Re: Търсене с Google  сайт
  В момента го използвам, но не ме устройва.
Някакви други идеи...
  Хайде, момчета....
Помогнете малко, че съм в задъдена улица.
				Първоначално публикувано от blue_
 Искам да реализирам търсене с :Google: в сайт. По-точно ми трябва скрипт, който да поставя в сайта си и при задаване на ключова дума да се обръща към Google, като ограничи търсенето само в сайта.
Не знам дали ме разбирате, но ще се уточнявам ако има нужда.
Намерих такъв скрипт на адрес
http://www.intriguedesign.ca/softwar...ite-search.php, но той за съжаление има проблем с кодировката. На мен ми трябва на UTF-8, а той е настроен на западноевропейска. Прерових файловете на скрипта и където може смених кодировката, но проблема си остава.
Ако някой може да ми предложи друго подобно решение или как да си реша проблема с кодировката.
    За енкодинга ако приказваш, той следва да се смени от файл header.php в директория templates
  Смених го ама не става. По мненията пуснати във форума на разработчика разбрах че скоро са сменили кодировката от UTF на западноевропейска. Явно са добавяли някакъв код за да стане коректно преобразованието във всички страници. Поне това е моето мнение, съдейки по файловете, които прегледах.
  И все пак не разбирам какъв точно е проблема? На какъв език търсиш в твоя сайт, че горепосочената корекция не оправя положението?
  На български, с кодировка UTF-8.
Погледни на адрес googlesearch.elena.bg за да видиш какъв гаф става.
  Добре, някъде към 128 ред във файл nusoap.php във директория class има този фрагмент - пробвал ли си там да смениш кодировката, на желаната от теб:
  Код:
* @var   string
        * @access  public
    var $soap_defencoding = 'ISO-8859-1';
        //var $soap_defencoding = 'UTF-8';
        * namespaces in an array of prefix => uri
        * this is "seeded" by a set of constants, but it may be altered by code
        * @var   array
        * @access  public
  При мен кода е така:
  Код:
        * charset encoding for outgoing messages
        * @var   string
        * @access  public
  //var $soap_defencoding = 'ISO-8859-1';
        * @var   array
        * @access  public
  Сменил съм ги, но няма резултат...
  Реших да инсталирам и тествам животното (току виж съм намерил де е проблема), обаче се оказа че няма да стане работата - нямам Google Soap API ключ, а не мога си извадя такъв, тъй като Google са прекратили тази услуга - сега предлагат AJAX API само дето Site Search-а не е ясно дали на там ще се ориентира или към на Yahoo услугата.... Тъй че, поради горните причини аз очевидно съм пас.
P.S. Малко лирично допълнение - ако не държиш категорично Google да е намесен в търсенето, мога да препоръчам iSearch - ползвам го от близо 2 години, не съм имал някакви проблеми с него и като цяло съм доволен - демо (освен това на сайта) мога да покажа, от сайта в който го ползвам (пробваи примерно търсене само по буква а, за да видиш как изглежда).
  Ще ти пратя моят Google Soap API на лично съобщение за да тестващ "това животно".
По принцип не държа на google, но на сайта си имам множество pdf и doc файлове, които google индексира, a повечето скриптове за търсене пренебрегват.
Погледнах сайта за който пишеш (за iSearch). По принцип изглежда добре, пробвах да направя едно търсене със "закон" и едно със "счетоводство" и двете не ми върнаха резултати. Не знам защо.
  Не ти е върнало резултат, защото съм ограничил търсенето в сайта който посочих по-горе, само във профили на фирми, публикували баланси... Затова и дадох пример как точно да тестваш да търсиш. Инак благодаря за ключа - сега ще пробвам, ако постигна успех, ще споделя веднагически.
  Аха, ясно. Очаквам да разбера как си се справил... :033:
