Резултати от 1 до 15 от общо 34
Like Tree3Одобрявам
Стъкло 4 Сезона Отвън или Отвътре ??
    Feb 2021
    Здравейте. Монтираха ми пвц дограма с троен стъклопакет, стъклата на които са
    - 4 сезона
    - бяло обикновено
    - бяло обикновено
    Моля някой да ми даде информация, дали има значение ако 4 Сезона стъклото е монтирано отвътре в стаята или отвън?
    В нета намирам инфо, че ако стъклата са 4Сезона / Бяло / К, то тогава 4Сезона е отвън, докато К стъклото отвътре.
    Но не мога да намеря техническа обосновка дали има значение разположението на 4Сезона стъклото, съчетано само с бяло обикновено стъкло.
    Технически погледнато разбирам, че 4Сезонната-функция се дължи на едно фолио от метален оксид, залепено на стъклото и колебанието ми е дали ще върши същата работа ако е монтирано в грешната посока.
    Този пост е редактиран от mchammer; 22-02-21 в 13:05.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: Стъкло 4 Сезона Отвън или Отвътре ??
    За зимата ще е по-добре да е отвътре, за лятото по-добре да е отвън.
    Ако е вътре - зимата ще спира топлото да "излиза" защото ти е на вътрешното стъкло и ще отразява, лятото ако е пак отвътре - ще "грее -силно казано" най-вътрешното ти стъкло.
    Перфектен вариант - върти ги всеки сезон... шегичка...
    По-малко перфектен вариант : по добре е от 3 бели, и по-добър от към качество на светлина от 4с/б/ка, защото пропускат по-малко...
    Сипи си едно малко и гледай през джама а не го мисли.
    npb одобрява това.
    Feb 2021
    Благодаря за мнението. Има ли самия слой (ако по презумция самата функция на 4сезонното стъкло се дължи на един слой фолио) ориентация?
    Пример: ако фолиото е сложено от вътрешната страна на външното за стаята стъкло и слънцето го напича, то фолиото играе ролята на рефлектор и отблъсква слънчевата светлина.
    Какво става обаче когато пакета се обърне и 4сезонното стъкло се окаже вътрешно за стаята? Ще рефлектира ли слънцето по същия начин?
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ок пуснах една елка , оказва се че има някакво значение. по принцип не вярвах да има...
    ако не съм ги объркал : троен пакет с аргон , две бели и само позицията на енергийния слой е 2ра или 5та.
    изводи обаче от мен не търси. сменя се соларния фактор и някакви там дреболии мърдат.
    слоя мисля че не знае накъде отразява... просто отразява от където каквото дойде.
    ето и какво има значение : по-голямо от колкото очаквах за парите си особенно :
    Този пост е редактиран от estqwerty; 23-02-21 в 20:50.
    Feb 2021
    #estqwerty, жив и здрав, благодаря за труда. Аз ще се опитам да направя изводите на база твоите файлове.
    Отговора на въпроса ми Има ли фолиото ориентация, е ясно видим във втората секция, и той е ДА, има разлика, но тя е едва 4% когато се касае за отразяване на светлината.
    External energy reflection: pe
    Internal energy reflection: pei
    Сравнявайки първите две снимки (тези с аргона), за да сме при равни други условия, установявам няколко съществени разлики:
    1. Thermal properties - показва количеството изгубена енергия. При положение, че стойностите са еднакиви извода е, че без значение къде е 4Сезона стъклото, топлозагубите ще са еднакви.
    2. Energy properties и по-специално Solar facor и Shaing Coefficient, които са пряко свързани - по-малката стойност означава, че по-малко пропусната през стъклото енергия.
    - Solar factor (39% при 4Сезона отвън / 47% при 4Сезона отвътре)
    - Shading coefficient SC (0.45 при 4Сезона отвън / 0.54 при 4Сезона отвътре)
    Извода е, че когато 4Сезона стъклото е отвън, ще влиза по-малко енергия, иначе казано:
    - по-благоприятно ще бъде през лятото защото ще влиза 8% по-малко жега
    На база 2-та извода, моето мнение е, че при съчетание на стъкла 4Сезона и Бяло обикновено, то стъклото 4Сезона трябва да бъде отвън, защото през лятото ще влиза 8% по-малко жега, а през зимата няма да има по-различна загуба на топлина.
    Моля да ме коригирате, ако смятате, че изводите на са много логически издържани.
    Този пост е редактиран от mchammer; 24-02-21 в 14:00.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    https://www.agc-yourglass.com/configurator/en
    линк към елката.
