Остави я така няма да имаш конденз щото в тия форуми има изписани 10000 глупости за конденза и неговата природа а по твоя начин се решава генерално проблема
Ама как го пуснахте този пак?! На човекът му духа, този пише за конденз.
Че кой може да ме спре а и в случая обяснявам как както не взема мерки за духането няма да има проблеми с конденза. Ако има нещо неясно питай във форума ще ти го обяснят
Трябва да видите откъде точно духа. Вероятно има недобро уплътняване - някъде прозореца/вратата е издута и оттам минава въздух отвън.
Първо проверете гумените уплътнения да не са изметнати/изкривени или да са прекъснати.
Оглеждате визуално, а ако няма добър достъп с един лист хартия слагате там където духа и затваряте прозореца. Ако листа с хартия може да се движи нагоре -надолу или да се издърпва, то там дограмата е изкривена/увиснала и има цепнатина.
Лекува се с насрещник ако на самият отваряем прозорец има "зъб" --> така при затваряне зъбът влиза в насрещника и прибира плътно прозореца към касата.
Възможно е да има зъб, но да не са сложили насрещник на касата срещу зъба. Това е редовен номер на монтажниците.
Дори да няма монтиран зъб, може обкова на прозореца да позволява монтажа на зъб, но да не е поставен. В този случай се монтират и зъб на отваряемия прозорец и насрещник на касата срещу зъба.
В този случай монтажниците не са сложили нито зъб, нито насрещник.
Ако има и зъб и насрещник на мястото от което духа, то те само се регулират - възможно е с времето да са се разместили и заради това да не затваря/прибира добре прозореца към касата.
Вижте си насрещника дали не е разместен или разхлабен и го регулирайте с ключовете с които се регулира. Понякога с времето започва да не се затваря добре и при затваряне се получава леко "блъскане" което допълнително размества насрещника или разбива оста/крепежа на зъба и това се разбира едва зимата, когато започне да се затваря и отоплява.
Този пост е редактиран от justify; 21-11-23 в 11:15.
Мойте си духат и двете врати, 2-3 години ги оправях и на пролет и на есен и ми писна нека си духа.
