corel - transparent background
как да направя снимка с безцветен фон , ползвам corel photo paint и я cut out - вам но тя си е transparent само в corela мен ми трябва като я export да остане само обекта , който ми е трябвал и останалото да е безцветно , ако има програмка която да го прави бъзро и лесно още по добре , но засега работя само с corel ?
Re: corel - transparent background
отговорът зависи от това, какво ще я правиш, значи формата за export - GIF е съвместим за употреба в web, за PNG не съм толкова сигурен. и 2-та поддържат прозрачен фон, но гиф-а ще има само 255 цвята, докато другия е пълноцветен. в опциите при експорта ще отриеш как се задава кое да е прозрачен фон за гифчето. аз бих предпочел .png, за него обаче съм открил 1 тънкост - понеже границите на прозрачност често са градиентни, важно е да зададеш все пак цвят на фона, към който ще избледнява контура. после маркираш обектите, които да останат непрозрачни и "самотни в нищото" и в този момент експортваш към PNG.
-пп ей сега ще рукнат акъли "мини на фотошоп", "купи си самолет да ходиш за хляб с него" и т.н. - не им обръщай много внимание :)
хм направих го уж transparent , ама в менюто пак ми го изкарва в бял квадрат :
http://img411.imageshack.us/img411/8646/multxd9.png
ето линк
Няма нищо прозрачно в тоя файл... ето:
http://img177.imageshack.us/img177/1979/multxd9kh5.png
Моят съвет е да маркираш всичко, което искаш да стане прозрано, чрез Magic Wand Mask Tool (хоткей W) и като нацъкаш Save на файла ще видиш прозорче, в което трябва да избереш "Transparency -> Masked Area". Моето е грубичко и се нуждае от доизкусуряване, което вече можеш и сам. Ако ти изчезне обекта, вместо фона, избери от менютата Mask -> Invert (има си и бутон за това горе в лентата за инструменти).
да не съм ви подвел нещо, ползвам corel 9 и при експортиране в png непрозрачно остава маркираното. не ме пита нищо за transparency... както и да е, проблемът ти е по-дълбок, отколкото мислиш - сянката изпод ролката прелива от черно към бяло, и като я очертаеш по външния контур ще видиш светла сянка, като пляснеш резултата в/у някакъв тъмен фон (приемам, че няма да го ползваш на бял, понеже тогава не ти требе прозрачно :) ) всъщност сянката трябва да се маркира, да се запълни черна и да и се даде променлива прозрачност към дъното... да не говоря че картинката е и със зацапани от компресията пиксели - при 1-вия си отговор предполагах, че си оформил нещо в/у фона сам, а не от готова картинка. добрата новина е, че при такава ниска резолюция може да се оправиш с маркирането и точка по точка, ако имаш нерви ... успех!
ъъъ, нещо такова, ама не съвсем: (мързи ме)
http://img529.imageshack.us/img529/5484/new1ey9.png
Първоначално публикувано от Cko
хм ... май не ме разбрахте съвсем , не става въпрос за сянката на картинкат , ами за това
YES : http://img98.imageshack.us/img98/8773/111sk8.th.png - ?черното нзн как се получи по принцип си е прозрачна
NO : http://img406.imageshack.us/img406/2550/cdbj5.png
втората ми я изкарва с белия квадрат като фон на основната картинка , не говоря за сенките или други части от самата картинка , а първата е ОК
сега виждам в коментара , че и горната се е получила макар и малко недодялано
Ами маскирай по описания по-горе начин.
Прав е и XIIID, че като махаш бял фон и слагаш върху черен, със сигурност ще ти остане една грозна бяла рамка по края, тъй като цветовете преди са се преливали към бяло, а сега трябва към черно. Нейното премахване вече е повече играчка. Може ръчно пиксел по пиксел, може и с кофата и подходящо нагласени толеранс и прозрачност.
Ок при мен става така: PhotoPaint X3
File | Export
Save as Type : PNG -> EXPORT
PNG Export (Dialog)
Transparency -> Image Color (избираш цвета за прозрачност)
ОК
http://img404.imageshack.us/img404/1268/new1zj2.png
ами пробвах ама ... защо нестава , а де , ето какво направих :
http://img404.imageshack.us/img404/5466/homehx3.png
но като го си го сложа и пак става като горното на фона на бял квадрат
http://img403.imageshack.us/img403/6677/hmlx3.th.png
ето до това стигам , като правя всичко
Къде си го слагаш? Importa е скапан на другата програма. (хехех вие хора май имате бял фон на Setcom.BG, сменете си го на тъмен да видите какви пинизи се виждат).
слагам си го в едно меню , като малка иконка ама backgrounda е син , е не му пречи да има лек бял ръб отстрани , ама като го слагам си се появява , на фона на цял бял квадр
пс. странно , че това transparency , за което пишеш никъде не го видях , ти export to web ли цъкаш или ?
между другото онзи начин с magic wand mask нещо нестана и го това с къщата го направих с free hand mas tool
Това меню къде е - уеб или софт някакъв. Щото явно то ти прецаква картинката. Пък като го караш на недомлъвки трудно ще получиш полезен отговори, нали :)
Според този tutorial: http://www.visionary-voyager.com.au/...iew/7masks.htm GIF ще ти свърши работа.
Повече за маските и прозрачността - tutorial от Corel: http://www.corel.com/servlet/Satelli.../1153321232554
A иначе - колегите са прави - не че не може преливка към бяло да стане преливка в черно, но си е играчка...
Първоначално публикувано от eror
Просто са ни различни версиите, диалога е подобен като този който ти си дал..
Да не е някакъв applet или .js меню.
ами софт за менюта предполагам че генерира js скрипт - sothink tree menu, но странното , е че с първия щит на Win , дето е по горе на черен фон нямам никакъв проблем - изкарва ми го transparency без никакъв фон, а с къщичката имам - изкарва я в бял квадрат, между другото онзи начин с magic wand mask нещо нестана и това с къщата го направих с free hand mas tool , тъй като с magic -a ми маркира обекта но не и backgrounda всичко опитах почти но не стана така.
