Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By justify
Духане от дограма!
    May 2009
    Varna, Bulgaria, Bulgaria
    Духане от дограма!
    Здравейте, моля за съвет как да регулирам дограма, която духа доста силно от долната и горната страна на отваряемата врата! Проблемът е само е едната детска стая. Дограмата е еднаква навсякъде. Прилагам снимки:
  3. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Отговор: Духане от дограма!
    May 2018
    Остави я така няма да имаш конденз щото в тия форуми има изписани 10000 глупости за конденза и неговата природа а по твоя начин се решава генерално проблема
    Nov 2005
    Ама как го пуснахте този пак?! На човекът му духа, този пише за конденз.
    May 2018
    Че кой може да ме спре а и в случая обяснявам как както не взема мерки за духането няма да има проблеми с конденза. Ако има нещо неясно питай във форума ще ти го обяснят
  7. Junior Member
    Nov 2018
    Той човекът, така или инак няма проблем с конденза.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Трябва да видите откъде точно духа. Вероятно има недобро уплътняване - някъде прозореца/вратата е издута и оттам минава въздух отвън.
    Първо проверете гумените уплътнения да не са изметнати/изкривени или да са прекъснати.
    Оглеждате визуално, а ако няма добър достъп с един лист хартия слагате там където духа и затваряте прозореца. Ако листа с хартия може да се движи нагоре -надолу или да се издърпва, то там дограмата е изкривена/увиснала и има цепнатина.
    Лекува се с насрещник ако на самият отваряем прозорец има "зъб" --> така при затваряне зъбът влиза в насрещника и прибира плътно прозореца към касата.
    Възможно е да има зъб, но да не са сложили насрещник на касата срещу зъба. Това е редовен номер на монтажниците.
    Дори да няма монтиран зъб, може обкова на прозореца да позволява монтажа на зъб, но да не е поставен. В този случай се монтират и зъб на отваряемия прозорец и насрещник на касата срещу зъба.
    В този случай монтажниците не са сложили нито зъб, нито насрещник.
    Ако има и зъб и насрещник на мястото от което духа, то те само се регулират - възможно е с времето да са се разместили и заради това да не затваря/прибира добре прозореца към касата.
    Вижте си насрещника дали не е разместен или разхлабен и го регулирайте с ключовете с които се регулира. Понякога с времето започва да не се затваря добре и при затваряне се получава леко "блъскане" което допълнително размества насрещника или разбива оста/крепежа на зъба и това се разбира едва зимата, когато започне да се затваря и отоплява.
    Този пост е редактиран от justify; 21-11-23 в 11:15.
    me40 одобрява това.
    Nov 2010
    Мойте си духат и двете врати, 2-3 години ги оправях и на пролет и на есен и ми писна нека си духа.
  1. Теч от дограма
    От ALF във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 12
    Последно: 13-11-23, 17:26
  2. Въпрос за духане на топло при 3 климатика
    От ronim във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 16-02-17, 12:47
  3. Проблем дограма
    От maxxx във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-11-16, 22:30
  4. За стъколопакета в PVC и Ал.дограма
    От sandyrs във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 11-12-11, 23:25
  5. Двуцветна PVC дограма?
    От dmitry във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 15-10-10, 12:29
