HTML и стртиране на ехе фаил
    Apr 2003
    Има ли възможност и как да се изпълни линк от вида
    \\PC_name\folder_name\file.EXE ?
    Не искам да се предлага запис на диска, а направо да се стртира.
    Това може би е забранено от гледна точка на заразяване с вируси но все пак...
    Благодаря предварително!!
    Feb 2003
    я поясни малко
    това е линк за локална мрежа и незмам как мойе да ти е полезен в УЕб сайт
    можеби ти трябва http://имана саита/дир/фаил.exe
    като започне да се тегли не даваш сейф а опен и след зареждане го стартра
    Apr 2003
    Да, отнася се за страница в локална мрежа. Не е необходим достъп през интернет. Въпреки, че и вариантът през интернет също ми върши работа.
    като започне да се тегли не даваш сейф а опен и след зареждане го стартра - да ама има и заспали хора които не се сещат за това. та затова идеята е да се стартира, а не да извежда такива съобщения!
    Jul 2003
    Четейки поста ти ми хрумна една идея. Знаеш ли как можем да заразим много хора с вируси?
    Ами отварят някоя страница и автоматично се стартира някое EXE съдържащо вирусче. Или направо някой троянец и ще можем да крадем всичко от PC-тата, пощите и т.н. Леле, това е много готино.
    Нека хората сами преценят дали да дават идеи как да стане това.
    Dec 2001
    Т.е. Longhorn каза, че такова нещо официално (за повечето потребители и неофициално) няма. Ако изпълнимият файл се намира на сървъра (където е и сайта) и сървърът поддържа server-side scripting езици, като например php, то това exe може да се стартира от този език на сървъра. Може обаче да се направи специален browser, базиран на IE, който да стартира съществуващи файлове на системата на потребителя, разглеждащ сайта с този браузър. Мога да ви кажа как да стане, дори мога да ви направя едно такова малко програмче
    Apr 2003
    Благодаря wireman, много сложно звучи реализирането на идеята ти. На компютъра където е страничката с линка е стартиран персонал веб сървър и работи в ЛАН. Не е нещо толкова специално. Благодаря!!
  9. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Има решение, ако е за компютърна зала, където могат да се настроят всички компютри (работи с 98 100%). И то е:
    Правиш линк на всеки един файл, който искаш да стартираш и го слагаш него на страницата. След това от другия компютър (на който искаш да се стартират) щтракваш на линка и от прозореца дали искаш да се запише или стартира избираш стартирането и МАХАШ ОТМЕТКАТА всеки път да пита за това действие (за ЕХЕ не може, но за LNK става). Правиш го на всички компютри и това е. Друго решение (без стабилно бъркане в Уинодус няма).
    Дано да съм помогнал.
    Dec 2001
    Дам, интересно HGD. DoRa - хич не е сложно.
    Ако съм разбрал правилно, то ти искаш да стартираш приложение (.exe) на компютъра на клиента, разглеждащ страницата, като пътя е указан в линк в самата страница. Ако това наистина е така, то какво бих направил аз: една малка програмка, специално направена да браузва тази страница, която има едно малко надграждане, а именно може да стартира файлове на компютъра на клиента. Примерно, на страницата има линк: <a href="run:notepad.exe">Отворете notepad</a>, който кликнат в моята програмка-браузър ще стартира notepad на клиентската машина. След малко ще дам пример.
  11. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Това ми прилича на един немски сайт, където виждаш в умален прозорец собственият си хаддиск в експлорнат вариант.
    Dec 2001
    <font color="blue">//извън темата: ru-boy, това мисля, че вече не става [] Т.е. оправили са го.. </font id="blue">
    Ето обещаната програмка: http://encyc-project.port5.com/data/browser.cab . Сваляте, разархивирате я на клиентрските машини и готово. Можете да пробвате тази страница: http://encyc-project.port5.com/data/tp.html . В нея има линк, който кликнат от предоставеното програмче, ще отвори notepad. Дано това сте искали
    Sep 2003
    Извън темата:
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това ми прилича на един немски сайт, където виждаш в умален прозорец собственият си хаддиск в експлорнат вариант.
    <div align="right">оргинално мнение на ru-boy</div id="right">
    Това е най-обикновен javascript. И все още си работи поне под 98. Ако прегледате малко страници на тая тематика, ще видите колко неща могат да бъдат направени на javascript относно сигурноста, разбира се става въпрос за win98
    Nov 2002
    Дора , има някаколко начина това да стане , обаче въпроса е дали някой няма да се възползва некоректно от това .
    1.Както ти казаха с javascript
    var ws = new ActiveXObject(WScript.Shell)
    ws.Run(пътя до файла)
    например
    c:\\windows\\system32\\notepad.exe (слагам по 2 '\' ) защото е javascript
    2.Втория начин е да разбереш дали файла има създаден ID в регистрито и ако има :
    <object id='clsid:xxxx-xxxx-xxx- .. и т.н. ' name='test' ></object>
    test.run и и го стартираш .
    ако намериш например clsid на Media Player можеш направо да го стратираш test.Play
    По този начин дори да са забранени ActiveX контролите пак ще работи .
    Dec 2001
    Да, и така може, само че това ще изисква определени настройки на съответния компютър - ActiveX контроли, нива на сигурност, бла-бла..
    Nov 2002
    За кой , за първия начин ли с ActiveX контролите ?? Вярно е , но много бързо може да се настрои , нали е само веднъж / все пак май става дума за лан / .
    А за втория гарантирам че става . Преди време ми показаха адрес който завършваше така MyPicture.jpg . При отварянето на адреса се отваряше и CD-то . Вътре в сорса беше организиран така че имаше връзка към картина и скрипт които прехващаше МР и имаше действие eject . На картинката те питаха дали вярваш в духове :-)
    Dec 2003
    И аз търся начин да направя подобно нещо. Стегнах за няколко мин една елементарна страничка, нахвърлях линковете и....70 процента от игрите тръгнаха от нея. Е сега някой ако ми каже защо тези 30 % ми лазят по нервите...и то при положение че съм махнал почти всички защити на шела които могат по някакъв начин да правят беля.
  1. Отговори: 2
    Последно: 08-08-16, 00:53
  2. Run as ..... na *.msi фаил
    От mitkosan във форум Windows
    Последно: 17-01-08, 16:39
  3. Отговори: 18
    Последно: 25-12-06, 16:26
  4. как да конвертирам PAK фаил
    От aisikterix във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-03-05, 11:49
