Страница 1 от 10 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 136
Like Tree4Одобрявам
Изолация ? каква и колко санта? за зид единички 25 см.
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Здравейте, как да сметна колко изолация /външна/ ми трябва за тухлена стена от единички 25 см.
    Предполагам на пролет/лято ще се изолира но да съм подготвен.
    Бихте ли препоръчали вид изолация марка модел.
    знам че има наредби но предполагам винаги може да се постигне нещо по-добро.
    проблем е и че ще се изолира само половината къща но все ще е по-добре от нищо.
    всякакви препоръки са добре дошли.
    цел - близко до пасивното строителство НО на разумна цена.
    благодаря предварително.
    Re:Изолация ? каква и колко санта? за зид единички 25 см.
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Трудно. За малко по-лесно, пробвай като в раздела за климатици - квадратура, изложение, местоположение, желана Т за поддържане, съседи и т.н.
    Това е мн. трудно да се получи на разумна цена, особено ако е за къща.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Аз съм сега на етап преди въвеждане в екплоатация трябва да правя енергиен паспорт. От колеги проектанти, занимаващи се с енергийно обследване съм чувал, че сегашните нормативи се постигат с 6см изолация, а като започвах ставаше с 5см, после завишиха нормите. Но на фона на общите разходи за топлоизолация, разликата в цената на стиропора е нищожна, затова аз ти препоръчвам да заложиш поне 6см, а още по-добре - 8 или 10см, ако можеш да си го позволиш. Аз ползвах продуктите на Стром 21 и съм много доволен, продължавам да купувам лепила за плочки и др. Ако търсиш евтина и качествена мазилка виж ТОВА. С цветния вариант е рисковано, но аз избрах белия цвят, то такава беше и предварителната идея - бяла фасада с тъмна дограма. Много здрава мазилка и евтина. Излезе ми точно на половината от цената най-марковите предложения.
    Ямбол
    Подкрепям ЛАЗАР.EPS поне 8 см, задължително фасаден, над 16 кг на кубик.Най-добре графитен.Лепенето с пяна, ако основата дава възможност.От вън бяла шпакловка за изолации на ТЕРАЗИД, желязна е, около 12-13 лева торбата се върти цената.Външната мазилка ЗАДЪЛЖИТЕЛНА, никога и никаква боя за финиш, и задължително бяла.Избора на мазилка е голям, като почнеш от СТРОМ21/преди 6 години си сложих бяла циментова драскана, не е мръднала/, та през ТЕРАЗИД, БАУМИТ, ЦЕРЕЗИТ и т.н..Н
  6. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    и преди мазилката задължително грунд
    а това http://www.polisanbg.com/productsDetails.php?cat=4&pr=1 за отгоре върху мазилката лично съм го използвал и след дъжд стената остава суха ане на петна от водата
  7. Banned
    Nov 2009
    ...Трудно,хем да гониш ефекта на пасивна къща,хем и разумна/според нас българите,разбирай по ниска,че и към най ниска цена/!!Ти трябва да си сметнеш квадратурата,другото договаряш с майсторите!Аз постъпих така,исках им цена на квадрат само за труд,после всичко купувах в процеса на работа.Заложих на 6см. НЕОПОР,от този с високата плътност и всички химикали на Церезит,от А до Я!Лепила,грундове,силикони и т.нИ задължително с бяла ДРЕБНОЗЪРНЕСТА силиконова мазилка на края!Много хора слагат такава,влачена или драна,не знам кое е правилно,но тя събира мръсотия и прахоляци с времето!И задължително с профили метални за основа и страните,за да бъде добре "затворено"всичко!Такива профили има в Щром21,ако си от региона на Пловдив ще ти е удобно.Накрая,най отгоре затворих не с поцинкована ламарина а с ПВЦ дъска,защото ламарината старее и гние!Самия Неопор ми го доставиха от София,той виж е вече малко скъпичък и идва към14-15лв,че и нагоре квадрата!Важното е майсторите да са съвестни и да ги следиш изкъсо!На мен накрая ,като теглих чертата ми дойде към70лв квадрата,но аз правих 50кв и то с алпинисти .Труда го договорих на 30лв/кв.м,.Като цяло съм доволен,разликата се усети веднага,дори и още жилището да не е обитаемо!Успех!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329061594[/time]_________________________________________________
    ..Сега виждам,че ЕДИ1 препоръчва лепене с пяна отвън!?Не съм сигурен,че е най добрия вариант,Мисля,че с добро лепило,плътно нанесено с гребен ще е по добре,т.е.да не е лепилото на топки а да е равномерно нанесено100%по плоскоста и после-шат,на стената!Но това е мое мнение ,оформено след дискусии с доста майстори,това е едната страна,другата е ,че Еди е отворен пич и доста ги чува нещата .....Така,че консултирай се,събирай мнения.......
