Отговор: Конденз по дограма
Stankov85
На ред съм аз :) Лятото купихме 2-стаен апартамент град Свищов, мъгла и влажност от дунава колкото искаш.Слагам си фибран 3см вътрешна изолация на всички външни стени във всички стаи и 2см фибран на таваните и смяна на външната врата.В хола 5 камерна профилинк и 4 сезона двоен стъклопакет.В спалнята слагам 6 камерно KMG с двоен и пак 4 сезона, избивам прозореца на кухнята и усвоявам терасата а там е с 4 камерна незнам каква и бели стъкла пак двоен.
В крайна сметка се запечатвам отвсякъде и всичко е 6 докато не дойде зимата.... конденз на поразия по всички стъкла а влагомера в повечето случай е под 65 дори 60%.
Отоплявам се с 2 климатика който са настроени на 22 а в стайте е около 24.
Забавно е поне,че всяка сутрин се разминаваме да изцеждаме парцалите от первазите ;)
Не съм сигурен доколко проветряването ще помогне заради високата влажност отвън:(.Доста прятели в Англия са ми казвали , че там друго спасение няма точно заради влагата вън.Аз съм с този влагоуловител : Битови Влагоуловители : Влагоуловител Olimpia Splendid Aquaria 10 10л/24ч , взех го от ибей за 300лв.Доста по-тих от мидеите в техното, ходих специално да ги чуя- нищо общо.Може да го сложиш в хола и да го пускаш само нощем- ръчно или с таймер.Ако не ти пречи оставяй го и през деня.Бръмчи малко повече от хладилник или по-точно колкото диспенсър за вода(с компресор).При мен в началото вадеше 5-6 литра на ден.
Влагоуловител е единственото решение. Или новите вентилатори на ММоторс.
Този е най-добрия: Dry-it-Out Limited | Dehumidifiers*»*Mitsubishi Dehumidifiers
Доставка чрез Как да поръчате? - Tранспорт и доставка на покупки и пратки от онлайн магазини в Англия до България!
Аз така направих. Давайте преди да ви е полазил тотално мухълът.
ccankov73
Ние проветряваме обаче навън влагата почти винаги е 100 процента с гъста мъгла и файдата не е много голяма и затова се мисля, че без влагоуловител няма да стане :thumbup
Ето още един дето не е наясно с влагите.
Когато на вън относителната влажност е 100% и температурата е 0 градуса, при атмосферно налягане 1000 hPa абсолютната влажност е 0.005 kg/m3.
В помещението е 65% влажност при 24 градуса, 0.014 kg/m3. Точката на оросяване е 16 градуса (всички повърхости с температура под 16 градуса ще образуват конденз).
Така, че проветряването при 100% влажност навън и ниска температура винаги има смисъл.
ccankov73
Гледам го това чудо на техниката 10л/24ч и резервуар 1,1литра :confused: нещо не ми се връзва ще вземе да прелее за 2ч. Поглеждам тук и нещата си дойдоха на мястото - 10 литра било при температура в помещението 32°C и влажност- 80%. :lol:.
bobivg
Малкия резервоари си е негатив но повечето машинки могат да им се сложат маркучи и конденза да се отвежда на друго място (канала) и машинката да не спира. Имам познати които позлват една така вместо сушилня за прането проснато в банята, конденза в канала.
biro
Доста подробно и полезно обеснение с формулите и прочие. Ще ми свърши работа за в бъдеще. Наздраве. :thumbsup:
Точно така(с маркуче) е и моя. А за провертяването - абсолютно има смисъл! Просто мисля ,че няма да е достатъчно при условията на Станко.Това за приателите в Англия го споменах ненапразно, тъй като и при тях е такава влажноста зимата.Та след като са проветрявали и държеки топло в тях не им е помогнало сами са стигнали до обезвлажнител.Нека опита само с проветряване, дано да помогне,ако не - обезвлажнители под път и над път има(само не си вземай от тези с таблетките - пълен та*ак).
