Искам да попитам колеги с опита, при прозорци с разстояние от 24мм с 2 бели стъкло,какви са топло загубите и същото разстояние но със комбинация от стъкло 4 сезона и бяло какви са загубите в киловати?
Да помоля да ми пресметнете разликата в киловати за един квадратен метър за двата стъклопакета които съм споменал.
Ug 2.7 - 1.3 = 1.4 W/m2K
Ако не сложиш троен стъклопакет никаква разлика няма да усетиш. Зависи и от фирмата правеща стъклопакета, щото някои 4-сезона стъкла са такива само на хартия.
П.П.
Това от личен опит, без да претендира да е вярно на 100% във всички случаи.
На мен ми казаха,че имало съществена разлика,а тройния стъклопакет го слагали за по добра звукоизолация и че разликата в термоизолацията от троен и двоен стъклопакет със стъкло 4 сезона е малка. А другото което искам да избегна освен топлинната загуба е и конденза по прозорците,защото сега е голям и ме увериха,че ако сменя стъклата ще изчезне.
Този,който ти е казал,че разликата между троен стъклопакет и двоен е малка,разбира от дограма-колкото свиня разбира от кладенчова вода.
Смени фирмата,която си питал!
24мм стъклопакет е „най-слабия”,независимо от вида на стъклата.
Най-големите топлозагуби са от тавани и дограма!
Какво е помещението - дневна, спалня, усвоена тераса. Ако сега ти прави голям конденз, смяната само на стъклопакета едвали ще изчисти нещата.
Мисля да я сменя на целия етаж,а конденза се появява като спрат радиаторите около 3,4, пръста от основата на прозореца.
Изолацията е външна и хубава,а как са обърнати прозорците нямам идея.
Какво означава,за теб „хубава”изолация(дебелина в см)?
За да се получава конденз,след спирането на радиатори?
За мен това означава недостатъчно изолация!
Температурата на оросяване(конденз) се получава отвътре на сградата.
Прозорците е добре да се „обърнати” с материал от рода на фибраните,който „захапва” максимум 5мм от профила,така се избягват много ядове.
Ако дограмата опира на бетонов елемент/колона, ВП/, тогава и фибран 5см. може да се окаже малко, особено ако външната изолация е под 7см.
Изолацията е 8 и 10 сантиметра неопор в зависимост от това колко е била крива стената. За това мисля ,че е хубава и достатъчна.
