Стопер за шума от дъждовни капки
Не намерих по подходящ подфорум, затова пускам тук...
Ще слагам външни ролетни щори (алуминиеви) в апартамент, но сградата е нова и няма стрехи, затова при всеки дъжд вали по прозорците. Самите те имат външни ролетни комарници, заради които щорите ще излизат около 10см извън отвора на прозореца, което гарантирано означава тропане на дъждовни капки по кутията на щорите по време и след дъжд (при капане от первазите на съседите отгоре). Прозорците са на висок етаж и нямат външен достъп, затова каквото и да се слага ще трябва да се случи преди или по време на монтажа. Не знам как точно стои въпросът с последния при наличието на въпросните външни комарници и по какъв начин е захващането (то може да стане само за дограмата, понеже външната изолация е дебела и реално няма останала видима солидна основа за захващане по отвора на прозореца от външната страна).
Намерил съм два материала като възможни решения (нещо като изкуствена трева, която да разбива капките и да няма никакъв шум и пяна с висока плътност (тип акустична), която абсорбира звука при падането им, но се притеснявам, че ще събират много боклуци и накрая ще капе чернилка по щорите. Затова се чудя дали натоварването на алуминиевата кутия например със слой битумна керемида няма да свърши най-добра работа (най-тънък и устойчив вариант). Същото би било приложимо и за алуминиевите козирки, които масово се монтират за спиране на директното биене на дъжда по прозорците, но пък лесно се превръщат в китайско мъчение от шума на капките, особено след спиране на дъжда).
Ще се радвам някой да сподели мнение! :thumbup
Отговор: Стопер за шума от дъждовни капки
Аз съм с ролетни алуминиеви щори и си ги ползвам вместо комарници, на "притворени" ламели. Не знам дали комарниците са ти необходими в случая, но по принцип, може и без тях..
Особенно на висок етаж.
Човека го дразнят капките от дъжда, вие акъл давате да махне комарниците?
Човек, без лоши чувства, но каквото и да сложиш, няма да ти хареса, мога да се обзаложа!
ccankov73
Голям артист си,!!
Просто се съгласих с nikilov333.
Тъй като имам жилище на 9ти етаж и знам, че там мухите и комарите са голяма
рядкост, щорите които сложих там са без комарници.
В къщата без тях е ад и съм навсякъде с комарници.
Иначе с какво да покрие кутиите не знам и не предлагам:).
Идеята е, че ако махне комарниците, кутиите на щорите му, може да останат скрити и да не капе по тях, стига да има 15см.надстърчане пред касите, а и според мен комарниците може да се сложат върху водещите релси на щорите..
Ами 4-и етаж е и си има стабилно комари, тъй като гледа към големи вътрешни дворове с доста зеленина... и кал. Особено сега с всичките тези дъждове е много зле, буквално през ден виждам нов комарник на съседските прозорци и ми се оплакват. Ние също ги сложихме по тази причина и жената няма да даде с пръст да ги пипна :D
Май клоня към битумния покрив, да даде малко маса на кухата алуминиева кутия, пък дано свърши работа...
Що не пробваш с нещо такова - Листова изолация от микропореста гума
- вероятно няма да издържа дълго от слънцето, но пък мисля ще свърши работа за обиране шума от капките.
Ако ще са битумни керемиди, не е ли по добре битумна лента - нещо такова :
Алуминиево-битумна лента Geko
Микропорестата гума няма да свърши никаква работа - пак се чуват капките,особено ако падат от по-високо.Пиша това от собствен опит - опитах се да обезшумя едно навесче,като отгоре му залепих от тая гума - при и след дъжд най-вече,капенето се чуваше отчетливо,което доведе до махането й.
Колега,
Защо не говориш с фирмата за дограма да ти предложат вариати? Пък после да ги обсъдим.
В самите кутии има звукоизолация. При качествена дограма и заторени прозорци едва се чуват капките
Съветът ми е да се съседоточиш върху избора на качествена дограма, стъклопакет, щори и на доказана фирма за монтаж.
В противен случай шумът от дъждовните капки ще ви е най-малкия проблем!
Успех!
Дограмата е Кьомерлинг 76 от Лукспласт (София) - предполагам възможно най-безшумния вариант, защото всяко от трите стъкла и вътрешните кухини са с различна дебелина и при затваряне не се чува нищичко. Само че това е за шум, който пътува във въздуха и се спира в дограмата... автомобили, клаксони, трамваи, самолети... Капките главно падат по външния перваз (мраморен) и моето обяснение е, че това е ударен шум, който пътува през материалите и затова се чува доста.
Когато взимах оферти за външните щори дори исках алуминиеви козирки, за да са малко по-издадени и да не вали по стъклата, но от Лукспласт, Валда и Пластмаркет ми отказаха - искаха козирките да са монтирани преди поставянето на щорите, те не предлагали и не можело да се сложат заедно. Затова и се отказах от тях и ще разчитам на издадената кутия на щорите. А за тях не предлагат някакво решение за обезшумяване. Съседката на моя етаж има алуминиеви външни щори гледащи с моето изложение и монтирани по същия начин (надстърчат 10-ина сантиметра извън отвора, защото са пред ролетен комарник) и ми каза, че шумът е бил ужасен при/след дъжд, затова синът ѝ доколкото е успял с едно отваряемо крило е залепил две парчета изрязана входна изтривалка (тежка гума отдолу + влакнеста структура отгоре, която разбива капките) и сега няма абсолютно никакъв шум, но по нейните думи събират доста повече боклуци и мръсотия и се стичат надолу, а преди не е било така. Мен също това решение не ми харесва от гледна точка на издържливост, защото със сигурност гумата доста бързо ще изсъхне на силното слънце по подобие на гумените тампони на климатиците...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27965&stc=1
Прикачен файл 27966
Не знам кога в България ще се научат да поставят щори?
Когато се научат правилно да продават (предлагат, рекламират) продуктите си... ако някой ми беше обяснил, че мога да поръчам вградени в дограмата/стъклопакета щори и комарници + един куп други екстри вероятно щях да се замисля. Обаче всички или не разбират, защото навсякъде има текучество при "продавач-консултантите" или го карат по лесния и утъпкан път (защото хората "търсят цена" - дрън, дрън). Писна ми за всяка покупка да трябва да ставам специалист и да чета по 2 седмици при положение, че едни хора взимат пари точно за това - но в повечето случаи са само човешки калкулатори с усмихнати или по-често намръщени лица.
