Резултати от 16 до 30 от общо 34
Like Tree3Одобрявам
Стъкло 4 Сезона Отвън или Отвътре ??
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #16
    Отговор: Стъкло 4 Сезона Отвън или Отвътре ??
    С огънче от запалка, би трябвало да се види кое стъкло е с покритие. Светвай от вън и от вътре гледай отраженията на пламъка.
    Feb 2021
    #17
    Пробвах, но не видях да са различни цветовете. Най-близкия пламък може да се каже, че имаше един тон по-различен цявт, но не кой знае колко.
    Sep 2015
    #18
    При мене 4сезона - лепенка отвън, к стъкло лепенка отвътре.
    Сложили са ти к стъкло.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #19
    стикера принцип винаги е отвътре , и на него би трябвало да са написани отвън на вътре какво са сложили.
    разбира се стават всякакви простотии примерно енергийният слой да е завъртяно навън стъклото...
    ако не е отворяем как ще си махнеш лепенките отвън?
    стават простотии и при поръчките и при клиентите и при изпълнителите после монтажници... номера е да не тече когато вали и да не духа...
    Feb 2021
    #20
    При мен стъклата бяха надписани с маркер с текст "4S". Монтажиста от фирмата, от която сега си поръчах един вратопрозореца каза, че лесно ще разбере дали и кое от стъклата е 4 сезона, като свали един от пакетите, когато дойде за монтажа.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #21
    като се отвори пакета , може да се измери с мултицет, енерджи слоя е проводим. след това нов пакет, но ще сме сигурни.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #22
    Опитах се да направя клипче, но не не се вижда добре. Дограмата е двоен стъклопакет заварено положение. Някои стъклопакети имат покритие други не. При тези с покритието се вижда, че единния от четрите отразени пламъчета е с друг цвят заради покритието. При тези без покритието е един и същи. Също така минала година се спука един от пакетите и си поръчах бяло бяло. Там нормално всички отражения са един и същи цвят. Снимката е правена от външната страна.
    Feb 2021
    #23
    Ако имаш в предвид 3тия пламък, който оранжевее спрямо другите 3, които са жълти, то добре си личи разликата.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #24
    Да точно него. Виждал съм и зеленикав, на други пакети, явно зависи с какво точно е слоя.
    Feb 2021
    #25
    Един ъпдейт от моя страна. Понеже вчера ми монтираха един вратопрозорец, а на старите прозорци не можех да разбера с метода на запалката, дали едно от стъклата наистина е 4 Сезона, то накарах монтажиста да свали пвц държачите (или както се казват) на един от стъклопакетите и веднага стана ясно, че вътрешното за стаята стъкло е 4 Сезона (стои лилавеещо и огледално).
    Та, ако някой има чуденка, дали наистина някое от стъклата му е 4 Сезона и не може да се ориентира със запалка, просто трябва да свалите един стъклопакет.
    Засега реших да не ги обръщам навън, а да оставя 4 Сезона навътре за да може през сезоните различни от Лято, да влиза повече топлина в стаята (както според статистиката ми по-нагоре се оказва, че трябва да бъде около 8% повече). След лятото ще дам обратна връзка как е минало в жегите.
    Благодаря на всички за полезната информация. Пожелавам ви хубава и успешна година, и най-важното Бъдете здрави!
    #26
    На сайтовете на производителите ясно е написано, че в пакета K-стъклото се слага отвътре, а 4сезона - отвън спрямо помещението.
    Както и различните вариации на 3-слойния стъклопакет.
    Затова и на стъклопакетите се лепят етикетите и корковите квадратчета (освен за безопасност) от вътрешната страна, към стаята.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 04-03-21 в 17:00.
    Feb 2021
    #27
    На сайтовете на производителите ясно е написано, че в пакета K-стъклото се слага отвън, а 4сезона - отвътре спрямо помещението.
    Предполагам, че имаше в предвид, че К-стъклото се слага отвътре, а 4Сезона отвън за стаята, защото така е правилно. Та, при комбинацията между К и 4Сезона стъкло, това е задължително условие, моя казус обаче беше дали има разлика къде се монтира 4Сезона стъклото в комбинация с обикновено бяло стъкло (без значение при двоен или троен пакет).
    #28
    Да, благодаря!
    Сгрешил съм при писането. Коригирано е вече.
    Ето една страница, където подробно е описано всичко за стъклопакетите.
    В таблиците написаното първо стъкло би трябвало да е външното (откъм околната среда), ако съдим по монтажа на двойните.
    Стъклопакети - двоен и троен стъклопакет (radex-bg.com)
  17. Тук е от
    Feb 2021
    #29
    Благодаря за таблицата, но не ми върши работа.
    На мен ми трябваше сравнение между Бяло/Бяло/4Сезона и 4Сезона/Бяло/Бяло.
    #30
  1. Надраскано стъкло 4 сезона при почистване
    От Gena_bs във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-10-20, 17:21
  2. Отговори: 4
    Последно: 12-12-18, 10:45
  3. К-стъкло или Енерджи/четири сезона
    От ^Rokera^ във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 39
    Последно: 21-05-18, 02:07
  4. Стъкло 4 сезона и обикновено бяло - пазлика ?
    От nikolai4ooo във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 43
    Последно: 17-06-17, 22:24
  5. Микровълновата се запали леко отвътре
    От glarus във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Отговори: 11
    Последно: 06-11-12, 21:15
