Ако имат съгласие в жилищната сграда и това е добро решение.
Я едно питане и от мен , на стара тухла четворка със кое е по добре да се изолира , стиропор или фибран за да няма после влага във помещението ?
фибрана е водо непропусклив, докато стереопора поема влага, но това няма значение .Цитат:
Първоначално публикувано от aimilios
за да няма влага в помещенията трябва изолацията да е достатъчно дебела - влагата се лепи на студеното, като обикновено това са стъклопакетите.
ако си изолирал добре просто няма да отиде на стената, а ще се лепне на прозореца.
по-правилно ми звучи да се изолира със ститопор, като може за най-добре да избереш цяла система на някой производител.
а най-правилно е да има водо и паро непропусклива бариера преди сиропора като се затвори с паро-пропусклива мембрана и се избере сайдинг или нещо проветриво. така би трябвало това което влезе от вън да си остане от вън и стената да съхне. а това което си е вътре да си остане вътре и стената да си съхне и навътре.
сори не съм спец по това не знам как да го обясня. но ми се вижда правилно.
Понеже не уточняваш дали вън или вътре, принципа е следния - външна EPS, вътрешна XPS.
Тоя принцип чий е ?
За мен, разните рекламирани паропропускливи свойства на EPS, са си просто един търговски трик и търговски мит от страна на производителите на EPS, за да могат да им вървят продажбите. Не че няма такива свойства, но те нямат абсолютно никакво значение.
Който пряко е работил с XPS и го е държал в ръка, много добре знае колко по-добър материал е това в сравнение с EPS, особено XPS с по-висока плътност.
Та така, принципа е (според мен):
"XPS е материала за термоизолация, но ако не ти стигат парите и си готов на компромиси, може и EPS"
....КРАЙНО ИЗКАЗВАНЕ,НО МНОГО ИНТЕРЕСНО!...Знаещите са на ход!!
Митко я ми покажи един сериозен производител, който има система за външна изолация с XPS.Много добре знаеш, че който произвежда EPS произвежда и XPS и няма файда от подобни игрички.
Трудна задача.Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
slovaka,
Влез в сайтовете на Ceresit, Weber или някой друг производител или си вземи каталозите от дистрибуторите. Там много добре е обяснено кое, как и къде се слага, лепи и т.н.
Ето ти и два линка за форуми по въпроса:
http://bgremonti.com/forum/viewforum.php?f=118
http://www.napravisam.bg/forum/index...a9d082c8594a01
Успех!
Става въпрос за външна изолация , EPS - това стиропор ли е?Цитат:
Аз съм го направил с 4 см. фибран, залепен върху плочата. От горе се прави замазка, в която има армировъчна мрежа. После ламинат, паркет, дюшеме, теракота -каквото е необходимо.Цитат:
През бетонната плоча и носещите колони студа ще се предава навътре по пода.Цитат:
Първоначално публикувано от VLADO 66
Да, за стиропор, обаче фасаден, на пакетите трябва да има индекс F, с по-висока плътност е.Но вече с Ф взеха да бележат каква ли не плътност, доли и 9 кг на кубик, та по-добре е да е материал на АУСТРОТЕРМ, БАУМИТ, ЦЕРЕЗИТ.И техния се прави в България и Румъния, но поне следят за качеството и теглото на продукта.Цитат:
що се касае до линкове, най-добри схеми имат АУСТРОТЕРМ - http://www.austrotherm.bg/front_content.php .
+1Цитат:
Ползвал съм този с дебелина 100 мм. и съм много доволен:
http://www.austrotherm.bg/front_content.php?idart=906
[quote=edi1 ]
[/quote
мерси за инфото , какво ти е мнението , да избича 10 см графитен , ще има ли ефект , апарамента е южен и северен ?
Ефект ще има винаги и зимата и лятото.Ако не те притеснява цената, сложи графитен, по-скъпичък е, и то доста.Иначе без проблем става и бял.