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    здравейте , благодаря за съветите на всички, особено това за бялата мазилка.
    искам да помоля лазар ако може една снимка с тази тъмна дограма , стига да не е проблем , звучи много добре.
    за съжаление дограмата е сменена вече, но поне има пвц щори.
    квадрати трябва да замеря но не мисля че има смисъл, след като няма как да успея да затворя къщата от всякъде.
    гледах и изчетох доста за пасивните къщи - ще се гони този ефект защото сега не мога да сложа климатици и се топлят с печка на дърва + конвектори със термостати дадени на макс които никога не изключват така че освен дървата влизат и огромни сметки за ток. обитателите са зиморничави и клими съм се отказал търсени температури от 25 нагоре, като само дървата за сега могат да осигурят нужното топлене.
    предполагам не е проблем да се сложи над 10 см изолация , но ще има ли смисъл когато не е изолирана цялата къща... друг вариянт е да се мисли да се направят всички стени дори и не нашите , поне с някаква изолация , за да не се получат термомостове. но това ще рефлектира доста на цената...
    нямам идея какво ще трябва за това и няма по-подробни данни , знам само дебелината на стените.
    Частичната изолация на стените, поне според мен, няма да даде необходимия ефект. Полза вероятно ще има, но си мисля, че ще останеш разочарован. Ако ще е нещо "частично", по-добре се погрижи за подовете и таваните, ако не са изолирани. По мои наблюдения и от скромния ми опит, смея да твърдя, че с изолирани тавани и подове топлозагубите са по-малки, отколкото с изолация на стените, но със студени подове и тавани.
    П.П. Гледам, че си се насочил към изпълнение с EPS. Ако ще е това, нека е 10см и сколкото е възможно по-голяма плътност. Аз съм с 8см EPS и тази зима, при външни Т в порядъка -15°/-25°, в комбинация със силния северен вятър, стените определено си изстиват. Това си е ад. Ако не се лъжа ти си от Силистра и предполагам много добре разбираш за какви условия говоря .
    Ако ще се прави изолация, то трябва да е цялостна. Такива парчета, частично и т.н. са пари на вятъра!
    Минимум 10 см EPS на стените - колегите са те насочили.
    Задължително подовете на основния етаж с XPS поне 5см или друга подходяща изолация с повишена товароносимост при спазване на инструкциите за монтаж. Таванът на най-горния етаж под покривната конструкция също задължително се изолира. Там вече имаш по-голям избор на материали и технологии.
    Не си написал колко етажна е постройката, основният етаж на каква височина е от земята, бетонна плоча или друга е основата. Мазе има ли и други важни неща. На мазето тавана също трябва да се изолира по съответния начин.
    Има доста сайтове с указания и обяснения на технологиите и материалите за съответните помещения.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    къщата е двуетажна , и както за съжаление писах само половината е наша, със съседите не се говори. за това няма начин да се работи на цяло.
    в стаите има частично картон и изолация отвътре към някои от външните стени, но колкото повече чета се убеждавам че това е грешка.
    предполагам наистина ще е по-добре да се направи само на покрива изолация, като с това ще има по-добър ефект от колкото стените.
