Резултати от 1 до 15 от общо 34
Like Tree2Одобрявам
Неработеща пищялка, как да я тествам?
    Jan 2019
    На бюрото имам колонки Edifire R1280T едната пищялка не работи. Извадих я за да огледам, има един съмнителен кондензатор на нея,но не е издут , чудя се как да я тествам, с мултицет или по друг начин? Да разпоя ли кондензатора , да го пробвам него първо или нещо друго?Някой може ли да помогне с насоки ? Прилагам и снимки
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Неработеща пищялка, как да я тествам?
    С мултимер измери на обхват съпротивление между червения проводник и изхода на кондензатора. Трябва да ти даде някакви омове.
    Ако имаш и уред за измерване на кондензатори, можеш и кондензатора да измериш.
    izzy58 одобрява това.
    Jan 2019
    Akо може по подробнна инструкция . Разпоявам червеният проводник , разпоявам и изхода на кондензатора , нали така? И кое е "изхода" на кондензатора?
  5. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Щом на "ти" с меренето. Най лесния вариант, е да разпоиш жичката на кондензатора.
    И да "докоснеш" за малко пищялката +, без него, като провериш дали "свири", (за кратък интервал) с максимално с почти намалена аудио система и врътката на баса в положение - .
    Ако, искаш да тестваш говорителя/пищялката, дали е изправен/а поставяш мултицета за измерване на импеданс (Ohm). Измерваш само пищялката (без да разпойваш кондензатора).
    Ще ти покаже и съпротивлението и.
    Този пост е редактиран от tek; 19-05-23 в 20:41.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Няма да разпояваш нищо. Уреда на съпротивление и сондите слагаш едната там където е запоен червения кабел, другата сонда на спойката на кондензатора която е боядисана с червен лак. Гледай да пробиеш лака и да направиш контакт със спойката.
    Jul 2016
    Цитат Първоначално публикувано от izzy58 Виж публикацията
    Разпой единствено червената жица, няма смисъл да пипаш кондера, и мериш и на двата конектора откъм кондера с едната сонда, докато с другата сонда си на 'червения' конектор.
    Миналата седмица го играх, но добре, че съм със 'самоделки' и трябва само да поръчам нови, в твоя случай ще е сложно с намирането на оригинална.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    За какво да я разпоява. Няма нужда.
    Jul 2016
    За да я откачи от веригата.
    На мойта ако меря така, ще меря и бобините във филтъра.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Няма как да мериш бобините на филтъра. През кондензатора няма как.
    Jul 2016
    Аз не го карам да мери кондезатора, а намотката със и без кондезатор, така ще ги хване и двете.
    Но според мен е малко вероятно да е от кондера.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Да де. Като мери намотката, заради този кондензатор няма как филтъра да повлияе на измерването. Уреда мери с постоянно напрежение съпротивлението на намотката.
    Тези колонки са активни със защити и трудно могат да се повредят ВГ.
    Освен, ако пасивната колонка не е включвана неправилно и/ или към друг, по-мощен усилвател.
    На снимките се вижда, че повредата е точно в нея. R1280T (edifier.com)
    ВЧ говорителят е със z=4ohm.
  16. Junior Member
    Jan 2019
    Maлко се обърках ама направих няколко замервания без разпояване. На червена жица и червения лак започва от -300 някъде и за няколко секунди става на 1. това при позиция на м.метъра на 2М.
    Едната сонда на чеврвената жица, ама не става ясно другата едновременно на двата пина при кондера или един по един?
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Сложи уреда на най-ниския обхват, който има. 200 ома сигурно... Малко притеснително, че става на 1. Май си го опукал. Виж пак но на най-ниския обхват.
  18. Junior Member
    Jan 2019
    стои си на 1
  1. Отговори: 0
    Последно: 27-04-18, 10:33
  2. Търся пищялка за Canton
    От nismoslx във форум Тонколони
    Последно: 07-01-14, 18:14
  3. Търся пищялка за Jamo Studio 180
    От cheeseus във форум Тонколони
    Последно: 01-12-13, 16:18
  4. Как да тествам Panasonic CU-SA9BKP5
    От tanase във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-10-13, 11:55
  5. DDR2 667 - с какво да я тествам ?
    От MitkoS във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 26-04-07, 22:16
