Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree2Одобрявам
мраморна плоча под събуфер
    Apr 2014
    Имам система harman kardon hkts 9bq. Говорителя е насочен надолу на събуфера. Изключително съм доволен от комплекта. На средни и над средни нива на слушане баса е мек и плътен, но във високите нива започват да дрънка секцията и шкафовете в помещението. Като се сложи мраморна плоча под събуфера ще има ли подобрение или друг ватиант да търся. Има гумени крачета на събуфера.
    Благодаря предварително!
    Aug 2011
    Отговор: мраморна плоча под събуфер
    Слагаш такива крачета ШПАЙКОВЕ SP-35 | Крачета и шпайкове за тонколони | Аксесоари и компоненти за тонколони | Продукти | МЕГАВОЙС - Новото име на MARNY колоната стъпва върху плоча от варовик 2-3 см. а под нея се слага лист микропореста гума.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от RSXA Виж публикацията
    Като се сложи мраморна плоча под събуфера ще има ли подобрение или друг ватиант да търся. ....
    А как ти хрумна идеята за мраморната плоча?
    Aug 2011
    По принцип се слага гранит,но варовика е по мек камък и обира по-добре вълните.
    Apr 2014
    Взех гранитна плоча. Никакъв ефект няма.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Няма и да има. Звуковото налягане тресе всичко, не вибрациите от събуфера.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Би ли се опитал това да го обясниш как става?
    С оглед размерите и теглото на суб-а ако сложиш плочата върху него по-може да усетиш някаква разлика .
    Aug 2011
    Предполагам че крачетата не са сменени с шпайкове?
  12. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    ...но във високите нива започват да дрънка секцията и шкафовете в помещението
    Махни стъкларията и секцията. Майтап...Шпайкове, крачета, коленца - няма да ти помогнат съществено. Подлагане на мрамори, гуми и прочие - противоречиви резултати, ще промени звука. Окачи една кука на тавана и с дебела рибарска корда към 4-те му края и го остави да виси на 1-2см от пода. Незабележимо и евтино...
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    .... Окачи една кука на тавана и с дебела рибарска корда към 4-те му края и го остави да виси на 1-2см от пода. Незабележимо и евтино...
    Ами звуковото налягане???
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    ще се люшкат като таш@ци, ма какво ти пука
    Apr 2014
    Сложих шпайкове на събуфера на мястото на гумените крачета - никаква разлика във високите нива дрънкат шкафовете. Сложихме шпайкове на гранитната плоча-никаква разлика, сложихме три меки подложки за стол под плочата и под събуфера и под двете и по всякакъв начин ги въртехме - никаква разлика. Пробвахме единия да държи събуфера във въздуха на 10,20,50 см, настрани, нагоре обърнат разлика няма. За мен това са всички варианти и или ще мисли нещо да уплътнявам или с по-малко бас или няма да се слуша силно и това е!
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Каквото и да правиш ...ефекта ще е един и същ . При по-силно слушане, всичко дървено и стъклено ще резонира със звуковите вълни.
    Shmi и svetlio1 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    Може да пробваш и различни места за суб-а , а и би трябвало да имаш настройки на нивото ...
  1. Супер боклук ел.плоча.
    От ivan_sz във форум Черен списък
    Последно: 05-07-12, 09:34
  2. Плоча за ютия Philips?
    От masterross във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 07-04-12, 19:07
  3. Продавам събуфер Audio Pro SUB 8 EVO DC
    От lazarus18 във форум Приключили продажби
    Последно: 05-01-12, 20:46
  4. Климатик или термо плоча
    От rosivladeva във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 01-12-10, 16:38
