Подова изолация с XPS или каменна вата
Апартамента под мен не се утоплява и искам да направя изолация на пода с няколко см фибран или вата (175 кг/м3).
Двете са на сходна цена, фибрана изглежда по-лесен за инсталаниця но ми казаха, че "кънтял" докато ватата била и добър шумоизолатор.
Някакви мнениея кой материл е по-добрия избор за под?
Изпълнението ще е сух под, вата или фибран лепен за пода на гребен и от горе 2 листа ОСБ с разминаване. Финалното покритие ще е ламинат.
Основата е доста прав, бетонна плоча с много малки неравности 1-2 мм
Отговор: Подова изолация с XPS или каменна вата
Ако ползваш подов фибран, можеш да минеш и без OSB. А ватата ако я смачкаш, престава да бъде изолатор.
Kasap
А коя марка XPS е най-качествена? Фибран ли е водещата марка там? Гледам има един графитен XPS на Gais?
В случая марката е без значение. Избери подов фибран или аустротерм с повишена якост на натиск и направо си реди ламината отгоре.
Не слагай ОСБ.Ще мухляса.
Съседът до мен сложи ОСБ вместо изолация на пода, и след 5 години един ден го заварих да "прави ремонт" - беше разглобил ламината и къртеше и изнасяше всичките плоскости ОСБ.В първият момент не познах, че това е ОСБ защото беше почерняло-покафеняло.Когато се вгледах видях че всичко това е мухъл който се е "впил" в дървото.ОСБ-то ще поеме всяка влага и от въздуха и разлято и конденз от температурна разлика ...
justify
Интересно, да не е бил приземен етаж, имало ли е нещо под ОСБ'то? Гледам, че изпълнението с фибран + осб е доста разпространена ситема за сух под? Иска ми се да сложа нещо стабилно над фибрана а не направо ламинат. Колкото и да е твърд при един по силен точков натиск и фибрана ще потдаде ...
Най-масовите изпълнения което видях е или ОСБ или Гипсфазер над фибрана ... ама се ми се струва, че едно ОСБ 3 (влагоустоичиво) ще е по добре от гипс по пода?
Колко дебел фибран ти се върти в главата да сложиш?
Моите 3 стотинки, не слагай дебел фибран, все пак топлото бяга нагоре, надолу загубите ще са минимални.
milanov
Калка дебел фибран ти си върти в главата да сложиш?
20 мм ... нямам много място да повдигам пода, макс до 50-60 мм готов под :(
Мисля:
- 20 мм фибран
- 2х 11мм ОСБ
- 3 мм подложка
- 11 мм ламинат
За Фибран предлага се с натоварване 300 (RF), 400 (FL), 500 (FR) kPa
Ако намеря с тази дебелина FL мисля, че ще е достатъчно здраво в комбинация с ОСБ'то?
estqwerty
Имаш право, но и да искам няма място за дебел фибран :D
Но дори и с 20 мм топлозагубите по груби сметки ще са значително (20-30%) по-малки когато от долу не се утоплява .. все пак това са си 100 м2 под.
Явно ще направиш каквото си си наумил, въпреки съветите, които получи.
Kasap
Напротив, точно за това събирам мнение :)
Добре ако сложа вместо ОСБ'то директно 40 мм Austrotherm XPS TOP 70 и отгоре ламинат, това достатъчно твърдо ли е, че да мога да положа един голям гърдероб отгоре без да сляга?
Слягането ми е много голямо притеснение :/
Кухнинските шкафчета също си тежат .. и камак ще има отгоре за плод, пералня и прочие ...
Имаш ли наблюдения върху такова изпълнения само с Фибран?
Братчед, това се слага под основите на сградата. Мислиш ли, че ще го смачка един гардероб?
Якост на натиск: ≥ 700 kPa (≥70 t/m²)
Здравей,
Аз направих подобно изпълнение у дома във всички стаи без кухнята - грунд на замазката (понеже съм на 1 етаж и да не прониква влага от долу, както и да запечатам праховите частици), отгоре директно 20мм подов xps, ламинат - 12мм. Вече 2 години не е мръднал пода, а върху него има легло, голям гардероб и огромен и тежък ъглов диван. Не съм чул да кънти.
Единствено, за което съжалявам, е че не сложих 30 или 50мм xps :)
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Да .. но трябва да се има предвид, че плочата разпределя натиска равномерно без да се огъва. Ламинат 11 мм нее като бетон 40 см.
И все пак един крак на легло е с площ 25 см2, натоварен с 25 кг .... това са 100 kPa .. така, че да би трябвало да издържи дори ако леглото го сложа директно върху фибрана.
До тук добре .. а плочки дали мога да лепя директно върху тоя фибран? :D
Към sevastaki,
Фибрана лепил ли си го?
