Избор на  тонколони но май се ограничавам с марка
  Здравейте, аудио маниаци. Ще ми помогнете ли при избора на тонколони основно ще са за слушане на музика но както и за филми 5.1 имам ресивър           DENON AVR-X3100W,проблемът е ако може да се нарече проблем ,че имам наличен  JAMO E-7SUB APPLE и може би това ме ограничава в марката JAMO за да направя едно що годе добро озвучение. Приемам всякакви адекватни предложения  бюджет до 1300-1400лв. Благодаря предварително.
     Отговор: Избор на  тонколони но май се ограничавам с марка
  Не пишеш колко е голямо помещението ти. Ето един възможен вариант за 5.1 - Dali Zensor 3 + Dali Zensor 1 + Dali Zensor Vokal + Dali Zensor E-600 stands 519+339+299+229=1386лв. Тук май цените са същите. После ще си смениш субуфера. Разбира се на каквито и да се спреш трябва да ги чуеш.
Ако обаче помещението е голямо и слушаш основно музика и много малко филми (да речем 80%/20%) т.е в последсвие да доизградиш, и трябва за тези пари да вземеш две фронтални, стоящи тонколони вариантите са повече. В зависимост от музиката, която слушаш изборът може да варира от Dali Zensor 7  през Klipsch до KEF и други варианти.
  Това, че имаш наличен събуфер от дадена марка не те ограничава в избора на останалите колони като марка.
Според мен подобен ресийвър заслужава по-висок клас озвучителни тела от буджета, който си предвидил.
  Dali Zensor 3 + Dali Zensor 1 + Dali Zensor Vokal е доста добра комбинация. Ресийвъра ти е добър както каза lazarus18и заслужава даже и по добри тела. В последствие сменяш и суб-а и си готов ако не се захласнеш.....
 Колко е голямо помещението?
  След като основното ще е слушането на музика (а и ресивъра си е добър) , аз бих ти предложил сумата (1300-1400лв) да я вложиш в двете основни колони (по-висок клас) , а след това да надграждаш (евентуално) с център и съраунд ...
  СТРАШНИЯ,тръгнал си по трънлив път.тръгнах от уредба за 150 кинта,а заради един КАСАП стана МАЗАЛО......
  Стаята е 18-20кв смятам даго правя 5.1 но може първо да взема 2 фронтални по висок клас а после както казахте да над
граждам за кино но немога да отдалеча колоните от стената повече от 10см така че пак само модели с преден бас рефлектор или както там се казваше.
И какво друго бихте ми препоръчали  2бр фронтални например за тия пари на които наистина дами доставят удоволстви. Благодаря.
  На първо четене се сещам за (любимите ми) KEF Q300 и Focal 706 или Dali Zensor 7 ...
  Слушал съм само Zensor7 от тия и ми харесаха , но най-добре е сам да ги прослушаш - все пак всеки има различен слух .:Drinks:
  Аз съм в момента с Zensor 7 + Dali Vokal и съм доволен от това което чувам. Цената им в България е доста добра и така се нареждат из най добрите в съотношение цена качество според мен. Мога да ти помогна така:
1, Zensor 7 - ниските са предостатъчни, а звученето като цяло не натрапчиво, та най ми допадат като звучене.
2, Klipsch ги изключих защото ми звучаха много остро /много високи/
3, Monitor Audio BX5 бяха премерени ... средно между горните 2 - по слаб бас от 1 и по слаби високи от 2
4, Monitor Audio Bronze 5 e малко над бюджета ти и си струва да чуеш, но аз не съм ги чувал
5, PSB ми звучаха прекалено пространствено, с добри ниски
6, Dali Ikon 5 Mk2 също са ти вариант, но не съм ги чувал /няма да се учудя това да е най добрия избор ако ти хареса звученето/
Субуфер изхода няма значение, че е х2. То е с цел да свържеш 2бр. ако ти е много голямо помещението или търсиш по равномерно разпределение на баса. За музика от както съм с Zenso 7 субуфер не използвам.
starshia01
    СПоред мен за помещение с такива габарити по-добър вариант е букшелфа с преден бас-рефлекс. Много по-гъвкав ще си откъм разположение, а в никакъв случай не е компромис откъм бас.
lazarus18
    Също много вярно!
  Ами аз бих те посъветвал да отидеш на място и да послушаш различните предложени , като и според мен букшелф ще е по-добре за малкото помещение . Може и Фокал Ариа 906 да включиш , ама май са леко над бюджета и лично аз като ги слушах ми се сториха леко остри - иначе като дизайн и финиши ми харесват най-много от изброените .:Drinks:
