Отговор: Конденз по стъклата на стаите
топлозагуби е едно ,вентилация е друго .. без вентилация не става ,всяко жилище има нужда от приток на свеж въздух при по сериозните проекти това е решено с рекуператори и други подобни устроиства ,моя метод съм установил че не води до сериозни загуби но микроклимата значително се подобрява
FearMe
ииии... смисълът от голямата далавера "пълно отстраняване на топлозагубите" излита през прозореца... буквалния смисъл :))
Процепът който се оставя е малък.
Предимствата са че въздухът се поддържа постоянно свеж и няма миризми, включително от ястия след като сте се хранили или ако има е за кратко време --->20 минути до 1/2 час.
Може да се затвори напълно. Общо взето по около 1 -час до 1'30 минути на ден сутрин и вечер е достатъчно.
Поне при мен и то без да се пуска постоянно вентилатор на баня/тоалетна или аспиратор за да "дърпа" .
Влага си има в повече в някои помещение --> например тези в които има мивка и се ползва, като най-ползваната е кухненската мивка и там от нея се изпарява най-много влага. Отделно от ютия като се глади.
От всеки човек чрез дишане и кожата също се изпаряват във въздуха от 500 милилитра до 2 литра за 24 часа.
За съжаление дори с троен стъклопакет има немалки топлозагуби, особено когато навън духа вятър зимата или има снежна буря.Просто стъклото не изолира, а въздухът или газът "затворен" в стъклопакета не е достатъчен изолатор.
Имах познати с голямо помещение -- фризьорски салон.За да намалят топлозагубите пробваха най-различни начини - лепиха стиропори от вътре на прозорците в долната им част до средата и най-накрая просто някои прозорци ги "затвориха" с гипсокартон от вътрешната страна и то тези прозорци, които през зимата са с такова изложение, че изобщо слънце до тях не стига.
Зимата се стъмва рано и няма разлика дали има спуснати външни щори или не за изгледа.А в градовете от светлината няма и особен "изглед" по тъмно нито към небето, нито към планини или гледки.
Преди да сложа външни ролетни щори имах големи топлозагуби и трудно се затопляше до 24 градуса при средносилен и силен вятър навън зимата, както и когато имаше снежна буря и вееше снега в стъклата.
Разликата с преди щорите и след е зимата до 6 градуса, лятото до 11 градуса разлика.Това за прозорци които са "на улицата", тоест няма остъклена тераса пред тях или остъклената тераса е само пред част от прозорците на помещението.
Ако жилището обаче е с южно изложение може би щях да сложа и троен стъклопакет и външни ролетни щори - докато слънцето "наднича" в жилището щорите ще са вдигнати зимата.Като се стъмни или ако има силен вятър или снежна буря - спуснати.
За съжаление мога да проветрявам само на обяд и между 17 и 18ч някъде. През останалото време сутрин и вечер въздуха отвън мирише на дим. Много хора все още се отопляват на дърва и въглища и няма спасение.
Ако отвяряемите крила са двуосови. Т.е.могат да се оставят открехнати под ъгъл със завъртане на дръжката.
Взимаш филтри (вата без рамка) с активен въглен за кухненси абсорбатори. Има ги дори в хипермаркетите.Слагаш ги (навити или нарязваш на ивици-както прецениш) така, че да затворят отвора доколкото е възможно и пробваш дали мирише. Ако се получи - правиш го за всички прозорци по време на проветряването.
Колко ще изкарат преди да се наложи пране и смяна, ще прецениш опитно.
p.s.При мен дори през плътно затворени крила се просмуква мирисът на отрови от Кроношпан и Лукоил. А това е доста по-гадно от миризмата на CO.
Тройният пакет може и да не реши проблема. В един апаратамент остъклявах 15м Северна тераса с Рехау Синего- 80 и незнам колко мм , с троен стъклопакет -42мм -комбинация - бяло +К+ 4 сезона ( не съм сигурен за точната последователност ) и пак има конденз . Пердетата играят голяма роля - като са дръпнати и има доста вода. Като ги махнах , почти няма . Има едни клапи за микро вентилация , но и с тях няма кой знае какъв ефект.
Микровентилацията е за скубане на клиентите само. Дебитът е нищожен и абсолютно недостатъчен за избягване на конденза.
Често проветряване му е майката и никакви цветя и простиране в помещенията. При нови сгради и това не помага.
Може да се ползват влагоабсорбатори, ама и те имат недостатъци.
В момента при външна температура -8 до 0 и 40-45% влажност на въздуха, вътрешна 14 на остъклена тераса около 7 куб.м има около 3см конденз в долната част на стъклата. Отварям едното крило (60х70см) на 45 градуса и за около 3 часа кондензът изчезва. Смятайте с тези микро-измишльотини колко време ще е нужно за същото!
Пердета и щори пречат на конвекцията на въздуха към вътрешното стъкло от стъклопакета.
Външните щори допълнително топлоизолират и значително намаляват конденза в/у стъклата. Намаляват температурните разлики между помещението и външния въздух.
Конденза в последните седмици го лекувам с тая джажда от Лидл: https://www.youtube.com/watch?v=JihOFSzMxRA
За минута минавам джамовете и не се занимавам с парцали и т.н.
Най-много конденз имаше миналата седмица като температурите паднаха от 18 до под нулата за няколко часа.
Днешните 3 мнения са ужасТ. Всичко е от монтажът и от производството на пакета все пак.
ПП Имам с Ка, без и тн и няма проблем в апартаменти и къщи. Зависи какво е отоплениито доста, съответно има или няма сми от микровентилацията
4 Прикачен файл(ове)
Микровентиалцията когато е направена както трябва работи и е стандарт в другите държави . В Дания и Швеция рядко има пакети, които да не са с вградена микровентилация. По - различна е от поставяните тука като дизайн , но идеята е същата.
Избягване на конденз по стъклата на прозорците може да стане чрез троен стъклопакет (с включено 4S- или К-стъкло) и задължително с пластмасови дистанционери (колкото по-широки - толкова по-добре), както и монтаж на брава - позволяваща микровентилация (чрез няколко мм открехване на крилото и на цена около 10-15 лв.). Външна ролетна щора е добър вариант само вечер - през деня не е удобно.
Китките/цветарници, простряно в жилището пране, готвене без аспиратор, отопление с газова печка, оставяне на банята отворена след къпане - генерират доста влага и там трябва да се обърне внимание.
Ако има повечко относителна влага (над 50%) - често проветряване за по 5-10 минути помага.
