Re:Изолация ? каква и колко санта? за зид единички 25 см.
Какъв вид вата се препоръчва за разстилане. Колегата Еди1 препоръча сандвич с подпокривно фолио и по средата вата. Дайте идея за фирми, материали, качество, съотношение цена-качество.
Жив-умрял (разбирай фалирал :undecided: ) на лято ще застеля пода на тавана отгоре по "американския" метод.
Привет на всички :ole
Идва време да изолирам къщата в която живея изчислих приблизително колко кв. (260),като съм извадил прозорците и вратите от квадратурата,къщата е на два етажа с надстроика 1.20 с тавански стаи,покрива е изолиран,дограмата също ще сменям преди изолирането.Въпросът ми е на каква изолация да се спра-смисъл вид,дебелина.За материали наи вероятно ще се работи с Ceresit тъи като ползвам отстъпка,но може и с друга нямам претенции може да предложите.Да спомена къщата се намира в село в близост до град Плевен,отоплява се с котел на тв.гориво.
:Drinks:
За външна ЕPS 8 или 10 см.Най-добре е да се работи с цяла система на един производител, от лепилото до мазилката.ЦЕРЕЗИТ е добър избор.
Първоначално публикувано от edi1
Само да се отопли времето и почвам!Така мислех и аз за около 8 до 10 см,също мисля и за EPS с графит,но нямам много инфо за нея.А за материалите да съгласен съм от лепило,мрежа,шпакловка,грунд и мазилка всичко ще е на една фирма.
Графитния е с малко по добра ламбда, но не е болка за умирачка.Гледай стиропора да е фасаден, т.е. с по-висока плътност.Ако познаваш продавача, предполагам, че няма да имаш проблем с плътността на стиропора, който ще ти дадат.
Първоначално публикувано от VanDan
Колега,при мой познат използва от тази вата с алуминиево фолио,като при същия тип таван-гредоред,я беше разстлал м/у гредите с фолиото отгоре,както ти искаш и каза,че имало много добър ефект в цялата къща.Също така са използвали на друго място стереопор с лека замазка отгоре,или ако ще се ползва помещението(да се стъпва в/у тавана),ползват фибран като по плътен,и пак една замазка отгоре.
Въпрос към знаещите:Правя вътрешна изолация,има външна,от вътре ще слагам фибран,4см на тавана и 3см на стените.Фибрана не диша,значи става излишно парозащитното фолио ,алуминиевото,дето го има на ватата!Аз поне така го разбирам!Та лепи се,после се дюбелира....Въпроса е ,може ли да се спести замазката,тъй като най отгоре ще е гипскартон на конструкция?Не става въпрос за икономия а просто да избегна мокър и мръсен процес!И още нещо,гледам има и един син ХПС,същия като фибрана,но гръцки...Продавачите казват,че бил по плътен и по хубав,ама дали казват истината?Преди месец ги гледах и пипах с ръцете си и разлика май не долових!!.........Моля за мнения!...Благодаря!
При фибран няма нужда от парозащита, тя се слага ако изолираш с вата.Можеш да спестиш шпакловката.Независимо от цвета, важна е плътността на продукта.Всеки производител оцветява по различен начин продуктите си.Що се касае до ватата, следва да е защитена и от двете страни.По принцип фолиото на кашираната вата се слага от към топлата страна.Тогава играе ролята и на отражател и донякъде на парозащита.
.....Еди,написаното е като балсам за ушите ми!Благодаря,и аз го разсъждавах така ,ама като не бях убеден!......Естествено,че ми е ясно,че цвета няма значение,,значи това синьото го дават разработено с материали на Доу Кемикъл,ама като ги знам елините какви са шмекери!.......А фибрана го правят в или около Русе,ако нещо не бъркам.......
Забравих нещо друго - гледай картона да опира плътно във фибрана, да няма въздушна междина, има малка опасност там да се получи кондензиране на пари, минали през картона.
а бе може да е глупаво , но защо просто не замажеш направо и да си спестиш картона?
то при мене си е лично - не обичам картона. :) :Drinks:
Абе колеги, да взема да попитам и аз нещо... :) Бихте ли ми препоръчали как най-добре да си изолирам пода, тъй като живея на първи етаж над гаражи. В момента под ламината имам сложен фибран 0.5 см. Като го слагаха това ми предложиха майсторите, но сега искам да се допитам до вас, за да знам като слагам за в бъдеще.... :)
имам хубава картинка като за теб , дебелини на подовите изолации според страната.
ако щете по това се вижда колко сме назад с изолациите.
и аз сглупих и не сложих нищо отдолу - има там ама е смешно - ремонта ще се сменя ама ще трябва да режа вратите; кухнята или пък да къртя замаската...
предполагам нещо културно за България ще е да се наредим между Белгия и Испания ~3cm?
В случая с този под над гаражи бих сложил поне 5 см.Правиш скара, запълваш вата или фибран, отгоре нещо дървено - паркет или дюшеме.
А за да не правиш чудеса с подовете ти слагаш 5см. XPS на тавана на гаражите.
