не разбирам, затова питам...
може да ви се стори малко странно, че питам за такива елементарни работи, но за мен това е на светлинни години разстояние.
та ситуацията ми е следната:
подариха ми две тонколони по 150 вата. те са 4 омови. в момента вкъщи, на компютъра си слушам с уредбата, която е 2х70 (или поне така пише), а нейните тонколони са по 6 ома. аз не ползвам тях, а съм си сложил едни стари руски дървени, дето са много яки (навсякъде е пълно с такива-едни лакирани отгоре с плат на карета отпред, няма как да не сте ги виждали), но и и дея си нямам с какво съпротивление са - вече 4 години ги ползвам и не сам имал проблем (освен, че кучето на комшията ми прегриза кабела...). въпросът е: преди да си купя усилвател или ресивър, мога ли да вържа големите говеда на уредбата, за да се понакефя малко :punk: за моженето - знам, че мога, ама ще има ли смисъл изобщо. мерси
Re: не разбирам, затова питам...
Едно е сигурно - щом до сега си карал с руските, за които съм сигурен, че са 4 ома, поне няма опасност да свържеш и тези и да пробваш. Тези 70W дето ги имаш няма да ги претоварят. ;)
Руските, вярвам, че са Български респроми :) Поне аз за такива се сещам.
Мятай ги тези "яките" по "150 вата" ... Не ми се вярва усилвателя на уредбата на 4 ома да вади такъв ток, че да гръмне ;)
Руските, бас ловя че са от комплектацията на ролков магнетофон Юность! Максималната им мощност не е повече от 10W реални.
Връзвай новите колнки смело - няма начин да изгори нещо!
Първоначално публикувано от claudius
По едно време продаваха колони 70или 80 Вата на "Радиотехника" с по 3 ВГ/ бас , средни и високи.Имаха и регулатор за високи / май и са средни но не съм сигурен/. Колоните бяха 8 ома. Освен това и в "Шипшандъра " продаваха подобни полски колони.
Нещо не се сещам за такъв ролков магнетофон "Юност"?!? Да нямаш предвид "Юпитер"? А има известна опасност да си изгърми усилвателя, зависи каква е уредбата (крайното стъпало). Моят съвет е пусни ги, но ако можеш се удръж да не ги усилваш до край или поне не за дълго време. Винаги се препоръчва усилвателя да е около 20-30 процента по-мощен от колоните, заради обратния ток на самоиндукция на високоговорителите.
Първоначално публикувано от alek
Това са пълни глупости! Точно обратното! Колоните винаги се избират с по-голяма мощност от максималната на усилвателя. И това се прави, за да не гръмнат високоговорителите от претоварване и да няма изкривявания на звука. А крайните стъпала имат защита от претоварване и късо. И какви токове на самоиндукция са те патили - ти мерил ли си изходното напрежение на транзисторен усилвател (или с ИС) някога???
Ако стъпалото е правено за работа само на 16 или 8 ома при 4/2 може тока да идва прекалено голям и да се спомине при усилване...
Първоначално публикувано от CrossBlade
Съгласен! Ама това ще стане от претоварване по ток, а не "заради обратния ток на самоиндукция на високоговорителите." :grin:
Няма нужда да го меря изходното напрежение на усилвателя, щото крайните стъпала усилват основно по ток, коефициента на усилване по напрежение им е от порядъка на единици. Имат да защити, ама точно на неговата уредба дали има? Ти виждал ли си я? И си е причината точно тока на самоиндукция* за претоварване на транзисторите на крайното стъпало. Когато при движението си под действие на еластичността на мембраната в бобинката на говорителя се индуктира ЕДС, обратно на това на изхода на усилвателя в този момент. Чувал ли си за коефициент на демпфиране на акустична система?
Но не ми се спори с тебе, в съседната тема съм ти написал. Лошото е, че следствие нашите заяждания, човека дето питаше може и нищо да не разбере.
Пак ще кажеш, че се заяждам ама не мога да се сдържа! Какво общо има "коефициента на демпфиране на акустична система" с тока на самоиндукция??? Не обърквай хората с хвърляне на термини "на посоки"!
Нямам време да ти обяснявам! Има книжки, уеб, форуми - запълни си знанията и няма да ти се струват "на посоки".Успех!
Е, не, не, не..... сърце не ми дава да го преглътна това!
alek, не се обиждай, но и децата знаят че трябва да е точно обратното!
Не те познавам, не знам какво си учил и с какво се занимаваш, но оставам с впечатлението, че в главата ти има информация която така и не съумяваш да използваш правилно.
Може би е трябвало по-малко да скачаш по митингите едно време....... :)
@Pat, не знам децата, но аз така препоръчвам ;)!
:offtopic:
Добре! :) Само ми кажи какво ще стане ако на ел.крушка и подадеш вместо 220В - 300В? И забелязал ли си какво е обозначеното в/у тях напрежение?
