Резултати от 16 до 30 от общо 35
Голямо намаление на КОНИКА МИНОЛТА фотоапарати
    Mar 2003
    #16
    Re: Голямо намаление на КОНИКА МИНОЛТА фотоапарати
    В Метро, както казах (ако не се лъжа).
    Крис11, доколкото знам си от Варна - като влезеш - втория щанд в ляво (зад този на който са "уредби" и DVD ... там има чанти и зарядни за батерии и в края му има car audio.
    Много компактен "калъф", но аз нещо няма да си взема, че не ми се дават $$ като си имам Lowepro-то.
    Dec 2003
    #17
    @CrossBlade
    Мерси щесе поогледам.
    Като гледам в : http://www.dpreview.com/reviews/read...nolta_dimagez5
    Image quality 3.65 Не е висока оценката.
    А това е важен параметър. С опции, конструкция човек се нагажда, но с качеството на снимките и шума на тъмно няма как. Сподели товите впечатления моля те.
    Feb 2005
    #18
    При когото не е наложителна покупката на камера в момента може да изчака "известно" време. В Германия например Z5 се намира за ab € 225 , а Z6 за € 227, току виж у нас цените са паднали още.
    Между другото, един въпрос за SD картите - гледам че най-евтината SD 256Mb в Метро е Apacer, а има и Practica, която се води Ultra High Speed и е десетина лева по-скъпа - има ли действителна разлика в скоростите или е рекламна измислица?
    Би трябвало скоростите да са написани на опаковката. В доста от случаите обаче тия стойности не се достигат, ако магазина е добър и им докажеш че скоростта не отговаря на рекламираната, трябва да можеш да върнеш стоката.
    Mar 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    @CrossBlade
    Според мен качестовото е повече от достатъчно. Не вярвам да печаташ повече от 10х15, а 20х30 ще излезе
    Най-добре виж семплите от някой от добрите за това сайтове
    Nov 2005
    #20
    Добре, де. Четох, четох темата и си купих Dimage Z5.
    Изненадата е, че няма никакво ръководство за потребителя в комплекта.
    На страницата konikaminoltasupport.com като "manual" има само една рекламна брошура.
    Моля, дайте някой линк с някакво ръководство!!!
    Благодаря предварително!
    May 2001
    #21
    И моя няма - в Метро ми казаха - елате другата седмица (това беше миналата седмица) - отивам преди два дена - "ъъъъ, ми то май беше за следващата седмица". Ще отида следващата седмица и ако ръководството пак го няма, ще има интересен разговор. Не че съм припрял за него, ама да не се правят на луди...
    http://kmpi.konicaminolta.us/eprise/...MAGE_Z5_Ea.pdf
    или тук: http://webvideo.data.bg/Konika-Minol...MAGE_Z5_Ea.pdf
    Dec 2003
    #22
    @ dmanov
    @Eddie
    A как е при вас матрицата?? Някакви проблеми?
    May 2001
    #23
    Матрицата си е шибана отвсякъде, що се отнася за снимки при слабо осветление. Другата слабост е максималното време за експонация - да ги питаш защо са го намалили на 4 сек, и при Z6 е така, при положение че на Z10-ката е до 30 сек.
    Но аз като абсолютен аматьор в областта, който иска да се понаучи, не исках да взимам сапунерка само с програмируеми режими, се спрях на Кониката заради пълния ръчен режим, както и оптичния зуум и стабилизацията.
    Тъй като мисля да я използвам предимно навън, шума при слаба светлина не ме притеснява - още повече на светло апарата има доста бърз автофокус. Не знам как са другите апарати за толкова пари - предполагам че и те имат някакъв шум, при сравнението с Панасоник F5 Кониката е доста по-слаба, но за момента повече пари не ми се даваха - Панасоника в Техномаркет е почти 700лв, а и докато се науча от коя страна на обектива се снима, току-виж паднала цената на DSLR-ите
    В интерес на истината при мен шумеше и при снимки със светкавица, занесох го на един приятел който е малко по в час с нещата, той си го направи на ръчни настройки, пипна тук-таме, направи няколко снимки - шум не видях. За да ме успокои после, ми показа няколко ужасни снимки от неговия Canon 350D - всичките бяха със шум. Предполагам че CrossBlade ще го потвърди - фотоапаратите не снимат сами :coolsmiley:
    Nov 2005
    #24
    Първо: Много благодаря на @Eddie!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Май точно това ми трябва, но ще го чета подробно утре.
