Re: БТК ADSL - проблем с торенти и изобщо с много едновременни кънекшъни
  Извинявам се за забавянето.
Понеже от БТК категорично ми отказаха да дойдат да проверяват на място проблема, а на мен ми трябваше много спешно интернет, просто този месец платих на мнет за 2Мб, и засега се отказах да купувам друг модем.
Тези дни отново ще си имам интересни разговои с тях относно прекратяването на договора :RTFM:
				Първоначално публикувано от god
     :) Ще ти е трудно - пожелавам ти успех и по малко изхабени нерви с БтК, дръж ни в течение как се решава проблема с договора...
  Здравейте
 parashell работи засега само с Linux, ако някой се интересува от програма за връзка с паралелния порт под BSD може да изтегли от http://www.betstrikes.com/OpenBSD/outb.c. Програмата е тествана на OpenBSD 3.9, но ще работи и на останалите BSD дистрибуции.Разликата от parashell е ,че съм задал адреса на паралелния порт твърдо в програмата.
  с БТК ADSL 1024 BIZ интернет съм. Модема беше ограничен на 190 конекции. Обадих се на хелпдеска и ги увеличиха на 500, но когато конекциите минат 400 и нета започва да накъсва- модема губи пакети. Едиснтвения вариант е да се ограничат конекциите в рутера но не знам как да го постигна. Ако някой знае моля да каже, предварително благодаря.
  Не можеш в модема да ограничиш връзките. Проблема с модемите на бтк е, че когато имаш много едновременни заявки , не стига паметта на модемчето за да ги обработва и обикновенно забива. Аз съм си ограничил на Торент клиента връзките да са 150 и модема ми не е забивал сигурно от 5-6 месеца а , компа ми работи денонощно.
  нямам торент клиенти но имам 25РСта зад модема и много скайпета
  Ухааааа 25 компютъра зад АДСЛ на бТК ?!?!?! Това ми звучи много мазохистично. (Простете ми спама).Аз като гледам без да съм си пуснал торент програма колко заявки имам ........ако ги умножа по 25 се получава 4 цифрено число. Аз бих се опитал да прекратя договора с бТК и бих минал на друг интернет доставчик. Другият вариант е да си вземеш някой сериозен рутер и да си направиш модема в бридж мод, сигурен съм, че рутера ще се справя по-добре с многото връзки спрямо модема. Лошото ще е изходящият канал , който при бТК си е малък.
				Първоначално публикувано от stenly
    това не зависи от мен
  оказа се проблема с p2p програмите и се реши с www.zeroshell.org.
пс. 256кбпс скорост е предостатъчна за 25 РС стига да се използват за бизнес
  Преди 2 години когато ползвах BitComet ми забиваше модема и само чрез рестарт се оправяше, смених си клиента и да ви кажа до сега не ми правил проблеми.
     Отговор: Re: БТК ADSL - проблем с торенти и изобщо с много едновременни кънекшъни
antonfx
 timeline="2 4 6 8 10 16 20 30 60 120 180" # crontab every 2 min.
MAX_TL=182 # N=0..x % MAX_TL
restart_modem () {
 N=`cat ${timewait}`
 let "N=(N+2)%${MAX_TL}"
 echo "${N}" > ${timewait}  # will reset to 0 on next ping if OK
 for T in ${timeline} ; do
  if [ ${T} == ${N} ] ; then
Ще отговоря с удоволствие ако някой има въпроси относно изпълнението.
    Моля за разяснение това timeline и изчисленията какво правят и с каква цел? И как ще се променят нещата ако се стартира на всеки 5 минути, а не на 2?
Между другото, по съвет на kierenski от форума на Линукс за българи, спрях логовете на модема, което направи забиването много по-рядко.
     Отговор: БТК ADSL - проблем с торенти и изобщо с много едновременни кънекшъни
  Просто огряничи едновременните сесии на торента. Направи ги 50 100...
За мен постоянното рестартиране не е много по добра алтернатива от забиването...
