Отговор: Избор на субче за стая
  Хубавите са обикновено повече от 1000лв ... аз примерно също обмислям вариантите и се "триумя" ;) между тия -
 KEF KUBE 10B
 https://www.xtzsound.eu/product/sub-10-17-edge
 https://www.avstore.bg/sbufer-svs-sb-1000.html
- като гледам и трите са в търсените от вас размери ... , но на съвсем други цени ...
  Ако 35.6 дълбочина те устройва това https://topaudiovideo.bg/664-polk-audio-hts-10, ако не Дали-то.
Ако смяташ да го затваряш от 3 страни, задължително с долен или преден порт, иначе ще получиш кофти резонанси.
Второто предложение на Светльо също е много подходящо.
svetlio1
    Няма какво да им се триумиш. XTZ. :)
  Дето се вика и на изплащане ще го взема ако трябва само да върши работа, защото колоните които имам, си имат доста приличен бас до към 60 херца, че даже и към 50 съм доволен какво се чува, давам ги и тях за да не се чудите https://www.soundimports.eu/en/dayto...xoCW54QAvD_BwE, въпреки че ги дават до 70 херца, аз съм ги мерил до 50 херца в стаята, в която съм си звучат доста добре, като аз имам 6 от тях (лява, дясна, задна лява, задна, дясна, и другите две на тавана :BigGrin) и това е за център https://www.parts-express.com/dayton...eeter--300-454, Иначе видях предложенията мерси много, друг важен въпрос за това субче https://www.avstore.bg/sbufer-svs-sb-1000.html, защото видях коментара на Rakeem, ако суб-а не е портнат ок ли ще е ако си седи, както е показано на картинката или няма да е добре и трябва примерно да го местя на другото място "гледане на филм"
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34323&stc=1
  Няма как да знаем. Всяка стая реагира различно на ниските честоти. Може на "субвуфер седалище" да звучи по-добре, отколкото ако се дръпне напред на място за "гледане на филм". По принцип е препоръчително поне до 1 стена да седи субвуфера, а не да е просто в средата на нищото.:)
  Аз съм се опитал да изобразя почти точно от към форма на стаята, тоест ако го изкарам на място "гледане на филм", зад него ще има не повече от 10-20 см до ъгъла и около 30-40 см до лявата страна, та там всъщност е врата, моя грешка че не съм е обозначил, а това което е в дясно от "субуфер седалище" е нещо средно между секция и поставка на телевизор (там ми е и тв-то)и до нея има друга врата, за това не мога да го оставя там . Та повече въпрос-а ми е дали да има порт или да няма ако това ще е от голямо значние от местоположението или по скоро от мястото където ще пребивава суб-а
Качвам малко по информативна рисунка
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34324&stc=1
Като в стаята има и други неща които не съм опоменал, но там ми е мястото което остава да сложа едно думкало :)
  По-важно е къде ще се намира, отколкото дали ще има порт или не. Просто затворените (без порт) ще са малко по-прощаващи към неправилно позициониране в помещението, защото не слизат толкова ниско в честотите и евентуалното бучене ще е по-малко.
Имай предвид, че не е задължително субвуферът да е отпред до колоните. Нищо не пречи да го сложиш и в задния край на стаята (от някоя от двете страни на дивана, например) ако там ще звучи по-добре.
  Доста от моделите вече имат и DSP, което значително би трябвало да облекчи разполагането .
...поне такива са отзивите по форуми дето съм чел за такива модели.
  Суб без порт за филми е като дизел без турбо, трябват кубици/инчове, за добър резултат.
Взимай с долен или преден порт, най-добре с преден, но трудно се намират, хем да са плитки, хем евтини.
Rakeem
    Добре де може да дадете предложения пък аз ще преценя :)
  Предложения са ти дадени, просто няма кой знае колко буфери до 35см дълбочина. Аз лично бих взел това, което съм ти препоръчал.
  Вземи си   SVS 1000  затворен и не те  бърка  никоя стена
 https://www.avstore.bg/subufer-svs-sb-1000.html  примерно
ако  си  в  панелка  ще  ядеш бой  от комшийте  обаче с тоя суб  .....
  Днес ми пристигна https://topaudiovideo.bg/1055-polk-audio-hts-10, НО за съжаление размерите които са написани не са тези, които трябва са написани на сайт всичко при него е над 40 см с изключение на височината само тя е 38. иначе ще го пусна да го видя как се представя. и ще го връщам..... много кофти......
  Много кофти, но нищо, поне ще почнеш по най-правилния начин с прослушване на място. Не бързай да го връщаш, послушай го няколко дена, филми/музика, пробвай различни местоположения, пусни му един тонгенератор, за да чуеш как го отразява стаята, сподели впечатления и така. Ако се навиеш да дадеш 1200лв. за суб обърни внимание на предложението на Слушател.
