Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 53
Like Tree15Одобрявам
Конденз по дограма
    Nov 2007
    Конденз по дограма
    Преди няколко дни си смених дограмата в едната стая и веднага почна проблема с конденза, в тази стая само спимпо 7-8 часа на ден сме в нея през останалото време ни няма, един колега каза че е от неправилен монтаж и има оправия ама си спестили там някакви анжаклами
    Sep 2003
    Re: Конденз по дограма
    Цитат Първоначално публикувано от stoyanmihov
    Най вероятно е висока влажност. А конденза се е появил сега, защото новата дограма изолира помещението, а старите имат процепи и има един вид постоянно проветрение, и затова е нямало конденз.
    Nov 2007
    ами тогава защо аджаба във договора ми пише че при толкова дебел стъклопакет няма да имам конденз, стъклопакета ми е троен 40мм
    Sep 2003
    Действително при троен стъклопакет конденза е възможно най-малко. В договорите по принцип не включват конденза, тъй като се влияе от много фактори.
    Възможни причини:
    1) Правен наскоро ремонт в стаята
    2) Сушилник с пране
    3) Течове или влага по тавана, стените
    4) Северно или източно изложение на висок блок /примерно 15-16 етаж/ и съответно по-силен вятър
    Обади се на фирмата и им обясни за проблема, като им напомниш за клаузата в договора , та да дадат съвети или поне да измерят влажността.
    Каква марка е дограмата ?
    Jul 2007
    Много ме съмнява да имаш такъв договор, там да пише "няма да имам конденз"
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от tyo_bg
    Е може да са нови в бранша и да се опитват по този глупав начин да ловят клиенти.
    Nov 2007
    ами дограмата ми е GEALAN с троен стъклопакет 4-4-4 40мм
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Още си купувайте евтини дограми.Проветрявай по-често.
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    ако мислиш че дограмата е евтина жестоко се лъжеш, потърси малко нещо за тоя дограма GEALAN това че не си я чувал не е прави евтина
  12. Moderator
    Nov 2001
    Ако има конденз по дограмата наистина може да се нарече евтина или по скоро некачествена. За стъклопакате е вече друго. Нормално е да има конденз, но не по целия стъклопакет. Все пак си сложи едни влагомер от най-евтините и си виж каква е влажността.
    Jan 2006
    Ами мойта като е от евтините (БЛИК) що нямам конденз.
    Oct 2007
    Проблема ти е във влагата , а не в дограмата и стъклопакета.Сигурно не проветряваш достатъчно.И върху най- калпавите стъклопакети, при тая температура от около 0-та, ако няма излишна влага ,конденз няма да се получи.Най вероятно си затоплил помещението и след като си спраял топлоизточника си излязал без да проветриш.Топлия въздух е задържал голямо количество влага и след като е изстинал я е отдал на най-студената повърхност в стаята.Повярвай ,че стъклопакета е малкия дявол в случая.Ако не там ,влагата ще се лепне на някое местенце, дето ще завъди мухъл.Вземи мерки, че тва е сериозен проблем.
  16. Moderator Аватара на Jackas
    Напълно съм съгласен с 220voltov
    Години наред се отоплявах с камина на твърдо гориво. Никога не съм имал влага по дограмата. Е тази година съм с климатик, и влагата е факт!
  17. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    При твърдо гориво няма конденз и мухъл.Иначе и аз съм с климатик и ако не проветря в спалнята се получава конденз по краищата на стъклата.Просто трябва да се проветрява.Слагаме хубави дограми,слагаме изолации и запечатваме всичко-вътре е топло,навън студено.Каква по-благоприятна среда за конденза?Той се получава именно при запечатване,непроветряване и неправилно отопление.Ако топлите помещението за кратко време в денонощието и през останалото време не се отоплява пак се получава,особено при повече от една външна стена.
  18. Moderator
    Nov 2001
    Ако една стая не се отоплява добре целодневно няма начин да няма много конденз. При твърдо горива пък влагата пада прекалено много, особено на места където въздуха си е с ниска влажност, като София. Не се брои когато има мъгла. По този параметръ пак в София е най-не благоприятно.
  1. HELP! отвеждане на зимния конденз!
    От wizli във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 46
    Последно: 10-12-13, 18:38
  2. голям проблем с конденз и мухъл
    От snoopdoggystyle във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 68
    Последно: 20-11-13, 19:10
  3. конденз от външното тяло
    От branko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-09-11, 18:18
  4. Съвет за конденз от климатик
    От zombaiko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 07-04-09, 21:45
  5. Конденз по пакета - нормално ли е?
    От krasiika във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 04-08-07, 00:21
