Отговор: Депресия след pvc смяна дограма
estqwerty
Кмг и стандартен стъклопакет е проблема. Сменяш стъклодържачите и слагаш троен пакет, е единият вариянт, но не е много сигурно колко ще може да го носи...
Не е лошо да се четат всички постове преди да се пише.
valeryev
Ами профила е 6 камерен КМГ + Троен стъклопакет с по тънки лайсни, сега го загледах 3 стъкла са, едно към улицата едно в средата едно към мен в стаята, обкова е хубав но гумите не са добре гумите са много зле едни такива дето не могат да се сменят и те не докосват до касата
Както казва dodo_pv проблема едва ли е в дограмата, колкото и калпава марка да е е KMG!
valeryev, имаш ли спомен дали при монтажа на дограмата е била опенена по цялата дължина или са сложили пяна само на отделни места ?
Съмнява ме, че имаш доста "кухи", незапълнени с нищо места между дограмата и стената и оттам ти "влиза" шума.
Отделно, като гледам си на нивото на пътя, където шума е по-силен, отколкото на по-висок етаж.
Ако сградата/къщата не е измазана шума ще е доста повече, особено с новите тухли, където никой не слага разтвор по вертикалите плюс масово слагат половинки наобратно. Много съжалявам, че не измазах цялата къща преди изолацията. Първия етаж, който е измазан от вътре е много по-тих, отколкото останалата част, където е на гипскартно на скара (има вата, но тя не помага против шум).
Palev
Както казва
Да ти кажа много го мисля това не ми се кърти ама май май там има проблем, защото при слагането имаше дупки колкото юмрука ми от страничните страни на дограмата и няква пяна картон и това е сега
Според мен сам стигна до причината...
Гипсокартонът усилва звуците, освен това и добавя допълнителни хармоници.
Направи някакъв малък отвор, където не се вижда много. Между касата и стената. За да разбереш какво е в действителност състоянието.
Касата трябва да е на 2-3см от стената, закрепена със специални винтове и фиксатори. Ако е само пяна и не е нацяло положена, може и цялата рамка да вибрира.
Трябва "реформата" да започне не от прокуратурата, ами от строителните фирми и пътната полиция!
Ама всички "допринасят" за една и съща каца мед и после дружно се подслаждат.
Gena_bs
Не не, аз бях тук при монтирането, при слагането на новата каса сложиха доста винтове и пяна доста, но помня че имаше доста голями дупки и се виждаше отвън, в момента отвън е обърнато с фибран почти до ръба на стъклото, а от вътре е картона и пяната
Фибран срещу картон, EPS - все тая!
Става затворен обем с още вибрации + усилване на хармониците и все едно си на улицата.
Направих грешката да сложа XPS на тавана на терасата и сега сме с пътеки над плочките, защото кънти ужасно. Всеки звук се чува в пъти по-силно отколкото е източника.
Gena_bs
така като слушам тоя човек по добре да си разруши къщата и на ново. Нормално е да се чува за да не се чува трябва да е много специална изработката а такави неща не се продават наляво и на дясно.
Преди да ни санират терасата беше затворена с правена от любител-дърводелец дървена дограма. Шумове и миризми отвсякъде и каквито си помислиш.
Двойни отделни крила с обикновени стъкла 5мм и маджун. Впоследствие със силикон, което намали леко шума.
Но, блокът е пълзящ кофраж, 7см бетонни перила на терасата, тухли единички правилно иззидани под прозореца.
Само със поставянето на крилата на обикновени китайски уплътнения шумът намаля в пъти. не съм го мерил, защото тогава нямах уред за целта.
След санирането с някакво KMG 5-камерно и двоен стъклопакет вече почти нищо не се чува. Но сам си обърнах прозорците и стоях на главата на "майсторите", които се опитаха да претупат монтажа за норматив. Е, не им се получи при нас.
Проблемът на колегата според мен не е в самата дограма, а в нейния монтаж и/ или в обръщането около прозореца.
BateB
Шума няма да изчезне, но може да се намали доста. За целта трите стъкла трябва да са с различна дебелина. Примерно 5/3/4 мм вместо 4/4/4 мм както се слага обикновено.
Изпратено от моят Mi MIX 2 с помощта на Tapatalk
Точно това реши проблема при мен.
Не исках да чувам съседите по тераста, а и над кооперацията имаше трасе на самолети и беше шумно.
Майстора, ми обясни, че различната дебелина на стъклото "начупва" звуковата вълна.
Наистина ефекта е много добър.
3 стъкла с различна дебелина.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
PPP1
Добре дошъл отново. Ти сега с трите профила може сам да си водиш дискусия. С единия да напишеш мнение, с втория да го подкрепяш, а третия да го оспорва.
bobivg
Добре заварил а това с профилите го направих специално за тебе защото беше изказал едно доста екзотично мнение относно броя на профилите и нуждата от същия брой интернет доставчици не 3 а 33333333 мога да си направя но това не е смисъла а относно шума човека е по добре да си купи тапи за уши явно сензориката му е доста чувствителна/това го пиша за да съм по темата щото не ми се сменя доставчика :029::yahoo::p:lol:/
3 Прикачен файл(ове)
Гумата на дограмата направо се разпада на камък и супер смачкана днес трудно но успях да е извадя от канала, гледа, в емаг предлагат варианти гуми, кажете ми от къде да купя най плътната и дебела гума?
Тая черната е намерих някъде ама е 10см и пасва иделно в емаг е има
