Отговор: Избор на субче за стая
sotneron
 Прав си,и аз поръчах моя заради теб.Ама май отиват към затваряне XTZ.
Дали можеш вече да споделиш как е с комплекта ,че и аз го заглеждам?
    Защо реши, че отиват към затваряне? До колкото видях са прекратили отношенията си с представителя в Германия и това е.
Седи си в куфарчето. Още не съм имал време да го пусна и да настроя системата. Ще ти пиша като имам някакви впечатления. Като цяло, комплектът е добра идея за всеки, който иска да се занимава с аудио като хоби. Има си и калибрационен файл за REW.
  Днес ми дойде субчето, без никакви настойки го пуснах да го чуя и за сега от това което се чува май ще оправи положението :), но след като всичко се пробва ще ви кажа със сигурност дали е свършил работа, и ако да какви са ми впечатленията
  Колко ти взеха за доставка, на мен 80евро ?
Planemo
 Днес ми пристигна
https://topaudiovideo.bg/1055-polk-audio-hts-10, НО за съжаление размерите които са написани не са тези, които трябва са написани на сайт всичко при него е над 40 см с изключение на височината само тя е 38. иначе ще го пусна да го видя как се представя. и ще го връщам..... много кофти......
    Ще драснеш ли 2-3 изречения успя ли да го настроиш към музика, стерео и многоканална. Натрапчив ли е или дискретен точно колкото трябва изобщо ставали или за кино и толкова.
Иска ми се да заменя една 8" в къщи която добре се справя с киното но горката хич я няма в музиката.
  Здравейте, първо искам да кажа че, оставам с XTZ-то, НО ;)
Ако не беше w00x, да дойде и да замери нещата с кит-а който си е вземал сигурно, никога нямаше да разбера някои неща и как да позиционирам суб-а с правилните, така че и тук ще му благодаря за помоща и отделеното време
Та, сменихме няколко пъти ориентацията на суб-а докато не видяхме на къде насочен говорителя има най-добри показатели, и после почнахме да замеряме как се държи суб-а в стаята, с всичките възможни опций които предлага(тези които се чудят за какво говоря могат да влезнат в страницата на XTZ и да видят)
Оказа се че за стаята, в която е суб-а, за мен най-удачното е да е с 2 затворени дупки. От всичките мерения излезна и друго за стаята има пад голям под 26 херза, пик на около 50 херц-а и пад на около 60 или 70 херца.
Относно пад-а под 26 херца можеше да се коригира ако двата порта са отворени, но тогава имаше много голям пик на около 30 херза послед пад до около 50 херца и след 50 херца до 60 пика беше толкова голям че не можеше да се коригигира, с настойките на суб-а. И се спряхме да на два затворени портa, eq1 защото там кривата беше доста равна с пик на 50 херца които можеше да се коригира, от самия woofer, пуснахме audyssey, и нещата се пооправиха. След всичките прекарани около 5 6 часа слушане и корецкий мога да кажа че имаше доста подобрение, но пак със забележки в проблемата зона, като тук говорим само за настойки на децибелите в дадени херци. Но на следащия ден си поиграх с phase-а и нещата май заспаха. Казвам май защото не съм имал времето все още да чуя песни на различни нива и със различни видове бас.Като за момента съм доволен от резултат-а, но евентуално се замислям да се поразровя за едно dsp за да мога да оправят този пад който ми е под 26 херц-а
  Какъв пад на 26хц изкарахте с тоя суб, та той самия суб не може да слезе толкова ниско, откъде ще дойдат тези 26хц. Няма какво да го гласиш и мислиш, от тук нататък само акустични подобрения в стаята, тия пикове и падове са точно заради стаята и коригирането им става с третиране на помещението, не дсп-та, аудисеи и тем подобни коректори, които само мажат и развалят звука.
  Как ще не може да слиза толкова ниско, при положение, че си се замерва на 19Hz по спецификация от производителя? :)
Frequency Response:    19 - 180 Hz (+/- 3dB)
Power:    1045 W Peak / 700 W RMS
Това е графика на предния модел (само в една от 12-те възможни конфигурации), защото не можах да намеря замерване на този. А и не ми трябва замерване, защото го замерих сам все пак и видях резултата с очите си. Не е ядрена физика.
 https://www.xtzsound.eu/product-asse...onse/12.17.jpg
  Аааа, той е взел 12-ката, аз си мислех, че е взел 10', и за това се чудя на тия 26 херца.
  10-ката (10.17 Edge) също пада до 20Hz.
Frequency Response:    20 - 180 Hz (+/- 3dB)
Субвуферът е перфектен, а с толкова много различни конфигурации е може би най-удачният вариант за стаи, в които не можеш да го сложиш на идеалната позиция.
Аз съм много доволен от моя 10.17 Edge. След конфигурацията с микфорона стана още по-добър.
Ако сменям стаята, ще добавя още един, вместо да купувам нов по-голям. :)
  Тези херци, които ги дават са въздух под налягане, всеки който е чувал 18-ка знае за какво става дума, просто 10ка и 20хц са всичко друго, но не е и 20хц звуково налягане.
Иначе 2 суба е най-доброто, което може да се направи, особено за музика.
  Следващия път като ми се занимава ще ти го замеря и ще ти покажа графиката. :) Въпреки, че аз съм го запушил (направил съм го затворен), за да не слиза прекалено ниско и да тресе в съседите. Ще го отпуша.
  Няма защо да се занимаваш, пределно ясно ми е колко могат 10' субове, далеч по-класни и няколко пъти по-скъпи марки едвам го докарват до 20хц на -3дб, а на този като му видиш хилавия говоритела просто е несериозно да се говори за подобни ниски честоти.
Но ако все пак решиш да мериш, предполагам знаеш как се мери, ако нямаш звуко обработена среда, с микрофона, на вънка на около 10-20см от говорителя, все пак не искаме да слушаме стаята.
Но това няма значение, реално под 30хц почти няма нищо, особено в музиката, така че субчето за парите си е добро.
  Аз съм го мерил в стаята. Няма как да го разнасям по поляните, за да го замервам. :)
Това са го правили тези, които са писали спецификацията по-горе. :)
Използвам го предимно за филми, а във филмите има доста ефекти под 30-20, че дори и 15Hz.
За музика, предните ми тонколони са вързани към стерео усилвател без суба.
  Не е нужно на поляната, може и на терасата.
Пусни му от 40 надолу да го чуем на колко почва да затихва, аз залагам на 30.
Не се тревожи за съседите, нищо няма да чуят или усетят.
