Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree9Одобрявам
Депресия след pvc смяна дограма
    Mar 2023
    1. сложих KMG стандартен стъклопакет - обръщане прозорец отвън и отвътре и пак чувах хората отвън как си говорят.
    2.Смених само стъклопакета със двоен или троен и обкова ефект 0 пак се чуват хората и кучета даже на 100 метра от къщата как лаят.
    Прозореца е троен 3 стъкла средното се отваря и затваря прилепва перфектно лист хартия не минава от никъде сложил сам режим зима да прилепва яко.
    Незнам какво да правя дайте съвет.
  3. Yuh
    Yuh е офлайн
    Novice
    Mar 2023
    Отговор: Депресия след pvc смяна дограма
    Цитат Първоначално публикувано от valeryev Виж публикацията
    Ти наистина ли вяраше че като си сложиш прозорец и ще утихнат гласовете това го няма никъде в света освен в тоя форум имаш две възможности едната е да си вземеш тапи за уши а другата е да си зазидаш прозорците.
    Feb 2022
    Шума няма да изчезне, но може да се намали доста. За целта трите стъкла трябва да са с различна дебелина. Примерно 5/3/4 мм вместо 4/4/4 мм както се слага обикновено.
    Изпратено от моят Mi MIX 2 с помощта на Tapatalk
    vanz одобрява това.
    Jul 2016
    Има проблем, но дали с качеството или с монтажа, няма как да се каже.
    Примерно при мен нищо не се чува, а съм в затворен комплекс и в двора е лудница от децата.
    Gena_bs и hgeorgiev харесват това.
  6. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Може да се чува през стената
    Gena_bs, dodo_pv и hgeorgiev харесват това.
  7. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Блока в който живея се намира на 10 метра от много оживен булевард.
    Дограмата ми е Schuco,5 камерна с троен стъклопакет,почти нищо не се чува,единствено ако мине някой мотор с пълна газ,се усеща че сме близо до булеварда.
    Преди години сменихме и дограмата на входа между етажите с KMG,спомням си че беше една от най-евтините,да не кажа най-евтината,която дограмаджийте ни предложиха тогава....
  9. Junior Member
    Mar 2023
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Ами профила е 6 камерен КМГ + Троен стъклопакет с по тънки лайсни, сега го загледах 3 стъкла са, едно към улицата едно в средата едно към мен в стаята, обкова е хубав но гумите не са добре гумите са много зле едни такива дето не могат да се сменят и те не докосват до касата
  10. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Сега последно кое е вярно, прилепва перфектно или не?
  11. Junior Member
    Mar 2023
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    Нз и аз от задната страна се държи само на 1 насрещник , от предната има три там по яко стега, иначе бяха тия тънките насрещници аз поръчах чисто металните уж по дебели по плътно да затварят бля бля
    Няма ли как да се добави насрещник тук на последната снимка?
    Този пост е редактиран от valeryev; 08-03-23 в 17:35.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Може ли да снимаш отблизо уплътненията?
    Според мен проблема е в тях.
    Вкъщи каквото и да правех ефект нямаше, просто конструктивно си е недомислена. Дограмата е заварено положение.
    На село преди 4-5 години баща ми си смени дограмата с някаква бюджетна, а настана някаква зверска тишина. Нито кучето се чува, нито ако го викам отвън по някаква причина ме отразява.
  13. Junior Member
    Mar 2023
    ето снимка
  15. Junior Member
    Jan 2011
    Уплътненията могат да се сменят с EPDM такива. Трудно, но могат. Допълнителен насрещник от към гърба не е нужен, ако прозореца е към 1.50м.
  16. Junior Member
    Mar 2023
    Цитат Първоначално публикувано от tarlyo Виж публикацията
    Дай малко инфо кой или от къде се купува. Но тези мойте са залепени и няма канал най вероятно тря се махнат с макетно ножче но после нз
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Проблемът едва ли е в дограмата. Не се вижда добре на снимките тавана и стената.
    Gena_bs и Palev харесват това.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Кмг и стандартен стъклопакет е проблема. Сменяш стъклодържачите и слагаш троен пакет, е единият вариянт, но не е много сигурно колко ще може да го носи. Е пък хубав пакет да носи е х...
    вариянт е и пакет 3.3мм/5мм/4мм с някой 80мм профил със средна трета гума, но дори и тогава ще се чува. Но ще усетиш разлика а не като сега.
    Но така или иначе идва лято и джама ще е отворен. О да външни щори е опция.
  1. Проблем след смяна нa фреон
    От 234 във форум Климатици Osaka
    Последно: 10-03-18, 18:35
  2. Смяна на дограма = ?!??
    От gkolarov във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-03-12, 22:30
  3. След смяна на панел * ЛСД*
    От паро във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 25-12-11, 20:46
  4. Проблем след смяна на видеокарта
    От radi84bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-11-11, 12:59
  5. Ако ви гони депресия
    От LordOfEvil във форум Дъра-Бъра
    Последно: 09-02-05, 12:56
