SplitЦитат:
Първоначално публикувано от dgargamel
и определяш размера на парчетата
добавено:преди да започнеш записа задаваш split и определяш размера на парчетата.Програмата сама ще ги нареже.
SplitЦитат:
Сплит ама след като запиша целия запис и след това да го нарежа ако става така
Добре де защо не си купиш една карта 1394 (към 20-30 лева струва) за компютъра и да не се занимаваш с меко казано глупости от цифрова камера да сваляш пред аналоговите изходи.
Има ли някакъв deinterlace филтър, който мога да използвам с Ulead VideoStudio 10 ? Търсих в програмата, но не открих и готовите ДВД-та направени с нея не струват :(
Пробвах с VirtualDub и DivX 6 и всичко става перфектно. Въпроса е, че не искам да губя качество като ги правя на DivX формат :(
ccc,
мисля си, че мпег4 /DivX/263// би следвало да е по-добър от мпег2 и съответно загубата на качество - по-малка. С 264 ще са още по-качествени, но засега ще се плейват само на ПС-то. Деинтерлейса би следвало да го има като опция при финалния рендъринг.
Alparysoft deinterlace filter for Ulead MediaStudio.
The filter is created for the removing of the interlace effect. Please see adeinterlace.doc file if you are interested in detailed information about filter settings.
How to install.
Please, copy file adeinterlace.vft into vft_plug\ directory* in the Ulead MediaStudio program directory. The filter will then automatically load when the main program starts.
The system requirements for the sussessfull operation of the program is Pentium with MMX extension or higher.
Това също го направих и отново няма резултат. Никъде в програмата няма такъв филтър :(
Искам нормално ДВД за гледане на двд плеър на телевизор, което не е с картина на лентички ...
ами и аз за това писах по горе как точно да се направи за да не излиза на телевизора трептене като се гледа
докато си купя карта 1394 все пак ми се иска да си сваля записите от камерата и да си ги запиша на DVD и затова моля да ми обясните в какъв формат да си свалям записите от камерата на компютъра независимо от това че е през аналогов източник и колко трябябва да е битрейда като свалям също така с коя програма след това да обработя файла имам предвид да го конвертирам във VOB за запис на DVD. Ами това е моля ако някой може да ми помогне.
Ами трябва ти да го запазиш interlace.Цитат:
Първоначално публикувано от ccc
P.S. абе вие да не би да бъркате field order-а и от там да ви идват чертите.
Мисля че DV-to беше lower(bottom) field first. Да не се опитвате да го правите upper(top)?
http://www.greatdv.com/video/fields.htm
http://www.100fps.com/
от това последното нищо не разбрах. Като го запазя interlace когато го гледам на двд плеър на телевизор е с гадни черти при всяко движение на обектите. Статичната картина е добре. Прилича ми на interlace, но не съм толкова навътре в нещата, че да кажа със сигурност :undecided:
да не си обърнал field order-а и от там да идват чертите - това дето пише в първия сайт
ама тази моя тема е стнала вече много дълга* :tongue:
аз само да вметна, че още не съм се преборил с проблма с "чертичките", въпреки многобройните експерименти* :081:
първо, с разни програмки и опции в програми за deinterlace се получва едно отвратително размазване на картината - софтуера заменя "чертичките" от презредовото заснемане с 2 отделни кадъра, единият съответстващ на едното положение на "чертичките", другият на следващото положение, в резултат на което картинат става толкова размазана при бързи движение, че те заболяват очите.
после намерих някъде опция да се отрязава изобщо единият кадър при процеса на deinterlace, като другият кадър се дублира - така вече картинта стана по-добра
обаче... филмчетата станаха добре на компютъра, но почнаха едни проблеми с несъвместимости с битовите DVD/DivX плейри* :(* в един случай насича картината, в друг насича звука, в трети - изобщо не тръгва, а пробвах доста варианти и комбнации от опции, MPEG-ове, DivX, Xvid - то с налучкване възможностите са хиляди и засега се отказах щото яко ми писна
то човек ако не знае наготово какво да направи, ами действа с налучкване, направо ще се побърка... и една бутилка водка е малко, не стига...
следващата стъпка май ще е да инсталирам Windows XP за да мога да кача Adobe Pemiere, че под Win 2000 не работел
а бе простотии* :2guns:
как може да съм го обърнал? :undecided:Цитат:
Първоначално публикувано от tweeg
Ами виж по настройките някъде има ли field order и кажи какво е сложено
Default filed order: сега е на frame-based има още
Lower filed first и Upper filed first
кое да оставя?
