Въпрос за свързване на тонколони
    Mar 2017
    Здравейте, имам телевизор CROWN 48100, но го гледам от далеч и искам да си сложа 2 малки тонколони близо до мен. Имам две от този модел: Колонки Canyon CNR-FSP01 на изгодна цена от PCStore.bg Въпроса ми е може ли да се включат директно в изхода за слушалки без да има опасност за телевизора? Ако не става какво предлагате, от чинчовете с преходник към 3.5мм на тонколонките или пак не става? Към колоните освен 3.5мм жак има и usb, но на телевизора на usb-то пише 500мА мах. Извинявам се за глупавите въпроси но аудио техниката не ми е силата. Поздрави!
  3. Banned
    Aug 2009
    Отговор: Въпрос за свързване на тонколони
    Давай през изхода за слушалки или ако имаш аудио изход на тв . Снимката е малко размазана и не личи вход/изход ли е .
    Mar 2017
    Ето с по-добро качество, 6вата не са ли много за изход за слушалки, да не изгоря телевизора?
  5. Banned
    Aug 2009
    През изход за слушалки съм свързвал 5.1 аудио система , но тв беше друга марка . Свири , но звука не е много качествен , но е по-добре от говорителите на тв-то .
    Ако не ти се рискува , и ако самия тв има оптичен цифров изход , си търсиш нещо ново като озвучаване , ама трябват и ... пари .
    Или пробваш през скарта дали е пълен т.е. вход /изход , с един преходник ( адаптер ) затова
    Този пост е редактиран от civica; 29-03-17 в 19:47.
    Mar 2017
    Имам и scart, hdmi
    Apr 2010
    Благоевград
    Включвай смело,нищо няма да изгориш.Само,че кабелите на колонките са къси и няма да стигнат до мястото на гледане.Пробвай и ако не те устройва силата търси удължители на кабелите макар,че не ти препоръчвам да удължаваш.
  9. Banned
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от georgi1986 Виж публикацията
    Имам и scart, hdmi
    Имаш , ама не знаеш дали работи скарта на изход ! ХДМИ е друга бира , за без пари няма да стане .
    Sep 2016
    Колонките си имат някакъв вграден усилвател и за да свирят трябва да им подеш захранване по УСБ, то 0,5 ампера X 5 волта прави общо 2,5 вата, сигурно може да се захранват от лит йон батерийка на 3,7-4 волта или поставена в повербанк на 5 волта, или от зарядно на смартфон на 1-2 ампера и т.н. УСБ-то на ТВ няма да се претовари, може малко по слабо да свирят от него или да има смущения на звука. 2X3 вата е pam8403
  11. Junior Member
    Mar 2017
    Здравейте отново и благодаря за отговорите! Свързах колконките в жака за слушалки на телевизора и захранване през един адаптер 5V 2A. Всичко е добре но звука започна да излиза само от колонките а от телевизора спря, а ми се иска и от тв-то и от колонките едновременно. Възможно ли е това нещо, до настройка ли е или да взема преходник(на линка) и вместо с буксата за слушалки да използвам чинчовете? Мерси предварително и се извинявам за глупавите въпроси но съм много "бос" в тази материя. https://mallbg.com/%D0%90%D0%B4%D0%B...43254_841.html
    Чинчовете са вход , а не изход - ако нямаш изрична опция в менюто да пуска сигнала в слушалките и говорителите , то няма как да работят, а и не е сигурно , че няма да има разминаване в звука .
  13. Junior Member
    Mar 2017
    Благодаря за отговора, ако използвам този преходник (линка) в режим изход дали ще се възпроизведе едновременно звук от телевизора и колонките. Мерси Преход SCART-56 IN-OUT S-VHS - Tpetrov
    Повечето съвременни тв или изобщо нямат изход на скарт буксата или важи само ако се гледат тв канали от вграденият тунер..., но не пречи да пробваш как е в твоят модел.
    Jan 2018
    Здравейте!!! Да сте здрави всички... Имам питане относно едни тонколони--https://www.pazaruvaj.com/aktivni-koloni-c4060/microlab/solo-7c-2-0-p41572433/#opisanie ... Та саундбара ми LG HS8 е свързан оптично с телевизора. Как и къде да добавя тези активни колони за да гледам и слушам от компа филми и музика, без да се получава ехо-съраунд. Имам опция да увеличавам говорителите на телевизора към саундбара и оттам се получава този ехо-съраунд ефект-не е приятен а почти разминаващ се. Та как да добява още плътност, дълбочина и облагородяване на звука към саундбара ми( перфектен е за стаята). Води се 4.1 канален та с още 2 колони мога ли да постигна 5.1 DTS? Много благодаря за помоща..?
    Sep 2016
    Купи си такова конверторче и го пъхни в HDMI(ARC) на саундбара и ако излиза звук през жака ще може да свързваш допълнит. тонколони.
    Иначе не е ясно как точно декодира ДТС саундбара, защото има и такива, които не го декодират като 5.1, а само като 2.0(2 канала, стерео)
  1. Отговори: 0
    Последно: 12-10-13, 18:17
  2. Свързване на 5+1PC тонколони към компютър
    От vaskogrudov във форум Аудиотехника
    Последно: 16-03-11, 20:35
  3. Свързване на ресийвър с тонколони ?
    От vsterev във форум Аудиотехника
    Последно: 14-05-09, 23:00
  4. Въпрос за свързване на тонколони
    От bond_bg във форум Тонколони
    Последно: 22-03-09, 20:55
  5. Свързване на тонколони за PC към ресийвър.
    От jimmy във форум Аудиотехника
    Последно: 25-08-06, 15:15
