Алуминиева врата
    Dec 2010
    Алуминиева врата
    Здравейте, не знам дали мястото на тази тема е тук.
    В апартамента ми (съвсем ново строителство) е страхотна влага и вратите от строителя вече сдадоха багажа. Чудя се ако сменя с алумиеви, няма ли да е по-добре. Те поне няма да се надуват. Може ли някой с впечатления да сподели. Дали уплътняват добре, дали има някаква топлоизолация или други проблеми, за които не се сещам.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Алуминиева врата
    Вратите ти са били пълен боклук. Затова да се надули или изметнали. Един познат има същия проблем с някакви евтини врати. С алуминиеви врати няма да имаш никакви проблеми освен това, че са грозни. А за валагата проветрявай по-често. При необходимост сложи влагоуловител.
    Dec 2010
    Re:Алуминиева врата
    То аз се бях подготвил че ще са боклук, но не очаквах че само за 2 месеца вече няма да мога да ги затварям. Влагоувителя ми дърпа доста добре, проветрявам, но все пак вратите вече се прецакаха. Значи от гледна точка на уплътнение алуминевите ще са добре?
    Dec 2010
    Re:Алуминиева врата
    "Значи от гледна точка на уплътнение алуминевите ще са добре?' - Абсолютно ДА, само дето не създават такъв уют като дървените
  6. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Re:Алуминиева врата
    Ако изкривените ти врати са MDF с PVC покритие, които са масово сега на пазара и са монтирани правилно - след няколко месеца би следвало да се изправят. По-вероятно е да са се огънали от големи температурни разлики от едната и другата страна на вратата, отколкото от влага. Ако са се издули от влага... да, за боклука са.
    И защо ще ги сменяш ако са на два месеца. Всичко в България, в това число и вратите трябва да има гаранция.
    Тук пише разни интересни неща:
    http://www.sunnydoors.com/important.asp
    Dec 2010
    Re:Алуминиева врата
    Цитат Първоначално публикувано от КрИс
    В момента използвам само едната стая, на лято ще оправям другите. А в тази стая гледам 10 месечно бебе. Вратата вече едва се затваря. Ако не мога да я затварям няма да мога и да я отоплявам. А със строителя, ако тръгна да се разправям за гаранции и прочие, ще дойде лятото на 2012 год. И това защото сме в България... А Другите врати няма да ги сменям, все пак се надявам на лято да направим с него нещо по въпроса, но това вече е за друга тема.
    В момента важното за мен е врата която да не се надува от влагата, темературените разлики и да уплътнява добре. Не е важно колко е грозно и колкко красиво. Макар че аз съм виждал алуминиеви врати, които си изглеждат доста добре с дървесен цвят и хубави стъкла.
  9. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re:Алуминиева врата
    Видях подобен проблем с MDF врата - след замазване и гипсиране се измята.
    Но не вратата, а касата, която си е дървена! Решението - освобождава се касата от
    пяната, наново се нивелира и застопорява за 24 часа. Ако се изсуши добре след замазката
    няма проблем. Не бих сменял вратата!
    Ако случаят е такъв де....
    Jun 2011
    Re:Алуминиева врата
    Колега, не зная, дали вече си решил проблема, но ако все пак отново се появи подобна неприятност, провери също и дали горната панта на вратата не се е отскубнала малко, в резултат на изпускане на резбата и от дървената основа. Понякога такива проблеми се решават елементарно, само с едно бързо откачане на вратата и завъртане на горната панта с няколко оборота надясно. Но ако дървената основа на вратата, където е завитапантата, се окаже прекалено кекава и е невъзможно там да се задържи резбата на пантата, ще се наложи да смениш дървеното трупче или да използваш нова панта с по-едра резба. Продават се по магазините за крепежни изделия. Има и "български вариант" - намазваш хубаво дупката в дървената основа с лепило Ц200, намазваш отделно и резбата на пантата, след което я завиваш във вратата и изчакваш 2 денонощия. После слагаш вратата на мястото и.
    Dec 2010
    Re:Алуминиева врата
    Цитат Първоначално публикувано от botev4o
    Колега, мина 1 година , реших проблема с подмяна с алуминиеви врати. Много съм доволен.
    Благодаря все пак.
    Jun 2011
    Re:Алуминиева врата
    Радвам се, че вече си решил проблема
  1. PVC или алуминиева дограма?
    От mikk във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 62
    Последно: 24-11-16, 15:52
  2. Интериорна врата-алуминиева или пвц
    От avenger във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 44
    Последно: 03-02-15, 19:24
  3. Боядиване на алуминиева дограма
    От gogorog във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 12-04-12, 23:09
  4. ПРЕМЕСТЕНО: Алуминиева врата
    От kod във форум Хоби и свободно време
    Последно: 29-01-11, 00:55
  5. Премахване на изолационна пяна от алуминиева дограма
    От helios1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 03-10-06, 21:58
