ADSL->WiFI router->uTorrent (port forwarding)
    Apr 2005
    Здравейте!
    Ползвам BTC ADSL - адресът е 192.168.1.1 (lвътрешния)
    Ако включа директно PCто, то получава 192.168.1.2 и uTorrent се връзва идеално, без проблем с портовете.
    Обаче, включвам router WRT54GC, който вече получава от BTC-то 192.168.1.2, а той вече се вижда с 192.168.2.1 и раздава от 192.168.2.100 до 192.168.2.199
    Съответно PCто получава 192.168.2.100, обаче uTorrent почва да се оплаква, че port-а, който ползва е затворен (сложил съм го на 6999)
    Опитвам да го forward-на през WRT54GC, но явно не го правя правилно - ще ми помогнете ли за разрешаването на този проблем?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: ADSL->WiFI router->uTorrent (port forwarding)
    Включи uPNP опцията в WRT54GC , това в 90% от случаите оправя проблема с отварянето на портове от програми като uTorrent-a. Ако не става си от другит 10% хора като мен Аз с Netgear-а не можах да се оправя с пренасочването на портове.
    Като пуснеш опцията , провери дали в статуса на рутера и на модема дали ти показва ,че са отворени портовете които ти трябват.
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    1.во влизаш в АДСЛ модема и пренасочваш всичко към рутера, ако не можеш да влезнеш се обаждаш на БТК и ги молиш те да го направят.
    2.ро в твоят си рутер вече пренасочваш нужният порт към локалната ти машина
    Apr 2005
    С изключване на uPnP не стана.
    Оправи се след като пренасочих порта от ADSL-а към WiFi router-а. Само с пренасочване от WiFi router-а към PC-то не става, въпреки че PCто директно към ADSL-а твърди, че порта му не е затворен.
    Да имате идея при Home 12Mbit, колко е реално да очаквам на download и upload?
    Досега вдигах 2.5-3.1 Mbit download и ~8-900Kbit на upload, но преди малко измерих 6Mbit download, което си е изключение засега.
    Измерванията са от техния сайт...
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    В техният сайт мерилото въобще не показва реални стойности. Най добре пускай торент клиента и дърпай нещо с много сийдъри. Там най-добре се вижда скоростта с която сваляш реално. Аз съм стигал максимум 8 мегабита.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    аз на 12mbit съм теглил с 1.3mb/s....
  9. ajt
    ajt е офлайн
    Apr 2008
    Apr 2005
    Благодаря на всички ви! Както стана ясно проблема го реших сутринта.
    ajt,
    Там (и не само) гледах преди да попитам.
    Настройките бяха аналогични, но не работеше преди да forward-на port-а през ADSL-а, въпреки forward-а на port-а през WiFi-то.
    Чудно ми е, че при forward-нати port-ове през WiFi-то и същевременно не-forward-нати през ADSL-а има проблем,
    а при същото не-forward-нато ADSL, но директно закачено към него PC - няма.
    Dec 2006
    Здравейте, дано съм преценил правилно, че тук е мястото да задам моя въпрос. Аз също ползвам BTC ADSL, тези дни си смених модема с WiFi ( ZTE - ZXDSL531B) и от тогава има проблеми с торент клиента (uTorrent 1.8.1). Със свалянето всичко е ОК, но качването е на нула. Постоянно имам проблем с мрежата - съответно жълта или червена иконка долу в средата.
    Виждам, че порта ми е винаги затворен и прочетох, че трябва да се forward-не, обаче аз не съм много наясно с тези неща. Ако може някой да ми обясни по-разбираемо какво трябва да направя за да реша този проблем ще съм много благодарен.
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от sashBB
    При мен ситуацията е абсолютно същото.Компа е включен към модема(стената е изключена),а другия ползва WiFi и....проблем няма с uTorrenta-a.Как и кой порт да отворя ,че да изчезне този проблем? Нямам проблем да влезна в настройките на модема.
    Не ми се виси на телефона 40-50 минути да чакам някой от хелпдеска да ми обърне внимание.
    Благодаря Ви предварително!
    Aug 2002
    www.my.contact.bg - user & pass -> моята мрежа - пренасочване!
    Mar 2005
    Wi-Fi настройки
    Зареждане на Wi-Fi настройки...
    Моята ADSL скорост
    Пренасочване...от къде и как ....предполагам от NAPT настройки
    име на сървър:
    протокол: TCP/UDP TCP UDP
    външен порт: от: до:
    вътрешен IP адрес:
    вътрешен порт: от: до:
    Как трябва изглежда това по-горе.
    Благодаря!
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от helios1
    Wi-Fi настройки
    Моята ADSL скорост
    име на сървър:
    вътрешен IP адрес:
    Благодаря!
    Тази настройка и аз се опитвах да я правя от my.contact.bg и после в NAPТ настройки.
    Обаче нямаше кой знае какъв положителен ефект, явно аз не правя каквото трябва. Ако това е решението, може ли някой да помогне - как точно трябва да се направи пренасочването за да е всичко коректно?
  17. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Re:ADSL->WiFI router->uTorrent (port forwarding)
    Пренасочвате в адсл модема портовете които искате към безш рутер да речем порт 11000 до 12000 към 192.168.2.1 или каквото е при вас , после в рутера пренасочвате към всяко у-во свързано към рутера 192.168.2.2 и т.н
  1. Отговори: 9
    Последно: 03-06-11, 14:58
  2. продавам ADSL router
    От farfui666 във форум Продава
    Последно: 26-02-10, 13:28
  3. ADSL/4-port Router въпрос
    От painmaster във форум Мрежи
    Последно: 04-04-06, 16:36
  4. БТК- ADSL + Roline Router + shaping = ?
    От Mr.TECHNO във форум Мрежи
    Отговори: 22
    Последно: 07-02-06, 15:47
  5. Ip/port forwarding или как да...
    От cubeto във форум Мрежи
    Последно: 29-03-05, 01:02
