Резултати от 1 до 7 от общо 7
Как да си сваля стъклопакета
    Sep 2003
    Имам няколко статични прозорци из къщата и ми се налага да работя по недостъпната стена. Имам нужда да сваля пакета за да си освободя място за работа. Как точно се сваля стъклодържача и с кой от четирите се почва.
    А и как се процедурата за поставяне обратно. По спомени когато ги слагаха, поставяха някакви подложки вътре под пакета, нещо да нивелират, нещо да подравняват.
    Мерси
    A дограмта е salamander bE 92 ако изобщо има значение.
    Отговор: Как да си сваля стъклопакета
    според мен извикай майстор да не правиш нови стъкла
    Вземаш една шпатула на 7-8см от края на лайсната(стъклодържача) чукаш да влезе като ограничаваш шпатулата да не влезе повече от см навътре да не счупи стъклото биеш здраво и тя се повдига. Тази процедура при мен работи без видими следи от некадърната ми намеса.
    пп. ползвай гугъл няма начин да няма видео
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    ПЪРВО се махат гумените уплътнения. СЛЕД това стъклодържачите. Започни от където ти е най-удобно. Подложките вътре са за да се центрова стъклопакета.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Всъщност нито един от съветите не е точен.
    Хубаво е да се каже за каква дограма става въпрос?
    При алуминиевата дограма се започва от един стъклодържач, а при ПВЦ от друг.
    Предполагам, че твоята е ПВЦ, но все пак?
    Sep 2003
    Саламандър bE 92 - да ПВЦ дограма е. Прозореца е трапецовиден. Горната част е наколонена, ако това има значение за свалянето и поставянето.
  9. Member Аватара на Bivola
    Най-лесно ще ти е е да започнеш от някой по-дълъг стъклодържател. Късите по-трудно поддават.
  1. Подмяна на стъклопакета на дограмата
    От regned във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 12
    Последно: 16-10-13, 10:10
  2. Как да си сваля песни?
    От Sevdito във форум Смартфони, телефони
    Последно: 08-04-12, 14:18
  3. От коя страна на стъклопакета се поставя К- стъклото?
    От DEF във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 13
    Последно: 08-12-11, 09:55
  4. От къде да си сваля ...........?
    От heat_ във форум Windows
    Последно: 28-05-08, 23:01
  5. Не може да се сваля от датата
    От Sunny във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 02-04-05, 13:17
