Отговор: Стъкло 4 сезона и обикновено бяло - пазлика ?
milanov
Движението на въздуха,може да се реши и с безмоторни вентилатори,в розетката на комина,ако има такъв и позволява.
Когато се търси ефективност(пасивна къща),винаги се поставя рекуператор.Иначе „дебелата” изолация,също може да създава проблеми.
В БГ сме „Най-добрите специалисти и рационализатори на западни технологии”.
Неможе до вчера Бай Ганьо да е бил чирак във фирма за дограма и днес да обяснява:
Как разликата между троен и двоен стъклопакет е нищожна.
Изолация,когато няма необходимата плътност е„слаба”.Независимо,че е 8-10см.
Масово фирмите и работниците им незнаят,че има изолация eps,която по плътност се равнява xps.
Размер може да се поръча от 1-50 см дебелина.
Белите хора имат стандарти.
Фирмите имат лиценз за дадената дейност.
8,10 сантиметра неопор е по-плътно от който и да е 8,10 сантиметра стириопор и мисля,че е ок външната изолация от към плътност и начин на поставяне (наблюдавах процеса на поставяне от първия етап до последния и знам какво е вложено като материал и как е изпълнено).
Как е лепена изолацията(на топки или рамка)?
Изолацията е EPS и XPS с плътност 28-32кг на кубичен метър,а какво име носи няма никакво значение.За тухли е EPS.
Ако изолацията е лепена на топки и панелите не са замазвани от краищата,при избиване на влага и мухъл отвътре-Има решение на проблема!
При монтажа на прозореца е забранено да се пробива профила! Има клик система,която се монтира предварително,след това се закопчава рамката.
NEOPOR на austroterm на тухла залепен рамково с лепило и пяна.
При това положение не мога да те посъветвам.
Изпълнението е добро!
Ako сградата е нова и има достатъчно остатъчна влага от строителните процеси е нормално да има конденз. Сега се строи бързо и при изпълнен груб строеж, обикновено се почва едновременно външната изолация и дограма, заедно с вътрешните довършителни работи. Сложи ли се дограмата и изолацията, влагата от мазилки, замазки и т.н. вече излиза мноооого бавно. А и ако не се живеее/отоплява/ навсякъде става още по сложно.
Така е.Когато изолацията е лепена на топки,може да се вентилира-влагата се изпарява за едно лято.
Етажа е строен 89 година,но до полагането на изолацията е била на гола тухла и си мисля,че като са се запечатали тези мокри тухли и за това е така и не знам колко време е нужно да изсъхне. Другото което е етажа под нас си остана на тухла и си мисля,че и от там може да идва проблем,а над нас е със същата изолация като при мен.А как се вентилира влагата ако е на топки.
Пробиват се отвори,в най-ниската и висока част на изолацията,монтират се декоративни решетки с отвори.Така въздуха започва да се движи отдолу нагоре и влагата изчезва.
Бъди сигурен,че действа.Това съм го виждал в Германия и то на много места.
Незнам защо,обаче на тази нация всичко им се получава от първия път?!
Дограмата е 90мм с троен стъклопакет-ПВЦ!
При теб изолацията отговаря на новия германски стандарт на работа!
Сигурно българи са го правили в Германия...
estqwerty
Не старата им система беше такава.
Изолацията е 16-18 см дебелина,и при стари сгради с ал.дограма с двоен стъклопакет(вече не монтират), когато няма рекуператор се работи така.
При новите сгради монтажа е като на колегата.
Дали са българи,поляците.... всички работят с лиценз!
Изпълнението щом не отговаря на стандарти-Няма застраховка,а това няма как да стане!
Защото колегата,ако имаше застраховка и бяхме бяла страна?
Както в белите държави се прави ,сега нямаше да има темата!
Изпълнителна фирма щеше да отстрани всичко,за нейна сметка без да се обяснява в „любов” на собствениците:
Как нямат нищо общо с проблема!
Прикачен файл 23382Прикачен файл 23381
Тези снимки сигурно имат нещо общо с обекти в БГ?
Това на първата е временен покрив!
Много често вали-зада се ремонтира нейният.
За Николай!
Сложи троен стъклопакет,сменяш ли дограма ПВЦ профил ползвай -колкото може по-широк,ако позволяват финансите,зимата отоплявай и проветрявай редовно!
Имаш ли само твои комини във всяка розетка безмоторен вентилатор!
Проблемът ще изчезне!
Бъди жив и здрав!
Мерси за съвета,а относно дограмата новия стъклопакет ще се монтира на старата дограма ПВЦ марка TORKALl ili TROKAL не знам кое е правилното,но имам опасение при замяната на двоен с троен стъклопакет да не провисне,защото тройния бил много тежаък и за това си мислех за двоен с 4 сезона стъкло.
Извикай,няколко фирми да видят и да си дадат мнението за профила. В най-лошия случай двоен,но Широк пакет 32/36 мм.За 24мм пакет не си харчи парите!
Питах 2 човека които се занимават с това и ми казаха,че обкова е хубав и ще издържи,но пак не знам после да не се вкарам в приключение ако стане нещо.
Може да се направи комбинация.На крилата,които се отварят двоен 32мм,на неотваряеми троен пакет.По принцип провисват само отваряемите.С тях трябва да внимаваш.
