Резултати от 1 до 2 от общо 2
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By milanov
Проблем дограма
    Sep 2016
    Проблем дограма
    Здравейте, лятото взех една къща и се нанесохме да живеем в нея след почти основен ремонт. От северната страна където е главния вход в ляво е разположена тоалетната, в дясно банята и в средата входа. Оформена беше една отворена площадка която затворих с алуминиева дограма от местна фирма като при разговора и поръчката обърнах внимание че се притеснявам да не се получи конденз и мухал като съответно ми казаха да не се притеснявам от такива работи защото няма да се случат. Монтираха си те дограмата и тази така наречена площадка се затвори и се получи нещо като антре. На пода преди да поставят теракота го изолирахме с 2 см XPS и толкова сложихме на тавана. Цялата къща отвън е с 8 см EPS а на тавана под покрива 10 см каменна вата. До тук всичко много хубаво но времето застудя и в това помещение се получи яко конденз и влага по дограмата и стъклата, а на тавана по ъглите влага.
    И тук идва въпросът какво се е объркало и защо се получава така ? Може ли нещо да се направи и да се спаси положението ?
    Sep 2015
    Отговор: Проблем дограма
    Трябва температурата от вътрешната страна на стъклото и дограмата да е над точката на оросяване.
    dew point calculator
    Или проветряваш за да намалиш влажността или топлиш.
    И при мене на балкона става конденз, макар че е с PVC дограма и двоен стъклопакет 4 сезона.
    chany одобрява това.
  1. Предложение за вид дограма?
    От LEGAL във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 12-02-17, 15:28
  2. PVC или алуминиева дограма?
    От mikk във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 62
    Последно: 24-11-16, 15:52
  3. Помощ за дограма
    От Anatoli2 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 07-03-13, 20:16
  4. Проблем с обков на ПВЦ дограма
    От gogorog във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 02-06-12, 15:32
  5. За стъколопакета в PVC и Ал.дограма
    От sandyrs във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 12-12-11, 00:25
