Резултати от 1 до 9 от общо 9
Помощ в избора .....
    Apr 2012
    Избора е следния Monitor Audio RX 6, RXLCR ,RXFX или RX2 ,RXW12 или REL T9 + Marantz SR5006 или DENON 2113
    или
    KLIPSCH RF-82 , RC62, RS 62 ,Klipsch SW-310 + Onkyo TX-NR616 или YAMAHA RX-V773
    Място за колони има помещението е голямо около 60 кв.м. Просто искам адекватни мнения дали си подхождат или може да се размести това онова ...
    May 2010
    Re:Помощ в избора .....
    най-добре ще бъде да се опиташ да чуеш лично описаните комбинации по възможност в едно и също помещение и да решиш кое би ти харесало повече.
    все пак това е доста трудна, ако не и невъзможна задача - затова дето се казваше 'кандидатстване по документи'
    RF-82 II RX6
    FREQUENCY RESPONSE: 33Hz-24KHz ± 3dB 38Hz-35KHz
    NOMINAL IMPEDANCE: 8 Ohms 6 Ohms
    SENSITIVITY: 98dB @ 2.83V / 1m 90dB
    WEIGHT: 61.5lbs (32.2kg) 16.4 Kg (36.13 lb)
    ако ще се гледат филми ниските честоти са за предпочитане, 8 Ома е по-лесен товар за упоменатите рисийвъри, 8dB чувствителност е много от полза (по-голямо звуково налягане предвид 60м2, с по-малка мощност на рисийвъра), дори теглото предполага по-малки колорации от вибрациите присъщи на всяка кутия.
    рисийвърите са горе долу от един клас:
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48359.0.html ( виж пост 2)
    не съм ги заглеждал за 3D и прочие, но при равни други условия бих заложил на Onkyo TX-NR616 (THX Select) което предполага по-устойчива работа с товари до 3.2 Ома.
    това, накратко.
    Jun 2006
    Цитат Първоначално публикувано от lacezar
    или
    бая голямо помощение, аз на 16 кв.м мисля да изграда KLIPSCH RF-82 II , RC-62 II, RS-52 II + Onkyo TX-NR616 като за начало, но тъй като не бързам с покупката мисля да изчакам спад на усилвателя до 1000 лева и след това може да тръгна да е изграждам !
    спрях се на KLIPSCH защото разбах че за домашно кино са повече от доволни и са на високо ниво, но това не значи че няма да се слуша и музика разбира се !
    Успех с изграждането !
  5. Moderator
    Aug 2006
    Предвид наистина голямото помещение и /предполагам/ кино насочената система, бих препоръчал варианта Клипш колони. Може би бих заменил центъра с по-големия модел RC-64, но разликата в цената и в размера е голяма.
    Аз лично, ако акцента на системата все пак е в слушането на музика, бих взел Monitor Audio комплекта със REL събуфер. Към него обаче задължително бих взел по-сериозен ресийвър /примерно нещо от YAMAHA AVENTAGE/ или поне такъв с опция за добавяне на стерео усилвател към системата.
    Apr 2012
    Благодаря за помощта, макар че както се казва де го чукаш де се пука :rolleyes: ... Реално избора отиде на тотално други колони http://www.swanspeaker.com/product/htm/mview.asp?id=172 поради факта че лично на мен най много ми допадна това което чух ... Като цяло и трите варианта са на кантар, но лично за мен най добре ми звучеше
    Swans D3.2F
    DulcetD3.2 TECHNICAL SPECIFICATIONS
    System series : Dulcet Home Theater
    System Description : 4-order 2 way vented box style
    Driver Units Bass : D6x2
    Tweeter : X1
    Frequency Response : 34Hz-20kHz(-6dB)
    Sensitivity(2.83V/m) : 90dB
    Nominal impedance (Ω) : 4Ω
    Crossover Frequency Point : 3kHz
    Power Handling(W) : 10-240W
    Cabinet Finish : Luxurious Walnut Finish
    Dimensions (WxDxHmm) : 240x340x1085mm
    Net Weight : 26Kg
    ... Колоните са ок сега и ресивър и всичко ще е 6 .... ...
    С какъв ресивър ги слуша - би трябвало да направиш избора с тоя ,който ще купиш /или понe близък по звучене/.
  9. Junior Member
    Apr 2012
    TX-NR717 наистина ми хареса звука макар че аз клоня към YAMAHA RX-V773
  10. Moderator
    Aug 2006
    А ти всъщност слуша ли изобщо ли другите варианти?
  11. Junior Member
    Apr 2012
    Да чух ги вече трети месец слушам и преценям ,и да все съм неуверен това ,онова тези или онези, но SWANS-а за момента е нещото което ми харесва като саунд ... Или поне на мен най ми пасна ..
  1. Помощ при избора...
    От vanko_na във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-12-12, 18:21
  2. Помощ при избора на DVD!
    От vulkan във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 18-10-10, 17:55
  3. Помощ за избора на озвучаване
    От anton4o във форум Аудиотехника
    Отговори: 43
    Последно: 28-07-08, 20:11
  4. помощ при избора..
    От thunderchild във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-08-06, 12:37
  5. Помощ при избора на RAM
    От carcass във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-04-05, 15:45
