Отговор: Конденз по стъклата на стаите
  За да се избегне конденз по стъклата на прозорците, стъклопакета е добре да е троен и още по-добре - да е с пластмасови дистанционери вътре. Така се избягва максимално ефекта на термомоста на обикновения алуминиев дистанционер м/у външното и вътрешното стъкло с последващо обкантващо кондензиране по краищата.
А за да се избегне конденза и в/у стените (с поледващ мухъл), допълнителните вентилиращи системи наистина помагат (допълнителни клапи, проветрители и т.н.), както спомена колега по-горе.
Ползвам дръжки на прозорците и вратите, осигуряващи микровентилацията (отварят 2 мм при фиксиране под 45° на дръжката) - това може да се постави почти на всяка вече монтирана дограма и е в пъти по евтино от клапи, провертрители и т.н.
  Ако има възможност слагайте троен. Ако не е на запад или няма директно огряване лятото слагайте и Ка. Ако се огрява може и с 4сезона да се комбинира. Аз имах двоен обикновен в кухнята, но дограмата ми беше тясна. Имаше доста конденз. Сложих пак двоен с Ка и се оправи проблемът. Моя грешка, че преди сто години не разбирах да си бях сложил по-широка дограма. В останалите стаи всичко е троен с Ка, защото няма директно греене, терасите са ми изнесени.
  В спалнята имам "френски" прозорци отгоре до долу на външната стена, като са разделени на 6 части. Вечер се пускат алуминиеви щори (вътрешни) и плътно перде.
Най-малко конденз има на средния прозорец на горния ред, пред който отвън има мрежа за комари. След него най-малко конденз има на прозореца най-близо до климатика.. а най-много на този на долния ред най-далече от климатика. Климатикът е на 20-21С
В хола е абсолютно същата конфигурация, само че климатика е на 23-24С и там кондез почти няма никакъв.
  тройният стъклопакет ще ти реши проблема, независимо от сумарната му дебелина
  В най близко време ще докарам в къщи специалист по ПВЦ дограма да вземе мерки и да ми сложи троен пакет. Поръчах си и влагомери да следя колко е влагата в стаите, пък ще видим какво ще излезе.
  Давате пари без реална нужда.
  Е в найлонов чувал ( спалня 10кв.м. ) какъв микроклимат да има.:)
  като простреш една пералня дрехи - има микроклимат.
  С една пералня и на телевизора ще кондензира.
  Най-малкото докато спиш се отделя доста влага, особено в плътно затворени помещения. Тази влага кондензира на студена повърхност. Ако имаш 24С в помещението може би ще са достатъчни топли стъклата за да не става конденз по тях.
Може би и естествената топла бариера от радиатор под прозореца също ще пази от конденз.
Като цяло за да няма конденз не трябва да има ледени повърхности върху които той да се случи и не повече от 50% влага. Даже да не е повече от 45%
Ако си сушите дрехи в спалнята, кондензът по стените и прозорците е гарантиран :)
Също да не забравяме, че и стените дишат. Ако бъдат затворени с фибран отвън също може да се наблюдава повишена влажност.
Още нещо, при мухъл в помещението и неговото системно дишане се наблюдават задължително сърдечно съдови проблеми. Доказано в практиката.
  Сложи си 3дни външни ролетни щори алуминиеви с термопяна вътре.
Ще намалее изчезне конденза, но дори да не изчезне на 100% отваряш 1 пръст дебелина прозореца и щората отвън горната част от 29-30 см я правиш/вдигаш да е "на дупки" и всички конденз/влага се лепи по вътрешната част на щората извън жилището.
Моите прозорци на хола се отварят отгоре и ги закрепвам да са 1 пръст дебелина открехнати отгоре, щората като написах и конденз нямам.
  Най добре си зазидай прозореца като от вън го изолираш с каменна вата 20 санти и конденз никога няма да имаш даже няма и да чуеш за него.
  За много години PPP1, липсваше ми ;).
  влажността ако е достатъчно висока отърване от конденз няма .. аз го лекувам като всички прозорци са с дръжка на 45 градуса ( моята поддържа тая функция ) при което има известна хлабина 2-3мм през която да влиза малко но постоянно въздух ,ако това не е достатъчно ( цял ден готвене и други дейности които овлажняват ) оставям вентилатора в банята да работи нон стоп и вратата и открехната - това усилва притока на свеж въздух през процепите на прозорците
  ииии... смисълът от голямата далавера "пълно отстраняване на топлозагубите" излита през прозореца...  буквалния смисъл :))
