Lower filed firstЦитат:
Първоначално публикувано от ccc
Брее, тя станала дълга темата.
Вижте какво, послушайте tweeg и си взимайте една карта 1394 - има-няма 20 лева. Един кабел е 15 лева свестен, другия е 7 лв. И двата съм купил от техномаркет. Първо си кепих от 7 щото нямаше друг, но много твърд се оказа и не ми хареса.
После слагате картата на вин хр сп2, хваща я от раз. Трябват ви 15 гига на диска. Слагате си улеад видео студио 9, връзвате камерата на 1394 със съответния кабел. В улеада има опция Capture. Натискате там, излиза един прозорец, който пита от какво ще се кепва, избирате DV устройство. Замисля се малко и след което се появява един екран с бутони под него, с които се управлява камерата. Натискате capture и тя си го сваля. После се прави на двд. Нагоре някъде описах с какви настройки съм пробвал, слагате всичко на макс и става перфектно двд, което се гледа на всякакви плеъри.
Не си играйте с кепчъри, разни AV кабели, щом камерата е цифрова. А това за мпег 1 направо го подминавам. Да правиш VCD от цифрова камера ?????????? :undecided:
Ако това си забелязъл,би трябвало също да забележиш,че @dgargamel настоятелно търсеше временно решение,за което му бе помогнато по други канали.Цитат:
Първоначално публикувано от dedo pop
Между другото,много добре знам какво е MPEG1
"Неведоми са пътищата божии"
това всичко го направих и пак има проблемиЦитат:
Да разбирам че вече си минал на 1394 ли?
Какви са сега проблемите?
здравей може ли да ми отговориш на съобщението
Виж на тази страница
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,26388.60.html
какво е писал dedo pop за настройки
може ли някой да ми каже защо след като си сложих 1394 ми пише това https://forum.setcombg.com/******************.de/files/23595901/111.JPG.html
Извинете че пиша в нов пост, ама по прочетох няколко форума и реших да сменя слотовете интересното е че windows-a XP си я познава неразбирам обаче, защо се появява тази удивителна при мрежовия ми адаптар да не би да иска да я разпознае и като мрежова карта. Все още се пробрам и сдруги програми за кепчване ама нестава въобще не я познава дали не е от Windows-a незнам какво да правя камерата ми е JVC RD-D73E мисля че съм и сложил всички драйвъри неми дава въпросителни в Дивайс Менаждера. Моля ако някой може да ми помогне.
Може би има с картата дадени драйвери,ако е така,дай десен бутон в/у устройството в device manager ==>update driver.После слагаш дискетата с драйверите и оставяш windows да ги намери.
p.s.И темата е за "общ хардуер"
Гадна работа.
Евентуални проблеми - несъвместимост между карта и дъно, между карта и уиндоус, между карта и други неща, сложени на слотовете.
Махни тв тунера, или кепчъра, каквото и да е. Изключи напълно ЛАН-а, направо от дивайс менажера. Извади каквото имаш по слотовете и не ти трябва и пак пробвай. Другата възможност е: взимаш от някого, чиято 1394 работи и слагаш на твоя компютър.
Караш компютъра в някой магазин и почват да сменят карти и слотове.
За съжаление не мога да отваря jpeg-а дето си го пратил.
Там където си поддържам компютъра, казват за 1394 че създава проблеми. Примерно някак опитва да се върже като лан или тв-тунер. А най-тъпото е че бърка някак и видеокартата.
Относно гадните неща, които се случват след като направиш двд-то.
Е, все още не съм ги решил истински. Подсказаха ми решение, но то не е базирано на PC и се ползва само от професионалистите, а цените на техниката и дофтуера са космически. Затова ще търсим любителско решение, което да задоволи вкуса ни.
За мен определено е следното - Улеад Видео Студио 9, и максимални настройки - битрейт 9800, два паса, качество 100, звук 48000 хц, фийлд - лоуер. На 1 двд 4,7 гига се събират точно 72 минути. Резултата не се различава от снимания с камерата.
Написаното по-горе за проблемите с картата и това за настройките съм го изпитал.
Искам да понауча нещо повече за тоя МПЕГ 4 ДивХ. От къде да си дръпна софтуера?
http://supervisor.data.bg/software/M...0+%20patch.exeЦитат:
здравейте взех си 1394 оправи се проблема и с разпознаването сега ми остана ка пробвам да кепчна моля за съвет
Ами включвай камерата и като я открие следвай инструкциите и кепчвай.Цитат:
Първоначално публикувано от dgargamel
p.s.Ето и примерно упътване - http://www.microsoft.com/windowsxp/u...02march25.mspx
а няма ли да ме посъветвате за програма и настройки
