Резултати от 16 до 30 от общо 34
Like Tree2Одобрявам
Неработеща пищялка, как да я тествам?
  1. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #16
    Отговор: Неработеща пищялка, как да я тествам?
    Нищо не е опукал, просто мери кондензатора.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #17
    Ако има 4 ома паралелно на този кондензатор, няма да показва 1.
  4. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #18
    При високочестотните филтри кондензаторът е последователно включен. Изглежда кондензаторът е наред, за да разбере дали говорителят е здрав, трябва да измери директно на изводите му.
    Този пост е редактиран от eleena; 20-05-23 в 09:50.
    Jul 2016
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Да де. Като мери намотката, заради този кондензатор няма как филтъра да повлияе на измерването. Уреда мери с постоянно напрежение съпротивлението на намотката.
    Аз пък си мисля, че ще хване всички компоненти по веригита.
    Ако на мойте откача пищялката и подам сигнал през кабелите й ще свирне баса.
    Jan 2019
    #20
    За да е сигурна работата няма ли да е най-добре да разпоя цялата пищялка и да меря само нея? Така ще се разбере ли на 100%?
  7. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от izzy58 Виж публикацията
    Разбира се,че така ще ти покаже със сигурност дали работи. Но, по лесните варианти бяха дадени по горе.
    Вероятно, трябва да покаже 4 Ohm, на мултицета (стига да е дигитален) . При аналогов, трябва да си смяташ по скалата/обхвата показанието.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #22
    Да, сега вече можеш да го разпоиш и да направиш още едно контролно измерване. Явно е дефектирал.
    Ако не можеш да намериш нов говорител, резервният вариант е да го дадеш да го пренавият.
  10. Junior Member
    Jan 2019
    #23
    Аз не знам нито къде , нито какъв говорител да търся. А за ремонт някъде по София има ли къде да я занеса с адекватни цени, че не са особено скъпи колони ?
    Jul 2016
    #24
    Тая пищялка е лепена и не виждам кой ще тръгне да се занимава, за малко пари, пък и със сигурност ще получиш различно звучащ говорител.
    Кажи какви са й размерите и колко е отвора на колоната, където влиза магнита.
  12. Junior Member
    Jan 2019
    #25
    Тя е 72мм, а отворът в колоната 50мм. На нея има някакъв номер, дококото мога да го разчета е 72-7(4)191210 ако има значение това.
    Този пост е редактиран от izzy58; 20-05-23 в 14:50.
    Jul 2016
    #26
    https://www.visaton.de/en/products/d...e/dtw-72-4-ohm
    Внасят ги https://www.steadygroup.com/
    И този е подходящ, но ще ти струва колкото колонките.
    https://aval-bg.com/products/visokoc...b26stcn-cooo-4
    Този пост е редактиран от Rakeem; 20-05-23 в 15:06.
  15. Junior Member
    Jan 2019
    #27
    Замерих само говорителя, махнах и кондера. Всякак го мерих винги си показва 1
    .Мерих и са прекъсната верига със бипкането и там мълчи. Няма ли нещо по бюджетно да го подменя, макар и различно? или употребявани ако има някъде...
    #28
    Mediatrade (mediatrade-bg.com) са официални вносители на Edifier.
    Питай за сервиз, части и въобще има ли смисъл да ремонтираш.
    Вторият ти вариант е из продавалниците да търсиш я части, я направо нов комплект.
    Твоят модел е 2014 набор. Оттогава има още две модификации със същия външен вид, които са с DAC, BT и т.н.
    Виж линка, който дадох на предната страница, за точните буквени означения и разликите м/у тях.
    Но доколкото разбрах, нямаш пари за нови.
    От мен толкова.
    Успех!
    izzy58 одобрява това.
    Jul 2016
    #29
    Премери съпротивлението на жиците към пищялката, ако не си я запоил.
  18. Junior Member
    Jan 2019
    #30
    на позиция 200 показва 05.2- 05.8 , като се мени постоянно.
  1. Отговори: 0
    Последно: 27-04-18, 10:33
  2. Търся пищялка за Canton
    От nismoslx във форум Тонколони
    Последно: 07-01-14, 18:14
  3. Търся пищялка за Jamo Studio 180
    От cheeseus във форум Тонколони
    Последно: 01-12-13, 16:18
  4. Как да тествам Panasonic CU-SA9BKP5
    От tanase във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-10-13, 11:55
  5. DDR2 667 - с какво да я тествам ?
    От MitkoS във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 26-04-07, 22:16
