Депресия след pvc смяна дограма
1. сложих KMG стандартен стъклопакет - обръщане прозорец отвън и отвътре и пак чувах хората отвън как си говорят.
2.Смених само стъклопакета със двоен или троен и обкова ефект 0 пак се чуват хората и кучета даже на 100 метра от къщата как лаят.
Прозореца е троен 3 стъкла средното се отваря и затваря прилепва перфектно лист хартия не минава от никъде сложил сам режим зима да прилепва яко.
Незнам какво да правя дайте съвет.
Отговор: Депресия след pvc смяна дограма
valeryev
Ти наистина ли вяраше че като си сложиш прозорец и ще утихнат гласовете това го няма никъде в света освен в тоя форум имаш две възможности едната е да си вземеш тапи за уши а другата е да си зазидаш прозорците.
Шума няма да изчезне, но може да се намали доста. За целта трите стъкла трябва да са с различна дебелина. Примерно 5/3/4 мм вместо 4/4/4 мм както се слага обикновено.
Изпратено от моят Mi MIX 2 с помощта на Tapatalk
Има проблем, но дали с качеството или с монтажа, няма как да се каже.
Примерно при мен нищо не се чува, а съм в затворен комплекс и в двора е лудница от децата.
Може да се чува през стената :)
Блока в който живея се намира на 10 метра от много оживен булевард.
Дограмата ми е Schuco,5 камерна с троен стъклопакет,почти нищо не се чува,единствено ако мине някой мотор с пълна газ,се усеща че сме близо до булеварда.
Преди години сменихме и дограмата на входа между етажите с KMG,спомням си че беше една от най-евтините,да не кажа най-евтината,която дограмаджийте ни предложиха тогава....
iveto
Ами профила е 6 камерен КМГ + Троен стъклопакет с по тънки лайсни, сега го загледах 3 стъкла са, едно към улицата едно в средата едно към мен в стаята, обкова е хубав но гумите не са добре гумите са много зле едни такива дето не могат да се сменят и те не докосват до касата
valeryev
Сега последно кое е вярно, прилепва перфектно или не?
Може ли да снимаш отблизо уплътненията?
Според мен проблема е в тях.
Вкъщи каквото и да правех ефект нямаше, просто конструктивно си е недомислена. Дограмата е заварено положение.
На село преди 4-5 години баща ми си смени дограмата с някаква бюджетна, а настана някаква зверска тишина. Нито кучето се чува, нито ако го викам отвън по някаква причина ме отразява.
3 Прикачен файл(ове)
Уплътненията могат да се сменят с EPDM такива. Трудно, но могат. Допълнителен насрещник от към гърба не е нужен, ако прозореца е към 1.50м.
Проблемът едва ли е в дограмата. Не се вижда добре на снимките тавана и стената.
Кмг и стандартен стъклопакет е проблема. Сменяш стъклодържачите и слагаш троен пакет, е единият вариянт, но не е много сигурно колко ще може да го носи. Е пък хубав пакет да носи е х...
вариянт е и пакет 3.3мм/5мм/4мм с някой 80мм профил със средна трета гума, но дори и тогава ще се чува. Но ще усетиш разлика а не като сега.
Но така или иначе идва лято и джама ще е отворен. О да външни щори е опция.
