Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree5Одобрявам
Изолация на под
    Mar 2014
    Изолация на под
    ​Здравейте,
    Предстои ми да подменя ламната в дневната. Пода е доста студен, понеже апартамента е над гаражи (2 гаражите на тавана има 10 см стиропор). Мога да сложа подложка макс 10-12 мм, защото имам и плочки в помещението и ще се получи грозен праг при по-големи разлики.
    Моля дайте съвет кой е по-добрия избор - 10 мм XPS и отгоре направо ламината, друг материал и комбинация ( да речем 6 мм xps + 5mm вата).
    Благодаря предварително,
    Отговор: Изолация на под
    За под трябва товароносимост. В противен случай ще хлътне от тежестта на мебелите.
    Не съм сигурен, че се предлага някаква вата за под. Поради същата причина.
    Има специален подов XPS с по-голяма плътност, над който се поставя ситна метална мрежа + замазка. После самото подово покритие.
    Но с твоите ограничения за размера не знам дали въобще нещо може да се направи. А и дори да се получи нещо, ефектът от гледан точка на термоизолацията на пода ще е минимален. Освен това и самите плочки ще "дърпат" топлината. От написаното съдя, че и под тях няма термоизолация.
    Успех!
    Аз изолирах бетонна плоча на партер с 25мм XPS + мрежа + замазка + самонивелираща + 10мм подложка и ламинат. Общо приблизително 30мм. Въпреки това се усеща хлад, когато стъпя по чорапи или бос.
    Но поне съм сигурен, че няма да има проблеми с тежестта на мебелите.
    Mar 2014
    В останалите стаи съм използвал 30мм подов xps, там имам спалня, мебели... и не е мръднал. Не мисля, че е необходима замазка над него, няма къде да избяга. Питам за конкретната ситуация, защото съм ограничен в нивото. Относно ватите, има нелоши кокосови такива - 5мм.
    Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
    Аз написах как трябва да се направи според системите за подова изолация. Иначе всеки решава дали да се възползва от опита на препатилите.
    Можеш да сложиш каквото искаш на пода, както и дали да има замазки от различен вид. Въпросът е ще има ли в действителност желания резултат като качество на топлоизолацията.
    Колкото до изолацията на тавана на гаражите - дори и всичките под твоя апартамент да са изолирани качествено, в което се съмнявам, остава т.нар. термомост. Плочата е свързана с останалата част на сградата и винаги топлината ще се губи в най-студената й част. Ако отвън цялата сграда не е изолирана качествено, положението е още по-зле.
    Остава ти варианта да компенсираш големите топлозагуби загуби за твоя сметка с повишени разходи за отопление. Мои познати живеят от над 20 години на 1 етаж в панелка над неотопляеми избени помещения. Става въпрос за североизточна България. След вложени много средства в термоизолации над и под пода, буквално мръзнене през зимите сега се отопляват на локално парно с котел. Температурата при -15 не е падала под 25 в целия апартамент. Но не знам колко им струва това като сметки. Последно бяха на природен газ.
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Цитат Първоначално публикувано от sevastaki Виж публикацията
    ​Здравейте,
    Какъв е бюджета за кв. метър ?
    Mar 2014
    5-30 лв на квадтат е ок, 18 квадрата ми е ламинираната част на дневната.
    Gena_bs, има термоностове по пода само. Външната изолация съм я правил аз и е 20см., вътре е още 5 каменна вата. Пода е проблема. Другия апартамент с полиоретан + 10 см подов xps + вата стана ок, но там не гонех нива, просто исках да се направи. В този апартамент условията са такива - 1-1,5 см макс. мога да си позволя.
    Този пост е редактиран от sevastaki; 17-04-17 в 22:05.
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Така, в Джъмбо продават едни детски килимчета от микропореста гума 10мм, подобни на тези, но без картинки:
    http://kasida.bg/userfiles/productla...uct_113496.jpg
    10лв струва парче 1.20 х 1.20 метра.
    Изолационните свойства на този материал са удивителни ! ! !
    Положен на бетонен под на 1ви етаж, под който има сервизно помещение БЕЗ прозорци при -20 тази зима даваше топъл под.
    Няма влага, няма мухъл !
    Естествено микропореста гума (синтетичен микропорест каучук със 100% затвореност на клетката) се продава и на рола по строителните хипермаркети и складове, обаче там е по-калпава - първо е по-мека и не е подходяща за под ламинат, второ при силен натиск се пробива.
    Въпросните детски килимчета са невероятно здрави - няма пробиване, освен това почти не пружинира. При поставяне под ламинат не се усеща изобщо пружинен ефект !
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 17-04-17 в 22:30.
    ivodivo и Miro1972 харесват това.
    Mar 2014
    Тъкмо си лежа с детето на него... впечатлих се, че е доста топло (под него има килим).
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Да, материала е точно като този на твоята снимка, обаче тези килимчета, за които говоря (1.20 на 1.20м на 10мм от 4 части) са по-добри!
    Тези твоите са по-тънки и от много детайли, а и по-скъпи! Мисля, че са и малко по-меки.
    п.с. Има и още по-добър материал, но цената няма да ти хареса никак : полиамидни плоскости или полиамидни ленти. Използват се за изолация на хладилни камери и за временни врати в такива (прегради, врати), също за прекъсване на термомоста в алуминиевите дограми. По-добре да не го обсъждаме този материал, защото цената е 500лв/кв.м за 10мм ....
    http://shop.cryogen.bg/%D0%9F%D0%BE%...B8%D1%81%D1%82
    Успех!
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 17-04-17 в 23:36.
    sevastaki одобрява това.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Нещо, коефициента за топлопроводност не потвърждава добри изолационни качества.
    Apr 2013
    Разград
    Това килимче от Джъмбо дали става за поставяне под паркет?
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Аз го направих така на целия етаж с EXP:
    Под него имам естествен паркет, а под него 5 см. замазка с перлит. Доволен съм много от ефекта.
    Batse одобрява това.
  16. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    Mar 2014
    Тоя сух под на кнауф доста ми идва от към дебелина.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Безмислен е - слаба изолация - по скоро може да се ползва вместо традиционните подови замазки.
  1. савет за изолация
    От mirort във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 15-12-14, 00:16
  2. Време е за изолация
    От aleksenergo във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 09-06-14, 00:06
  3. изолация компресор
    От blizzard1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-06-13, 11:22
  4. допълнителна изолация ?
    От nikibox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-10-12, 17:53
  5. изолация на таван
    От pondzi във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-03-12, 15:55