    Само да кажа: върху кутията, в описа, не се съдържа "user manual". Да не говорим, че и на site-а няма такова!?!
    @Eddie, какъв е смисъла за "интересен разговор", при положение, че повечето хорица там определено са "box movers"?
    @kris11
    Не разбирам за какви проблеми с матрицата питаш. Ако е за физически дефекти - няма такива.
    Все пак го имам от около 3 часа и съм снимал само при изкуствено осветление.
    Държа да отбележа, че съм само home-user, но в сравнение с досегашният ми HP635, този е класи напред.
    Чудесни цветове (не знам защо HP мислят, че снегът е с червен отенък).
    Много добре снима на лампа в къщи на Auto (не знам как да управлявам дугите режими). Не съм забелязал "шум" при относително слабото осветление, за което пишат по някои от форумите.
    Като цяло съм много доволен, въпреки, че ми ясно, че все още е твърде, твърде рано да се каже!
    Още веднъж, балгодаря на @Eddie!!!
    //edit
    Току що (докато пишех) видях post-а на @Eddie.
    Подкрепям неговото мнение, но го уверявам - и вътре стават снимки. Пак отбелязвам, че базата за сравнение ми е слабичка.
    P.S. Единственото, което прочетох в чуждите форуми и го подкрепям, е че при голям zoom автофокусът наистина не се справя добре.
    Mar 2003
    #25
    100% кроп. Как е шума ? Мен ме урежда Който иска по-добре - slr.
    Успех.
    П.П. 10х ту бат Драшку за позьорстване за снимката
    Jun 2002
    #26
    Проблемът с MANUAL-те идва от доставчика. Метро е само продавач. Просто апаратите бяха освободени от митницата и веднага изпратени по магазините. Ще говоря утре и ще пиша кога се очакват дисковете. Ако пак няма, ще копна един от длужебните и ще го пусна някъде да го източите!
    Sep 2001
    #27
    Я споделете на какъв брой снимки със светкавица мога да разчитам с 1 комплект батерии. Тези които вървяха с апарата успях да ги изхабя за отрицателно време.
    Имам 4 броя по 1900 милиамперчаса и смятам да си взема още 4 , но не знам дали ще ми стигнат защото времето за зареждане им е 24 часа.
    Apr 2005
    #28
    В МЕТРО има UNIROSS коплекти - 6X2000mAh + зарядно за 2,5h за 36 лв.
    Батериите може би не са съвсем 2000, ама зарядното работи!
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    Тъкмо мислех да си взема същото и аз от Метро, но исках да поразпитам малко ..... Та наистина ли ги зарежда за 2,5часа? Казваш батериите не са съвсем 2000 mA/h - на какво ги пробваш и колко издържат. Предполагам не е проблем зарядното да зарежда и други марки батерии, пак за това време (2,5h za 2000mA/h) ?
    Apr 2005
    #30
    Значи за толкова ги зарежда - от зарядните им съм с много добри впечатления!
    За това, конкретно, се твърди, че при AA пуска 1000mA ток, като ефективно зарежда на 800mA /не съм електроинженер/ - при мен ги зарежда за приблизитебно същото време, като при 700mA NiCd ги зарежда за под 1h.
    Пише, че освен по ΔV изключва и по таймер на 2,5h, което може да е гадно за по-големи по капацитет - не съм пробвал още... Но 1800mAh ги `оправи` за малко над 2 h
    Забележката, че `може да не са 2000` е понеже преди време сравнявах Uniross и Varta с еднакъв капацитет при еднакви условия и Varta изкараха с 15-20% повече, но не беше в лаборатория, макар, че имам 1 на ум...
    И едно недоволство от МЕТРО - купих на прИмоция комплекта за 35.99, а сега е 35.99 без промоция - поне 36 да го бяха направили...
    Но за тея пари 6 батерии - то зарядното излиза бе пари
  1. Брюксел гласува поредно намаление на роуминга
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Последно: 13-05-12, 13:04
  2. Отговори: 90
    Последно: 07-06-10, 13:34
  3. Отговори: 4
    Последно: 06-02-08, 17:49
  4. Проблем с машина Коника - Минолта 162/210
    От fireball във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-07-05, 20:36
  5. Намаление - Всичко по 90$
    От trastikata във форум Дъра-Бъра
    Последно: 07-02-04, 13:25
