Karadras    Да, ако е в страница, ще го приеме. Но ако го paste-неш в адрес бар, надали ще има ефект.
Наистина, не ви разбирам защо пишете, защо пишете като не можете да кажете как да го напиша. Искам да я направя самостоятелна страницата, да няма линкове към нея. Да не е pop-up. Да е изчистена от всичко - status bar, adress bar, butons.
      аз не разбирам също какво искаш, така че не се дразни ако не получаваш желаните отговори, след като не си задал коректно въпроса. Опитай се да се изясниш ил ида посочиш пример на това, което искаш да постигнеш и сигурно ще упсеем да ти помогнем.
Иначе по-въпроса ти:
  Код:
 <script language="javascript" type="text/javascript">
function openPopup(url,width,height){
window.open(url,'popup','toolbar=0,location=0,directories=0, statusbar=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0,width='+width+',height='+height);
</script>  Това е джаваскрипт - скриптов език, който браузърите разбират, но не е част от HTML.
Ако копираш и сложиш линк под формата http://somelink в адрес бара и натиснеш ентер отваряш съответния адрес. В твоя случай кодът горе помага да отовориш с клик прозорец, който изглежда по начин по който ти искаш. За да го направиш през адрес бара ръчно просто напиши вътре:
  Код:
 javascript:window.open('prozorche.php','_new','width=300,height=200,scrollbars=no');  или с твоя код става:
 и натисни ентер. това дава ли отговор на въпроса ти ?
