...or
CPATH=`dirname $0`/
cd ${CPATH}
timewait=${CPATH}"timewait"
resetnow=${CPATH}"modemrst.now"
# /etc/rc.d/rc.local/ pout 5
pout0=${CPATH}"parashell 0x378 5"
pout1=${CPATH}"parashell 0x378 0"
timeline="2 4 6 8 10 16 20 30 60 120 180" # crontab every 2 min.
MAX_TL=182 # N=0..x % MAX_TL
SLEEPTIME=5 # in seconds - we use sleep instead (is usleep better?)
logfname="/var/log/modemrst.log"
CMD=`ping -c 4 -i 2 -W 3 1.2.3.4 | grep "100% packet loss"`# 1.2.3.4 first after modem BTK host
SIMRST="modemrst.now = 100% packet loss" # 2Force/Simulate Reset
if [ ! -e "${timewait}" ]   # -f = is it file?
 then echo "0" > ${timewait}
fi # suppress No such file or dir...
restart_modem () {
 N=`cat ${timewait}`
 let "N=(N+2)%${MAX_TL}"
 echo "${N}" > ${timewait}  # will reset to 0 on next ping if OK
 for T in ${timeline} ; do
  if [ ${T} == ${N} ] ; then
   MBODY=`date +%Y-%m-%d" "%T" T+${N} Modem restarting..."`
   echo ${MBODY} >> ${logfname}
   `${pout1}`
   sleep ${SLEEPTIME}
   `${pout0}`
   echo -e "To: email@yahoo.com\nFrom: imatо@na.routera\nSubject: 100 pct loss: ${MBODY}\n\n${MBODY}\nModem Reset.\n.\n\n
" | sendmail -t
  fi
 done
if [ -e "${resetnow}" ]; then
 rm -f ${resetnow}
 RES=${SIMRST} # restart_modem forced
else
 RES=${CMD}
fi
if [ -z "${RES}" ]
 else restart_modem
fi
прибавяте втория ред в cron-а на рутера си.
намирате си parashell и го слагате в същата директория.
В случая програмата е за рестарт и на двата модема едновременно.
Гледате кефа. всеки път като ви забие модема рутера ви го рестартира.
Ще отговоря с удоволствие ако някой има въпроси относно изпълнението.
  Аз имах подобен проблем миналата седмица. На около 7 минути ми се рестартираше модема. След модема имам рутер който дели на 2 нет-а. Другото интересно е, че когато искам да си пусна да видя какво става при Вип брадовците от първия линк, не може да се свърже и ми дава  Цитат:
			Грешка:
Windows Media Player cannot play the file. A network firewall might be preventing the Player from opening the file by using the UDP transport protocol. If you typed a URL in the Open URL dialog box, try using a different transport protocol (for example, "http:").
   Когато кабела не минава през рутера, няма проблеми с линка. Може ли по някакъв начин да се оправи тази работа?
  И аз имам същите проблеми на 10 компютърна 2 мегабита. След обстойно проучване на проблема разбрах, че проблема е единствено в калпавия модел модем, който БТК използват. Ограничението на броя на конекциите помага да се намалят забиванията, но не и тяхното напълно елиминиране. Освен това при сравнително лоша телефонна линия каквато е моята, модема често сам се рестартира защото е калпав, но това вече го казах.
Така остава въпроса със смяна на модема. БТК не са ентусиазирани да го правят, но няма къде да ходят. Та откъде да си намеря свестен ADSL модем, който да е без рутер?
  Да видим SPNET какво ще предложат...вече ги има пакетите :beta1:
  Говорих с БТК и ги убедих че искам да сменя модема. Препоръчаха ми на NetGear. Откъде могат да се вземат в България?
				Първоначално публикувано от god
    Брех и бТК ще ти дадат user&pass за PPPoE конекцията, които се пазят в модема?
  Чувал съм че модемите забиват ако имаш повече от 1000 конекции.... за 193 не бях чувал, много малко ми се струва. Да не би при различните версии на фирмуера на модемите да е различно? Някой да сподели
  Твърдо са до 200.за най-големия пакет ..от btc го знам.....................................а с vip brother и аз го имам същия проблем
  god, не разбрах как ще си получиш паролите за PPP сесията, ще отговориш ли ако обичаш!
  dick, за какво са ти тези паролки?
За АБСОЛЮТНО НИЩО не можеш да ги ползваш, ама АБСОЛЮТНО нищо.
  @God - Божо , звънни на "Гейт България"
имаше Belkin може и NetGEAR да има !
другите бяха C2k
				Първоначално публикувано от Pa3KaTaH
    По-известни причини на мен тези пароли не ми трябват, просто ми е интересно кой ще даде паролите за РРР сесията на god. Паролите се пазят в ADSL модема, той инициира сесията PPPoE, за да може god да си смени модема някой трябва да му каже паролите за сесията, а аз си мисля че няма кой да му ги даде, освен изпод тезгяха, затова така разпитвам, кой му е обещал че може да си смени вида на модема по свой избор и кой ще му предостави паролите за сесията ОФИЦИАЛНО. Не говоря за паролите за достъп до ZXDSL модемите на БТК, а за паролата и потребителя пазени в модема.
редакция: Вече трети ден god не отговаря, да не запецна работата със смяната? :oops:
  Как и откога БТК разрешават да се ползва друг адсл модем, освен техния ??? :shocked:
Някой спомена за Netgear....
Звучи много съмнително.
  amz az ne sum ne sum na adsl nqmam modem no pri moite e che ebat vruzkata super mn i misleh da minavam na btk ama kato chuvam kakvo e nz sry 4e ne pisha naa bg nno sum v zala i nqma bg
