По-скоро разчитат на каменната вата най-отдолу, правят я товароносима с плоскостите. Вероятно не е лошо, ако имаш необходимата дълбочина.
Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
В зависимост от типа на клетката (отворена, затворена, отношение отворени към неотворени), добавки и пълнители за модифициране на другите свойства, брой пластове на клетките, размера на клетките, количеството въздух, типа на газа (въздух, фреони, азот и др) и т.н., коефициента на силно-екструдираните EPE, EPP и EVA "пяна"-и (foams на английски) достига до 0.035 W/m.K
Естествено въпросните килимчета от Джъмбо никой не може да каже какъв коефициент имат и от какво са направени, факт е обаче, че аз по-добър материал за цената си не съм виждал в БГ ...
p.s. Извинявам се, че първоначално бях написал 0.01 - това е в някаква измислена полу-имперска система BTU/m.K
а защо не сложиш смислена изолация на неизолираните тавани на гаражите? Да стените ще представляват термо-мостове но пък можеш спокойно да сложиш 50-100мм ЕПС/ХПС или вата хем и гаражите на хората ще се обезшумят ако е вата.
Човека е написал, че на тавана на гаражите има 10см стиропор.
Аз го разбрах като да има на някои гаражи а на някои не.
Сметката изглежда така
конструкция на пода:
вата 10/бетон 15/дърво 1.5 = 0.33Вт м2 за градус
вата 10/бетон 15/ХПС 2/дърво 1.5 = 0.27Вт м2 за градус или ще има разлика от 0.06Вата на м2 за градус.
Градусите да речем че в гаражите е 5 а горе се държи 25 и има дТ20* тогава разликата в топлозагубите ще е 1.2Вт на м2 за 100м2 апартамент това е 120Вата х24ч х30дни дава 86.4КВч или 17.2лв аванта ако се топли на ел печки или <6лв ако се топли на климатици. Топлофикация или газ е някъде по средата.
