Имаме малък апартамент (53 квадрата) с изцяло източно изложение (4 етаж).
Лятото слънцето вкарва страшно много енергия вътре от 7 сутринта до 2 следобяд. Зимата почти не огрява пряко.
Предишният собственик е живял там само през студените месеци и е сменил дограмата с доста скъп троен стъклопакет Кьомерлинг 76мм, К-бяло-бяло. Което е супер за зимата, но лятото е ад.
Проблемът в спалнята се реши сравнително лесно с външни щори, но тъй като работя от вкъщи няма опция холът да е със спуснати щори цял ден като в пещера... (тъй като влиза и отразена инфрачервена топлина когато слънцето вече не пече пряко).
Външна и вътрешна температура са еднакви - при 30 градуса навън е 30 градуса вътре. Ако се готви или се пусне прахосмукачка, сешоар или ютия става дори по-горещо поради малките обеми.
Въпросът ми е дали подобно фолио би свършило работа - например Фолио за слънчева и UV защита LLumar
...или по-добре да сменя целия стъклопакет с нещо ала 4 сезона? (И в двата случая ще трябва да се вади стъклопакета, тъй като няма външен достъп, а само едното крило е отваряемо)
Принципно обмислям и климатик, но от предишен опит не мога да свикна да работя в една стая с включен - типичен българи на течение , а за спане дори е изключено да говорим. Пък и все си мисля, че дори и с климатик проблемът със слънцето трябва да се реши на първо място.
Благодаря!
