Отговор: Избор на субче за стая
lz1yq
стаята по принцип е 25квадрата, ама ъглов диван с лежанка, малка приста, секция на едната стена.............киното се гледа от 2 метра.....като пусна има няма 50вата и става лудница. 12" отива на поне 150/200вата. а и нямам къде да го сложа, размера става на широчина повече от 400мм.
То не е казано щом суб-а е мощен, трябва да се пуска на Max. Проста физика: по-големият размер говорител, измества повече въздух, създава по-голяма звуково налягане.
Има и по-добри ниски честоти.
Разгледай съвременните активни субуфери повечето със 9, 10 инча драйвер са над 150 W.
Щом и мястото е проблем, търси поне субуфер с 10 инча говорител и компактен размер.
Втора ръка, си е рисковано начинание.
Тонколоните в системата, които използваш са..
При търсене на ниска цена втора ръка техника е добро решение. Вече там проверка, гаранция, прослушване...
В никакъв случай първия излязъл в гуглю!
tek
Колоните са два вида, единия е Радиотехника С-50Б, другия са на СОНИ към ресивъра. Но звука на руснаците е доста по качествен.
lz1yq
Щом са тип "сбирщайн", едва ли ще има значение голямо значение от качеството на субуфера,
освен, ако не си решил да ги сменяш по-етапно към по-добро. Тогава си заслужава да гледаш активни субуфери над 500-600 лв.
За който търси малък и потентен субуфер. Имах възможност да послушам един SVS SB1000 и мога да кажа, че оправда очакванията ми, които не бяха ниски. 12,5 кв. м. хол (квадратна форма), отличен бас - нисък /23Hz/, стегнат, доста музикален. За музика е много добре, за кино също - има достатъчно мощност за да създаде адекватно налягане в такава стая. За разлика от ширпотребата с порт, настроен високо, който създава проблеми - тук басът е направо релефен. Изненадах се колко е линеен в стаята /на графиката помещението ми има пик около 50Hz и спад около 80Hz, където за съжаление ми е и кросовъра/. След малко PEQ настройка стана супер. Ако някой търси - отличен избор, високо качество на изработка, предполагам и новият SB-1000 Pro /до 20 Hz и вградено DSP/ ще е още по-добър.
In-room без корекции:
http://images.vfl.ru/ii/1616335868/6...9/33760422.jpg
In-room с коригирани честоти с PEQ от ресивъра /само фазата не е коригирана и спадът около 80Hz е доста изразен на графиката/:
http://images.vfl.ru/ii/1616336070/d...b/33760447.jpg
С каква програма се правят тези замервания?
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
chorlavia
Не съм сигурен, но вероятно се замерва с помощта на подходящ микрофон профи звукова карта и софтуер за целта.
Колегата, ще каже какво точно е използвал.
С Room EQ wizard и микрофон Umik-1.
Има един суб Ямаха sw 300 в ОЛХ за 500 лв от собственик - някой търсеше , добра е офертата за тая пара
Да споделя впечатлението ми от първа ръка без да съм правил настройки.. SVS PB1000-pro в 21 км.м стая. Звукът в брутален спрямо стария ми субуфер. На сцени от Edge off tomorrow, War of the worlds и Godzilla, имам чувството, че стаята ще рухне. Дивана се тресеше целия, както и вратите и дограмата. Беше страшно..
За музика също много ми допадна как звучи няма бучене. Огромни благодарности на @Stenlius , за съветите и тепърва като имам възможност ще го донастройвам.
На колко децибела усилване е това ?
Slusatel
-25db volume -7db за суба от ресийвера и -10дб на суба.
Сигурен си за - 25 volume ? При мен ако падна под - 45 дб ще ме убият комшиите, настрой суба , това - 10 там не е реално.
Сигурен съм. Утре ще правя калибрация отново. -10 db съм го настройл от приложението ма телефона. От Svs препоръчват да е от -15 до -10 db.
