Съдействие за закупуване на тонколони
 Искам да си купя тонколони, който ще използвам за слушане на музика и гледане на филми. Моля да ми помогнете в избора.
 Стаята, в която ще се ползват е 20кв.м. Трябва да бъдат 2бр. стоящи тонколони и една централна. Мястото на стоящите колони ще бъде много близо до стена, затова трябва да бъдат с преден басрефлекс. Няма място за допълнителен субуфер, затова колоните трябва да бъдат с хубав бас, който да се усеща без да се налага усилване до край. Имам усилвател Denon AVR-X2700H, към който ще бъдат вързани. Той има следните характеристики:
 -  Channels    7.2
 Power Output per Channel    2-Channel Driven:
 95 W at 8 Ohms / 20 Hz to 20 kHz / 0.08% THD
 125 W at 6 Ohms / 1 kHz / 0.07% THD
 -  1-Channel Driven:
 150 W at 6 Ohms / 1 kHz / 1% THD
 185 W at 6 Ohms / 1 kHz / 10% THD
 -  Frequency Response    10 Hz to 100 kHz +1/-3 dB (Direct Mode)
 -  Speaker Impedance    4 to 16 Ohms
 Бюджета, който съм предвидил е 3000лв.
 Благодаря за отделеното време, очаквам вашите предложения!
     Отговор: Съдействие за закупуване на тонколони
  Тонколони се избират със слушане на място. Или в най лошият случай от youtube демота (слушани на мониторни слушалки) и четене на множество ревюта.
Ако не си "виждал" до сега Hi-Fi OT, избора става, още по труден.
Големите производители на ОТ, имат специфичен звук, който се различава до някаква степен през отделните класове ОТ.
 В най-общият случай бива, V или ^ саунд. (на звуковата характеристика/картина)
Каквито и подостоящи ОТ да вземеш, няма как да заместят активния субуфер. Щe, трябва да направиш компромиси.
Разгледай подостоящите ОТ на Monitor Audio, DALI, SVS, Q Acoustics, Klipsch, Wharfedale, B&W, Focal, ELAC, KEF
  Наясно съм , че има голям избор за тези пари. Но нямам време да обикалям и да ги слушам всичките на място.
Реших да пусна същото запитване директно към музикални магазини, пратих на осем, шест ми отговориха и уаууу.
Очаквах нещо от сорта 10-20 оферти.
Нищо подобно. 6 на 0 за
 Focal Chora 816 и Focal Chora Center
 Ще прочета малко ревюта по чужди сайтове и ако е ок , то дилемата приключва.
  АКо ще е Фокал, то виж 826.
  Аз ако ще изсипвам такава сума, задължително бих намерил време да слушам поне 2-3 марки/модели.
Щото примерно Ариа-та (Фокал) ми харесваха много като дизайн и изработка..., но бяха прекалено "остри" за моя вкус. Същото и с Монитор Аудио-то - просто не са мой тип, ако и да ми харесват някои от моделите им.
Виж за Sonus Faber нямах такива драми ... ама те пък имат нещастието да са далеч от "моята лига" ;) ..., която е мноооооого ниско под тях ;)
  Бих заложил на DIY.доста кадърни хора има в БЪЛГАРИЯ
DUNDURMA
    За 2300-2600 такива DIY има, че ще му откъснат главата. Но това си е друга тема.
bogi25
    Имам същия ресивер и DALI oberon5(основни) +sub.SVS.SB1000pro
 https://www.avitel-bg.com/dali-oberon-5-dark-walnut
 https://www.avstore.bg/subufer-svs-sb-1000-pro.html
Предложения.
Не знам за какво искяш централен,като не правиш 7.1 система.Аз бих търсил само в случай ако ще е за DA.Колко е важно централния за филми има приказки,но много по-важни са колоните за музика.А хубави колони в твоя случай (без заден басрефлекс )не е лесно да намериш.
В моя случай исках минимално отстояние от стената и моите са на 15 см!Големите искат минимум 30(и повече) и са трудни за разполагане.Другото е,че суба заема малко место и се съчетава перфектно с колоните.След като пуснеш микрофона....
Не си мисли,че можеш да намериш със слушане.Няма къде да ти покажат колоните ,които искаш да чуеш,да имат за слушане,разработени(!) и.т.н.Че и много модели.
Аз слушах много със слушалки от 2-3 професионално направени канала в yтube и освен моята комбинация(считам перфектна за цената),мисля,че ако не те усройва задния басрефлекс,може да погледнеш WHARFEDALE EVO4.2,които в момента не виждам в продажба и SVS PRIME bookshelf.
 https://www.avstore.bg/svs-prime-bookshelf.html
  За този обем на помещението, бих разгледал вариант и с добър клас букшелф. Относно ниските честоти, то продлежението на МА Silver 100 и 100 7g с 8 инчов mid-bass driver може да реши този казус. Поне на хартия 7g слиза до 35 Hz (35Hz-35kHz). Имах възможността да чуя в шоу рум-а Silver 100 (40Hz-35kHz) с Денон 3700h и честно казано резултата беше много добър.
omax
    8 инчовите не съм ги слушал на живо,но предшествениците им bronze2 с 6,5'' се представят впечатляващо и за малка стая МА са идеален избор.
  Бронза  е просто  тотал ниска серия
  Всички конвейрки в ценовия сегмент около 1000лв. са ниска серия, които изискват задължителна модификация на филтъра, за да се получи нещо слушаемо.
Ето пример за Бронзето https://www.hificollective.co.uk/blo...r-upgrade.html
Оригиналният крос е доста ниска летва като качество на компонентите.
  Аз съм слушал колони  и за  една  торба  пари , които  не  свирят  хубаво , така че цената  не  е еталон, а пък който си купува техника  по  разни  таблички е добре с парите , но не  и с главата
  Има го и този момент, но все пак колкото по-високо скачаме, толкова по-малко вероятно е да е пестено от нещо.
В случая с Бронзето е тотална излагация да се ползва бобина със железна сърцевина, за баса, при толкова ниска стойност на индуктивността.
Такива бобини се ползват за суббасове, при които се гони бюджет и имаме висока индуктивност от порядъка на 3-4 и нагоре mH.
  Преди  време един  потребител беше купил колони за 45 000  лева , които не му  харесали  и каза , че  ги  е взел щото са му направили  10 000 лв отсгъпка. Поста е тук във  форума , но  не  ми  се  търси .....Нещо  от тоя  сорт  бяха https://www.avitel-bg.com/bower-wilk...p-end-speakers
