Съвет за дограма (оферти)
    May 2006
    Здравейте
    Понеже слагам дограма на 1 от стайте при мойте родители ,но понеже са в малък град избора е доста тесен и искам да се допитам до вас какво да сложа.
    Тук има околу 10 фирми ,но всички общо взето като цяло работят с най-евтиното и.. избора е кът.
    Става въпрос за прозорец 1.50 на 2.10 от 3 части като средната се отваря на страни и отгоре с комарник.
    Като профили ми предлагат Алупласт и трокал? кое да избера? горе-долу това е най-читавото което се предлага в града.. и 2-те са 5-6 камерни
    За стъкла съм решил да е със външно 4-сезонно и вътрешно К- стъкло? как мислите като комбинация? стаята е със южно-източно изложение като и 2-те стени са външни и са без външна изолация (къща) на тях сега ще правим вътрешна изолация но това е друга тема.
    За това по-горе ми оферират цени околу 500 лева.. и се чудя само за профила дали си струва? идеята на цялата дограма е топлоизолация ,че зимата температурите тук са много ниски
    поздрави
    Re:Съвет за дограма (оферти)
    Trocal + троен стъклопакет.
    Фирмите знаят кое стъкло къде се поставя.
    С К-стъкло лятото ще става парник в помещението.
    Aug 2011
    Globe, Trocal-a е правен в Турция и не е лош за парите си. Алупласт май е немски и ги правят от рециклирани профили на Шуко.
    От българските профили, като че ли КМГ и Профилинк са най-добри. Иначе Саламандър 5 и 6 камерен е немски и е най-доброто според мен, ако имаш възможност да го намериш. 3 и 4 камерния е турски.
    Обковът гледай да е "siegenia". Стъклопакетът да е 32мм.
    P.S. Нищо не ти пречи да си поръчаш дограма от друг град, аз моята я поръчах така, че ми излезе по-евтино.
  5. Junior Member
    May 2006
    Мерси за съветите ,но за съжаление тук това са най-добрите вариянти ,а за стъкла не могат да ми кажат грам нищо защото града е малък и всеки слагал най-евтиното . от 10 фирми за сега никой от тях даже не е монтирал подобно стъкло.. (като единия каза че майсторите казали ,че ако сложиш външно 4 сезона и вътре К т.е 2 такива стъкла гърмял стъклопакета ).. ПРосто това са вариянтите и се чудя кое да избера.. алупласт като цяло май ми изглежда малко по-паянтов от другия като ги гледах в разрез и като сглобка? .
    Мерси още веднъж на всички отзовали се
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    напъни и сложи троен пакет.
    избери просто профил който да може да го издържи/носи /за целта трябва да има армировка вътре която си се слага по с различна дебелина в зависимост от големината на модула може да се стигне и до двойно огънато 1.5мм желязо че и нататък/ . просто хубав профил на нормални пари е трудно.
    аргон - евтино е за да го пропуснеш. левче две на пакет е.
    пластмасови дистанционери или така наречения топъл ръб - малко по-скъпо е удоволствието и всеки си преценява. мисля беше 3-5 лева на метър.
    дай някой лев за по добър механизъм.
    не слагай дръжки за по 50 стотинки.
    това е.
  7. Junior Member
    May 2006
    Мерси колега за другите неща съм се погрижил да са добри ,но само се колебая кой от 2-та профила да избера Като гледам Трокала ми изглежда по надежден
    Aug 2011
    От двата, Трокала.
  10. Junior Member
    May 2006
    КБЕ поръчах преди малко оказа се че при тези пичове имам грубо казано познат който доста ме обеждава че трокал-а и кбе-то са от 1 потекло ,но кбе-то е по-добро ! доста аргументи ми изведоха от който най-тежък беше обкова.. мако докато на другата беше.. не мога да се сетя и каза че за нея вече няма вариянт за мако поръчах и на 32 мм стъклопакета отвън енерджи стъкло ,а от вътре К- стъкло
    Aug 2011
    Де не се окаже, че предлагат и Salamander и Veka :rolleyes: Обковът дето не се сещаш да не е Siegenia? Иначе Макото също е много добро. Toва K-стъкло лятото ще ти задържа топлото вътре, но зимата няма да имаш конденз.
  12. Junior Member
    May 2006
    не не нещо вайс ми се върти в главата Със сигурност обкова не беше siegenia ,но 100% това вече е тавана на предлаганите профили тук КБЕ-то и вчера го гледах но не знаех че са от 1 потекло
    Jan 2013
    Отговор: Съвет за дограма (оферти)
    Троен стъклопакет и всичко е на 6. Няма да има грижи после.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Здравейте.
    Търся впечатления от хора, които са работили българските профили на Профилинк и Бауфен.Цените им са идентични,като става на въпрос за 6-камерните профили,като и обкова и на двете е siegenia.Имам поставени на Профи,та се чудя да продължа ли с тях, или да пробвам и на Бауфен-кое е по доброто от двете?
    Или да се хвърлям на трета страна-на Трокал малко по скъпо излиза?:rolleyes:
    И друго-чувствителна ли е разликата между 4сезона двоен стъклопакет и аналогичен троен такъв,спрямо шум и топло изолационни качества?
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    определено ще имаш разлика с троиният пакет. много ме е яд че не сложих. един познат има и е много доволен - каза че нищо не се чува, освен това няма конденз по този прозорец а е 3 4мм без покрития.
  17. Member Аватара на Bivola
    В две от стаите съм с Профилинк, а в спалнята сложих Саламандър, незнайно защо.И честно да ти кажа сега, ако можех да избирам бих сложил Профи-то.Дали е до монтаж, дали до нещо друго, но определено Профилинка е по-добър.Абсолютно от никъде не духа при него,докато при Саламандъра духа може би от поне 5 места и не уплътнява добре.
    И аз също като estqwerty подкрепям тройния стъклопакет.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Мда,с две въздушни камери тройният задължително ще е по добре,но до колко осезаемо,а за конденз-и при двойния нямам,а и както доста хора от бранша ,а и ползватели са писали-много по важни са изработката и монтажа.
    Та не пречи да сложа и троен,та лично да видя разликата с двойния, и остава да се уточни дограмата.
    Днес гледах монтирана Бауфен,но 4 камерна,и малко не бяха доизпипани профилите затварящи в рамка стъклопакета -имаше фугички м/у тях,но не знам дали не е до изработката нещо.
  1. Съвет в избора на PVC дограма
    От isho във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 353
    Последно: 30-08-25, 23:55
  2. Важни уточнения за форум Оферти
    От kod във форум Оферти
    Последно: 28-09-12, 04:11
  3. Монтиране дръжки на PVC дограма. Моля за Съвет.
    От Irvine_Welsh във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-01-11, 12:51
  4. Оферти за монтаж на Midea
    От tinata във форум Климатици Midea
    Отговори: 13
    Последно: 25-03-08, 14:42
  5. Събирам оферти за интернет
    От fori във форум Мрежи
    Последно: 02-06-03, 20:12
