Резултати от 16 до 30 от общо 42
Мухълът: Оцеляващия вид
    Dec 2008
    #16
    Re: Мухълът: Оцеляващия вид
    В Практикер има холандски спрей за автоклиматици MOTIP - 12 лв. Един спрей е за 1 почистване. Някой ако го е ползвал, да си каже мнението.
    За домашни климатици има японски спрей в Еко клима - 15 лв. Един спрей е за 2 почиствания. Също не мога да дам никакви отзиви за него, все още не съм го ползвал, защото е добре да се ползва в топло време, за да се включи климатика на охлаждане. Това е сайта на фирмата вносител: http://83.228.53.252/spray.php
  3. Moderator Аватара на Jackas
    #17
    nikinp76
    За японския спрей.
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34778.0.html
    #18
    Какво ще кажете ако си монтираме по една ултравиолетова лампа в компютрите?И без това бичат по цял ден,въздуха който препомпват вентилаторите никак не е малко.
    Jul 2008
    #19
    Според мен UV лъчите "действат" върху "повърхност", а не на въздуха.. т.е. в компютъра ти, няма да има микроби(или каквито са животинките), но не и в стаята.Спомням си, че в детската градина ни водеха на "облъчване" и ни слагаха очила, не знам дали е същото...
    May 2003
    #20
    Какви микроби има толкова в БГ, ай стига глупости! Американците ако искат по една лампа да си заврът ... знаят къде - само ни плашат с тяхните микроби за да ни продават лампите и лекарствата. UV лъчите са СМЪРТ - надалеч от такива простотии - аз на слънце не излизам ти за лампа да си слагам на компа говориш. Пък и нека си има някой друг микроб - какво му е, да си живее щом не вреди защо да го трепем - може пък и да е нужен за нещо щом се е пръкнал в природата? При всичко здраво/право в къщи не бих си променял микроклимата с уреди с лъчи, по-скоро бих засадил две дръвчета пред блока!
    Jan 2005
    #21
    термошилд или термомакс - наистина действат...боядисах един ъгъл, дето направо вода течеше от конденз и растеше мухъл - не се появи отново (боядисването след механично и химическо - с доместос - почистване, трябваше дори паркета да разковавам, беше тръгнала гадостта под него; стоята не е с пвц дограма, само с външни щори, ама това е най-външния ъгъл)
    после направих ремонт, сложих цветен латекс, боядисах отгоре термомакса - и, о, ужас! веднага се появи влага, та трябваше да я суша с духалка, но съм пропуснал едно място и пак се появи мухъл...
    за бани много добре действа един български латекс - двукомпонентен; след почистване на мухъла се слага този латекс, после се маже с течността - неколкократно удължи мухъл-free периода (течността е доста икономична, латекса се свършва по-бързо; става дума за мухъл по тавана, но обмислям варианта да третирам с течността и фугите между плочките)
    не се прехласвайте по разни препарати - доместос или дори обикновена белина вършат същата работа - само си пазете очите и дробовете...
    а тая тема май винаги ще е актуална....
    Dec 2007
    #22
    Re:Мухълът: Оцеляващия вид
    За мухъла .
    Едната стая в панелката я ползвам за простир на малкият . Не я отоплявам и когато има конденз по стъклопакета отварям прозореца малко за цял ден да се проветри .Външна изолация 8 см. стиропор .Никакъв мухъл по стените .За мен решението за мухъла е добра изолация и продължително проветряване .
    За UV Light
    Имаме един ресторант по средата на пасажера на които екзоста е там където е пътеката за бягане (най горе по средата на кораба ) За да се избегнат лошите миризми от къхнята в шримовете са инсталирани UV Light по 4 броя на всеки 70 евро бройката .
    Каква е целта - мазните изпарения и миризми да изгорят преминавайки през лампите
    Резултата - мазните изпарения изгарят и шримовете са абсолютно чисти отвътре но миризмата частично остава .
    Един колега беше погледнал лампите докато работят и имаше проблеми с очите за известно време . На 8000 h
    трябва да се сменят .Ако не се сменят то трябва да се проверяват по често защото дефектират .
    Така че както е писал Очо с UV лампите ВНИМАТЕЛНО
    Feb 2009
    #23
    незнам за вашите препарати но пробваите с мистър пропър пък после ще говорим
  11. Moderator
    Nov 2001
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от hihimor
    Цялата работа е, че магическите пепарати против мухъл са си най обкновена белина. САВО-то си е 100% белина. Само дето цената му е многократно по висока от белината.
  12. Moderator
    Nov 2001
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от nikinp76
    Ползвал съм го този спрей за автоклимати. Не е за е почистване. Поне за два пъти стига. Не е кой знае какво, но поради труднодостъпния топлообменник трябва да се ползва спрей за климати. Японския спрей също нене нищо особено. Един обезмаслите чисти по добре от него.
    Dec 2006
    #26
    И защо е белина-защото съдържа хлор,а мухъла(гъбите) не даяни на него.
  15. Moderator
    Nov 2001
    #27
    Пробвай и ще разбереш. Ефекта невероятен. Белината се пръска със пулвелизатор. Наливаш я в някоя пръскалка и пръскаш мухала. След няколко минути мухъла изчезва. Белината го унищожава. Защо да даваш пари за скъпото САВО, кото можеш да си куши за стотинки белина.
    Mar 2003
    #28
    Не знам дали САВО е чиста белина, но видях резултата от мухлясалата ми стена (което стана за има няма седмица!! ) след него - чиста като бебешко дупе.
    Щом Julian казва че е белина - отваряйте прозорците, взимайте едно шише и пръскайте
  17. Moderator
    Nov 2001
    #29
    САВО - 5% р-р на натриев хипохлорид
    Белина - 5% р-р на натриев хипохлорид
    Това е си го пише на етикетите и няма как да не го пише особено за такава агресивна съставка. Не помня Савото ли беше или друг препарат, в който освен белината имаше и ароматизатор за да мирише уш на хубаво, но ефекта е нулев. Пак си се усеща миризмата на белина.
    Има вариант да си купите натриевия хипохлорид на прах и да си приготвите р-р с по висока контрентрация, но лошото е, че в домашни условия трудно се постига това, а ако не е добре разтрорено се запушва помпата. Лошото, е че на пазара има белини, на които пише, че са 5%, но реазлно съдържат по малко количество натриев хипохлорид.
    Jun 2002
    #30
    Минал съм многократно през всички препарати. Да, Саво-то и обикновена белина в съд с пръскалка вършат една и съща работа. Лошото обаче е, че при пръскане особено на по-големи площи много препарат попада във въздуха и става тежко за пръскащия. Аз работя с медицинската си маска и слагам очила, защото направо се трови човек. Дихателни пътища и очи страдат значително. За това намерих едно друго решение. Вярно, малко затруднява нанасянето, но пък няма препарат във въздуха. Доместос - гел. Нанасям на гъбичка и леко прилагам по повърхността за обработка. Единствено използвам гумени ръкавици. Също върши работа. Малко по-трудно е за трудно достъпни места.