    Nov 2011
    двуетажна , и както за съжаление писах само половината, май първо ще е покрива че има за ремонт. в стаите има частично картон и изолация отвътре, но колкото повече чета се убеждавам че това е грешка. сега ще се убеждаваме да правим външна или само под покрива.
  15. Banned
    Nov 2009
    ..Вътрешна изолация определено не е грешка,но тя следва да се разглежда като ДОПЪЛНЕНИЕ към външната,нека го кажем"малко повече лукс"!Мисля,че ти малко залиташ в тая тема с пасивните къщи!Как ще гониш такъв ефект,като май дори не си и говорите със съседите!?..И друго трябва да знаеш,т.н."пасивни къщи"са скъпи обекти и да бъдат наистина такива ,не е по джоба на всеки!Наистина започни от квадратурата,без да я знаеш ,как ще се договаряш с майстори и ще си правиш хисапа на парите!?...Реши какво ще изолираш,с какви пари разполагаш и..давай нататък!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329199573[/time]_________________________________________________
    Добър ефект ще има не като се направи само покривна или само подова изолация,а като се направи ЦЯЛОСТНА изолация!А и спокойно може да го правиш на етапи,тази година покрива и подпокривното пространство,следващата подове и така....Колкото стигат парите и времето!Но не прави компромиси,такива неща не се правят всеки ден ,разглеждай ги като инвестиция ,не покупка!
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    аз искам да уточня първо от къде да го започна, защото като се каже изолация/саниране, се мисли първо за стени. и аз от там почнах - първосигнално.
    а ето може тази година да се нареди изолация на тавана под скатния керемиден покрив. и може да има по-голям ефект отколкото изолация от вън на стените, тъй като вече имат на външните стени отвътре вата и картон.
    определено всеки иска да залитне към пасивното строителство трябва да съм луд за да не искам. веднъж като сметне човек какви енергийни разходи имат в тия къщи, няма как да не искаш да живееш в тава , освен ако не си шев на енерго-разпределително дружество. да кажем искам да постигна НИСКО Енергйна къща , пасивните няма пари а и смисъл ако не друго няма пари за сертифициране , камо ли за ремонта и постигането на стандарта.
    ако не друго пасивните къщи са отправна точка за едни ДОБРИ ПРАКТИКИ.
    ще гледам да се огранича с по ОСНОВНИ неща и по-лесно и ЕВТИНИ изпълнимите : да запуша фуги ако има, малко по-дебела изолация на стените ми беше идеята , но не 20-40 сантиметра както за пасивна къща
    сега ще почета за ватите и какво мога да разтеля върху гредореда над стаите.
    ето тази година се завършиха някои ремонти и така без да се мисли напред не става, но подовете са вече недостъпни и вече не мога да сложа изолация. остават таваните и стените отвън
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Пасивна къща се получава, когато показателите се заложат още в проекта.Нашите няма начин да станат пасивни при никакви условия.Нискоенергийна може да се постигне.Какъв ти е пода, винаги има решение, ако имаш желание.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    може пасивно да се постигне и при основен ремонт но трябва да се има идеята за това.
    както и да е момента е изпуснат, миналата година направиха бърз основен ремонт. и наслагаха картона поне с вата отвътре, нови кухни бани и хол, и няма да искат да ги разбутват. та и за това само от вън ще може да се бачка което не е малко
    подовете са бетонни.
    има мазе - бетонна плоча паркет или ламинат със 3- 5мм шумоизолация най много да е - не знам защо го продават за изолация това като трябва наистина да се предвиди поне 3-5 см . -- бетонна плоча за втория етаж -- гредоред отгоре -- двускатен покрив с керемиди.
  1. изолация компресор
    От blizzard1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-06-13, 11:22
  2. допълнителна изолация ?
    От nikibox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-10-12, 17:53
  3. Отговори: 36
    Последно: 12-09-11, 01:37
  4. Отговори: 44
    Последно: 03-02-07, 18:02
  5. Каква изолация за ламиниран паркет?
    От connect във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 24
    Последно: 07-11-06, 02:45