    добър обзор си направил - аз гледам само топлопреминаването...
    и добър избор и ка и енерджи се счупва светлината - смело е да избереш 2 бели с енерджи. би трябвало да знаеш какво правиш?
    голямо значение има да се избере точната дебелина и газова междина м/у стъклата за различните газове, както и общата дебелина. а бе почти безкрайно е.
    скоро ще направят пробив с производството на пакети и ще заживеем щастливи в бъдещето...
    Sep 2015
    4 сезона запад и прозорци на фасадата, изток и нещо балконче ако има пред прозореца пролет /есен си е хладно.
    Feb 2021
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    линк към елката.
    Благодаря за линка. Какво имаш в предвид под това, че е смел избор при енерджи и 2 бели?
    Относно газа, тук не съм чул на някой да слагат газ между стъклата.
    Имаш в предвид, че лятото спира добре слънцето, и по същата причина пролет, есен и зима не може добре да се стопли заради това, че пак рефлектира слънцето ли?
    4Сезона и обикновени бели ли имаш? 2ен или 3ен ти е стъкло пакета?
    Sep 2015
    Забравил съм точно, но мисля че беше 4сезона, ка, бяло, но точно каква е последователноста не я помня. На стая юг/изток с балкон лоджия. Пролет/есен си е 2 градуса надолу от другите стаи. Всичко е едно и също изложение. На другата стая поръчах ка. Сега само едното ли е ка, две стъкла ли са не знам. По ми допада. С пластмасов дистанционер, май и аргон. На ролпласт по техните схеми.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    избрал си 2 бели със 1 ниско емисийно , предполагам си имал някава цел. а не сляпо да гониш най добър резултат от към термопреминаване. Предполагам си търсел повече свтлина...
    Смело е защото до 2 нискоемисийни цената не е толкова голяма и си предпочел това решение. само това имам предвид.
    За газове в България, въздух или аргон. И двете са на вяра...
    Feb 2021
    Сменях дограмата на вилата, която ще я ползвам предимно лятото заради децата, да играят на въздух. Понеже 5 от 6те ми прозореца са на юг и запад, сложих 4Сезона стъкло за да не е много горещо през лятото. А стъклопакета го направих да е троен (т.е. двете стъкла са бели обикновени) с цел по-добра топлоизолация (в сравнение с двоен стъклопакет) за през зимата, ако евентуално вилата се ползва и зимата някой ден.
    От цялото ми четене разбрах, че към днешна дата е най-добре да се слага 4Сезона стъкло и евентуално Ка стъкло, но Ка-то само на източни и северни стаи.
    На снимката долу, съм направил сравнението на български с двата варианта:
    4 Сезона / Бяло / Бяло и Бяло / Бяло / 4 Сезона, изпълнени с въздух помежду им.
    Този пост е редактиран от mchammer; 25-02-21 в 10:03.
    Sep 2015
    По скоро гледай къде ще ги поръчаш, че не се знае накрая какво са ти направили.
    Gena_bs одобрява това.
    Feb 2021
    На мен вече ми ги монтираха, но понеже 4Сезона стъклото ми беше монтирано от вътрешната страна, отворих тази тема за да си разясня предимствата и недостатъците.
    Sep 2015
    От къде знаеш че вътрешното стъкло (стъклото от към стаята) е 4 сезона, а не стъклото от към улицата.
    Feb 2021
    По принцип от маркировката на фирмата, която е сглобявала стъклопакета. Но понеже ми стана много интересно дали наистина стъклото, което е сложено е 4Сезона, вчера поръчвах допълнително един вратопрозореци и питах човека дали можем да разберем кое наистина и дали наистина е 4Сезона - да, може, но трябва да се свали уплътнителя на един от пакетите и тогава ще стане ясно. Та, като дойде скоро да ми монтира новия вратопрозорец, ще свали единия стъклопкает и ще го види.
  1. Надраскано стъкло 4 сезона при почистване
    От Gena_bs във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-10-20, 16:21
  2. Отговори: 4
    Последно: 12-12-18, 09:45
  3. К-стъкло или Енерджи/четири сезона
    От ^Rokera^ във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 39
    Последно: 21-05-18, 01:07
  4. Стъкло 4 сезона и обикновено бяло - пазлика ?
    От nikolai4ooo във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 43
    Последно: 17-06-17, 21:24
  5. Микровълновата се запали леко отвътре
    От glarus във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Отговори: 11
    Последно: 06-11-12, 20:15
