Отговор: Съвет за дограма (оферти)
Bivola
   В две от стаите съм с Профилинк, а в спалнята сложих Саламандър, незнайно защо.И честно да ти кажа сега, ако можех да избирам бих сложил Профи-то.Дали е до монтаж, дали до нещо друго, но определено Профилинка е по-добър.Абсолютно от никъде не духа при него,докато при Саламандъра духа може би от поне 5 места и не уплътнява добре.
И аз също като estqwerty подкрепям тройния стъклопакет.
    Много зависи кой Саламандър/ има и Турски/ си сложил, но духането е до монтаж и обков. Имай в предвид, че 5 и нагоре камерния профил на Саламандър е много тежък и в комбинация с троен пакет, след време си за регулиране. Иначе подкрепям троен пакет, главно заради ниските нива на шум.
  определено заложи на фирма която да го изпълни както трябва - и профил за 1000 лева метъра да сложиш, като свети 1см прозореца няма как да се затвори и уплътни, трябва да направя снимка - може да погледнеш между крилото и касата докато е затворен прозореца :)
