Резултати от 1 до 9 от общо 9
PCMCIA Wireless Увеличаване на обхвата
    Aug 2005
    Взех си PCMCIA Wireless карта. Засичам 2-3 мрежи самоче сигналът се губи много и едвам стига да се включа към някоя.
    Самата карта стърчи 3-4 см от лаптопа уж това е антената ма не ми харесва как хваща. Как мога да увелича обхвата на картата?
    Говорих с един специалист и той каза че на запад имало някакви метални кутиики в който се слага картата и обхвата се вдигал много. На тия кутиики им викат "чипсове". Ако някой знае от каде мога да взема такова нещо да казва.... Или може и да има някакви други начини?
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: PCMCIA Wireless Увеличаване на обхвата
    Аим ако картат беше USB пишка много лесно става с кутия от кафе.
    Ето какво съм направил аз. Ефекта е много голям. http://pishtov.hit.bg/Antena.jpg
    А между другото каква маркае картата.
    Aug 2005
    Картата е Hercules 802.11g 54mbps и май бачка на 2,4 Ghz. ри мен картата стърчи 4 см извън лаптопа и мога това дет остърчи да го сложа в някаква кутия. Ако го увия с станиол ще помогне ли?
    Преди време в форума някой беше постнал за една книжка с трикове имаше много полезни работи в нея за безжични мрежи само не се сещам нито за име нито за темата...
  5. Moderator
    Nov 2001
    Ако тов адето стърчи го увиеш във станиол нищо няма да се получи.
    Dec 2001
    Някой карти имат конектор за външна антена, ако твоята няма то може да се добави, но това е най-добре да го направи някой който е наясно и добър с поялника. Ако се проровиш в гугъла ще намериш някой подробни описания как се прави това, но конкретно за твоята карта не открих нищо.
    Слабия сигнал може да се дължи просто на.... слаб сигнал , а триковете за разни кутии стават ама със usb dongle, за pcmcia просто няма как.
    Sep 2003
    Подобна интервенция от която се нуждаеш тук http://www.mrx.com.au/wireless/AironetModifications.htm
    разбира се има разлики в свързването за различните карти....
    поразрови се тук
    http://www.lincomatic.com/wireless/p...dification.htm
    http://members.liwest.at/martinpolak/ngantenne.htm
    http://www.gawth.com/index.cgi/DlinkCardComments
    но нека интервенцията се прави от човек наясно с това...
    Ако не ти стиска - търсиш подобно и си ок http://www.radiolabs.com/products/wi...reless-kit.php
    Feb 2006
    Цитат Първоначално публикувано от peterkac
    Бих желал да помогна,но преди да търсиме упдате на адаптора или неговата смяна е желателно да сте сигурен да ли проблема е в картата?Има фактори,които оказват силно влиаяние върху обхвата.1 ако сте в затворено помещение,особено ако пътя на сигнала минава през метал.Колко сте отдалечени от access point-a и неговите вазможности.Имам нужда от повече информация за да дам някакво крайно мнение.
    Sep 2002
    моля те да снимаш изобретението обстойно, за да мога да си направя...как си закрепил вътре картата, стойката от какво е, положението на самата карта вътре, колко дълъг може да е кабела(на мен ми трябва а 5м) имам нужда от подробности...да не откривам топлата вода
    Благодаря предварително!
  11. Moderator
    Nov 2001
    Стойката е от самата пишка. Така е този модел. А закрепването става като съм увил хартия около пишката и я пъхам в дупката на кутията. Дупката трябва да е на определено разтояние пробита. Имаше някъде в нета как се смята. Идеята ми беше, че се правят такива антени но вместо УСБ пишката има една медна тел и отдолу конекртор за кабел. Аз даже мисля да си направя нова защото тази е много грубо пробита. Сега има дремел с който ще мога да изрежа много прецизно отвора.
  1. Belkin Wireless pre-N pcmcia card – ПХРОДАДЕНО
    От thuban2010 във форум Продава
    Последно: 24-03-10, 12:36
  2. Отговори: 0
    Последно: 23-08-08, 22:26
  3. Sony Ericsson K800i процес който губи обхвата и батерия
    От GOGETIT във форум Смартфони, телефони
    Последно: 04-04-08, 12:50
  4. Отговори: 0
    Последно: 09-05-07, 07:51
  5. PCMCIA wireless карта
    От peterkac във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-11-05, 18:38
